8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir
Francky31 Hors ligne
24-09-2011, 22:05:09   -   [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir
Salut,
Je rencontre un souci avec la jauge d'essence sur mon EG3.
La jauge reste bloquée sur P (même un peu au-dessus) même après 300 bornes. Elle descend ensuite légèrement en dessous de la moitié pendant quelques km puis hop ! remonte sur P.
L'ancien proprio avait demandé le remplacement du capteur de niveau (flotteur dans le réservoir sous la banquette AR) à Honda, sans résultat.
Du coup, j'ai voulu en avoir le coeur net : comme j'ai actuellement une EG3 pour pièces, j'ai installé le capteur (opérationnel) de l'EG3 épave sur mon EG3...
--> Résultat pas probant Sad La jauge est bien descendue sur V quand j'ai débranché le capteur (et mis le contact) mais est remontée au dessus de P quand j'ai rebranché (alors que le réservoir est à moitié vide)...
J'ai donc redémonté le capteur pour tester les indications de la jauge (tableau de bord) tout en bougeant manuellement le flotteur : la jauge ne bouge plus de P Cry
Bref, il y a un pb ailleurs mais là je sèche...
Merci d'avance pour vos idées !
Taliban HONDA - Civic EG '94 et '95 - Accord CH6 '02 - 1000 CBRF '95
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
25-09-2011, 14:23:48   -
et ce serait la jauge du compteur qui merde ? que tu as une 2eme EG3, change les compteur pour voir Wink
25-09-2011, 19:03:47   -
Ben du coup je vois que ça... C'est compliqué à démonter le compteur d'EG3 ? Y'a des astuces à connaître ?
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
25-09-2011, 19:59:06   -
J'ai remarqué sur toute les eg que j'ai eu,ce probleme,jusqu'a peu pres 200km l'aiguille de la jauge ne bouge pas,apres d'un coup commence une descente pour s'arrété a la moitier jusqu'a 300 km,(et là tu te dis "ça va sa consomme pas"),et puis bizarrement l'aiguille repart pour une descente jusqu'au dessus de la reserve,mais a une vitesse plus que surprenante,pour ensuite stagné a cette position une centaine de km.
ou alors l'aiguille qui varie de position celon l'inclinaison de l'auto.
elles sont pleines de surprise nos eg. ^^
sa ka wouléééééééééé
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
25-09-2011, 20:02:28   -
timal45 a écrit :J'ai remarqué sur toute les eg que j'ai eu,ce probleme,jusqu'a peu pres 200km l'aiguille de la jauge ne bouge pas,apres d'un coup commence une descente pour s'arrété a la moitier jusqu'a 300 km,(et là tu te dis "ça va sa consomme pas"),et puis bizarrement l'aiguille repart pour une descente jusqu'au dessus de la reserve,mais a une vitesse plus que surprenante,pour ensuite stagné a cette position une centaine de km.
+1 , les jauges d''essence des eg sont vraiment foireuse, je me fit plutôt au compteur journalier
[Image: j7d7.png]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
25-09-2011, 20:15:36   -
ouais m'enfin la sa jauge ne descend pas a bloc, mais descend, et remonte ensuite LOL
25-09-2011, 20:22:53   -
Angel a écrit :ouais m'enfin la sa jauge ne descend pas a bloc, mais descend, et remonte ensuite LOL
la mienne quand je suis en réserve il suffit de faire 2 tours de rond point ou de prendre un dos d’âne et tu j'ai a nouveau le plein Sac
[Image: j7d7.png]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
25-09-2011, 20:26:12   -
ça c'est clair LOL
tiens c'est cool mon EG elle fabrique de l'essence Sac
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
26-09-2011, 13:31:56   -
Un ami a eu exactement le meme soucis, sa venait d'un fil dénudé qui touchait la caisse, ce qui shunter directement l'infos de jauge d'essence. C'est arrivé en chargeant des objets dans sa caisse vidé Wink
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
Green_Pearl Hors ligne
Honda Civic EG3 1996
13 - Bouches-du-Rhône France
26-09-2011, 13:49:42   -
J'ai la même chose, sauf que chez moi ça commence à descendre à partir de 100-120km...mais à chaque fois je me fais avoir en me disant "c’est la fête, je vais battre mes records de plein!" mais en fait non... LOL
Par contre j'ai pas de voyant de réserve sur le mienne, pourtant c'est un des derniers modèles puisqu'elle est de février 96....ou alors j'ai pas assez gratté.
[Image: 617924signature.jpg]
faburisu
19-02-2013, 23:40:20   -   RE: [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir
Sac
Répondre
vince7794 Hors ligne
28-02-2013, 17:02:16   -   RE: [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir
Salut a tous! Verifie la résistance des fils ! Les flotteurs sont généralement potentiomètres linéaires (resistance variable). Si ton fil a une résistance trop élevée, forcement ton compteur va te dire que t'as de l'essence a foison! Et comme a dit rancho42, il suffit que ton fil soit legerement dénudée ou abimé quelque part et cela fausse l'information destinée au compteur.
Bon courage a toi Wink
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo nono
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trottoir sans la toucher.Cool
Le VTEC tu l'entend passer!
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
28-02-2013, 18:44:45   -   RE:
IDEM, nos capteur de volumes d'essence sont plutôt aléatoire...Mais sa fonctionne quand même :-)
Concernant le soucis de jauge qui reste bloqué : j'ai eu ce pb lorsque j'avais démonter mon compteur (jauje) : en effet, le bobine est relié electriquement au circuit imprimé du compte tour par les 3 vis en acier. Il arrive qu'au moment du serrage, l'empreinte pourvu du pas de vis tourne ce qui engendre le sectionnement du tout petit fil cuivré (et isoler par du vernis) ce qui fou en l'air le fonctionnement de la jauje.
Ainsi, tu peut resouder le fil sectionner bien que ce soit un travail d'orfèvre.
Essaye d'intervertir tes compteurs (s'il sont compatibles...)
Tiens nous au jus.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
iicykiid Hors ligne
01-03-2013, 16:14:57   -   RE: [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir
le compteur est magique il peut te faire changer d'état d'âme d'un coups ^^
tu peux faire des bornes et te dire qu'elle consomme pas mais le lendemain quand tu l'as reprend tu te demande s'qu'il s'est passé, si elle a fait un tour pendant que tu dormais ^^ et ouai faut se fier au compteur journalier pour eviter de s'embeter
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 462 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 053 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG3 EX] localisation filtre essence. Ryu_wm 9 825 22-08-2022, 10:20:32
  [ek4] changement conduites freins et essence corrodées curly 6 404 06-02-2022, 00:34:39
Dernier message: curly
  [ED9] préssion dans le réservoir madmanagain 40 19 541 08-09-2018, 12:18:11
Dernier message: T0MuX
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 215 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 186 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 370 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve Yougs 7 2 838 18-04-2017, 15:23:58
  [EG] Contenance réservoir en question Pascal78000 13 1 905 18-01-2017, 11:59:08
Dernier message: Paultugal
