[EG3] problème sieges
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
62 - Pas-de-Calais France
12-09-2013, 21:02:21   -   [EG3] problème sieges
bonjour,
quand j'ai acheté ma civic je n'ai pas pu fort avancer mon siège conducteur (je fais 1.75 m)
aujourd'hui j'ai tout démonter pour grand nettoyage et après avoir tout remonter, pareil, impossible de le r'avancer autant que le siège passager.
est-ce que c'est pareil pour vos civic? ou est-ce mon siège qui est casser
EG3 d13b2 165.000km (sold)
EK3 Sedan 280.000km (sold)
EC9 swap d16a9 164.000km (sold)
EG4 lsi 95.100km (sold)
EC9 swap d16a9 166.000km (at home again)
CRX D16Z5 260.800
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
13-09-2013, 18:17:48   -   RE: [EG3] problème sieges
personne pour me répondre?
CRX D16Z5 260.800
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
14-09-2013, 21:20:54   -   RE: [EG3] problème sieges
Tu n'aurais pas quelque chose qui bloquerais dans le rail et qui donc t'empêcherai de l'avancer plus?
Les choses que l'on possède finissent par nous posséder
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
15-09-2013, 01:36:07   -   RE: [EG3] problème sieges
(14-09-2013, 21:20:54)nevets01 a écrit : Tu n'aurais pas quelque chose qui bloquerais dans le rail et qui donc t'empêcherai de l'avancer plus?
j'ai tout démonté, graissage, le siège ne bouge pas dans tout les sens. je fais 1.75m et j'ai presque les jambes tendues avec le siège avancé à fond
CRX D16Z5 260.800
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
20-10-2013, 11:58:04   -   RE: [EG3] problème sieges
up !!!!!!!!!
CRX D16Z5 260.800
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
20-10-2013, 13:46:09   -   RE: [EG3] problème sieges
Hello,
Bien vérifié que rien ne bloque les glissières ?
tu avais complétement démonté ton siège avec les glissieres, via les 4 boulons du plancher?
Lorsque tu fais ça, une des deux glissière est normalement libre et glisse toute seule.
L'autre peut être mis en mouvement via la poignée de réglage.
Essai d'en démonté un et tiens nous au jus, peut etre qu'une des deux et bloqué, et en démontant le siège en entier tu verras mieu le mécanisme. Y'a 4 vis ! c'pas long.
Prends une photo du dessous du siege et des glissieres si tu tombes le siège d'ici peu.
(Modification du message : 20-10-2013, 15:11:02 par Francois_303.)
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
20-10-2013, 13:59:44   -   RE: [EG3] problème sieges
Il y a effectivement un pb, je fait à peine 1m60 , et je n'ai jamais eu de soucis, quelque soit la génération de civic ... Ce sont bien les sièges d'origine ? quand le siege est démonté, tu as un rail qui coulisse plus que l'autre ?
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
20-10-2013, 16:56:32   -   RE: [EG3] problème sieges
merci pour vos réponses,
j'ai bien une glissière totalement libre et l'autre réglable via la manette.
c'est bien l’intérieur d'origine.
lors du démontage la première foi rien ne bloqué les glissières, j'ai tout graisser mais aucunes différence
dans la semaine je redémonte le siège et je vous tiens au jus Wink
CRX D16Z5 260.800
Vtec-ej Hors ligne
21-10-2013, 17:24:04   -   RE: [EG3] problème sieges
En siège origine je trouve au contraire qu'ils sont vachement avancé et dur pour certaines personnes (1.90m)
C'est petit un chinois sa passe partout ^^
Sinon pour ton histoire le rail est surement monté a l'envers, ou sinon que les visses entre le rail (partie ou tu as la manette pour avancé/reculé) et le support (partie fixé au chassis) sont vissés trop reculé.
Dur a expliquer je vais voir si je peux trouver des images que j'ai pus faire.
Ps: quand tu démonte attention a tes mains ^^ j'ai finis a l'hosto pour une entaille assez grande ^^
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
08-11-2013, 19:05:58   -   RE: [EG3] problème sieges
(21-10-2013, 17:24:04)Vtec-ej a écrit : En siège origine je trouve au contraire qu'ils sont vachement avancé et dur pour certaines personnes (1.90m)
bon problème résolu, j'ai tout démonter et dans les glissières j'ai trouver pleins de petites pièces en métal (provenance inconnue) j'ai tout remonter et tout graisser et ça glisse nikel Smile
CRX D16Z5 260.800
Vtec-ej Hors ligne
08-11-2013, 22:58:06   -   RE: [EG3] problème sieges
Nikel
Un bon problème de résolu Smile
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
09-11-2013, 00:14:32   -   RE: [EG3] problème sieges
oui, je peux rouler correctement maintenant ^^
CRX D16Z5 260.800
  [Eg] Problème rails sièges baquet Delsol Sxyllaz 2 2 317 27-04-2014, 20:56:32
Dernier message: Sxyllaz
  [EG3] sieges compatible EG3 civic65 3 1 251 25-06-2009, 11:49:05
Dernier message: HypnotiZe
  [eg3] sieges de del sol? djoeg3 10 1 599 14-06-2008, 19:39:55
Dernier message: ptitboy
