Francky31
24-09-2011, 22:05:09 - [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir
Je rencontre un souci avec la jauge d'essence sur mon EG3.
La jauge reste bloquée sur P (même un peu au-dessus) même après 300 bornes. Elle descend ensuite légèrement en dessous de la moitié pendant quelques km puis hop ! remonte sur P.
L'ancien proprio avait demandé le remplacement du capteur de niveau (flotteur dans le réservoir sous la banquette AR) à Honda, sans résultat.
Du coup, j'ai voulu en avoir le coeur net : comme j'ai actuellement une EG3 pour pièces, j'ai installé le capteur (opérationnel) de l'EG3 épave sur mon EG3...
--> Résultat pas probant  La jauge est bien descendue sur V quand j'ai débranché le capteur (et mis le contact) mais est remontée au dessus de P quand j'ai rebranché (alors que le réservoir est à moitié vide)...
J'ai donc redémonté le capteur pour tester les indications de la jauge (tableau de bord) tout en bougeant manuellement le flotteur : la jauge ne bouge plus de P
Bref, il y a un pb ailleurs mais là je sèche...
Merci d'avance pour vos idées !
Taliban HONDA - Civic EG '94 et '95 - Accord CH6 '02 - 1000 CBRF '95
Francky31
25-09-2011, 19:03:47 -
Ben du coup je vois que ça... C'est compliqué à démonter le compteur d'EG3 ? Y'a des astuces à connaître ?
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 813
25-09-2011, 19:59:06 -
J'ai remarqué sur toute les eg que j'ai eu,ce probleme,jusqu'a peu pres 200km l'aiguille de la jauge ne bouge pas,apres d'un coup commence une descente pour s'arrété a la moitier jusqu'a 300 km,(et là tu te dis "ça va sa consomme pas"),et puis bizarrement l'aiguille repart pour une descente jusqu'au dessus de la reserve,mais a une vitesse plus que surprenante,pour ensuite stagné a cette position une centaine de km.
ou alors l'aiguille qui varie de position celon l'inclinaison de l'auto.
elles sont pleines de surprise nos eg. ^^
sa ka wouléééééééééé
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 5 907
Sujets : 23
25-09-2011, 20:02:28 -
timal45 a écrit :J'ai remarqué sur toute les eg que j'ai eu,ce probleme,jusqu'a peu pres 200km l'aiguille de la jauge ne bouge pas,apres d'un coup commence une descente pour s'arrété a la moitier jusqu'a 300 km,(et là tu te dis "ça va sa consomme pas"),et puis bizarrement l'aiguille repart pour une descente jusqu'au dessus de la reserve,mais a une vitesse plus que surprenante,pour ensuite stagné a cette position une centaine de km.
+1 , les jauges d''essence des eg sont vraiment foireuse, je me fit plutôt au compteur journalier
rancho42
26-09-2011, 13:31:56 -
Un ami a eu exactement le meme soucis, sa venait d'un fil dénudé qui touchait la caisse, ce qui shunter directement l'infos de jauge d'essence. C'est arrivé en chargeant des objets dans sa caisse vidé
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ...
Green_Pearl
Honda Civic EG3 1996
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 117
26-09-2011, 13:49:42 -
J'ai la même chose, sauf que chez moi ça commence à descendre à partir de 100-120km...mais à chaque fois je me fais avoir en me disant "cest la fête, je vais battre mes records de plein!" mais en fait non...
Par contre j'ai pas de voyant de réserve sur le mienne, pourtant c'est un des derniers modèles puisqu'elle est de février 96....ou alors j'ai pas assez gratté.
faburisu
Visiteur
19-02-2013, 23:40:20 - RE: [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
28-02-2013, 18:44:45 - RE:
(25-09-2011, 20:02:28)vtecman34 a écrit : timal45 a écrit :J'ai remarqué sur toute les eg que j'ai eu,ce probleme,jusqu'a peu pres 200km l'aiguille de la jauge ne bouge pas,apres d'un coup commence une descente pour s'arrété a la moitier jusqu'a 300 km,(et là tu te dis "ça va sa consomme pas"),et puis bizarrement l'aiguille repart pour une descente jusqu'au dessus de la reserve,mais a une vitesse plus que surprenante,pour ensuite stagné a cette position une centaine de km.
IDEM, nos capteur de volumes d'essence sont plutôt aléatoire...Mais sa fonctionne quand même :-)
Concernant le soucis de jauge qui reste bloqué : j'ai eu ce pb lorsque j'avais démonter mon compteur (jauje) : en effet, le bobine est relié electriquement au circuit imprimé du compte tour par les 3 vis en acier. Il arrive qu'au moment du serrage, l'empreinte pourvu du pas de vis tourne ce qui engendre le sectionnement du tout petit fil cuivré (et isoler par du vernis) ce qui fou en l'air le fonctionnement de la jauje.
Ainsi, tu peut resouder le fil sectionner bien que ce soit un travail d'orfèvre.
Essaye d'intervertir tes compteurs (s'il sont compatibles...)
Tiens nous au jus.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris  ].
iicykiid
01-03-2013, 16:14:57 - RE: [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir
le compteur est magique il peut te faire changer d'état d'âme d'un coups ^^
tu peux faire des bornes et te dire qu'elle consomme pas mais le lendemain quand tu l'as reprend tu te demande s'qu'il s'est passé, si elle a fait un tour pendant que tu dormais ^^ et ouai faut se fier au compteur journalier pour eviter de s'embeter
