[EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi?
lucifer3871 Hors ligne
Honda Civic EG3
71 - Saône-et-Loire France
09-05-2020, 21:21:43   -   [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi?
bonjour à tous,
alors voila, pour commencer, je ne sais pas trop comment chercher si mon sujet existe déjà ou pas.. et je m'en  excuse d'avance si c'est le cas...
pour continuer, suite à un nettoyage du carburateur de ma civic eg3 1.3 75 cv, carburateur Keihin ED74C ( une belle saloperie cela dit entre nous.... Facepalm ), jai eu le malheur de casser le flotteur, mais cassé quoi... bon j'ai fais Mc Gyver, mini chalumeau, fil de fer très fin, et le voila "ressouder renforcé"... mais depuis j'ai de grosse perte de puissance, du style à la Gladiator, quand t'envoi les feux de l'enfer, pied au plancher pour aller chercher la lune, ben plus rien, comme si plus d'essence, je la laisse reprendre le ralenti tranquillement et elle repart... si je ré-accélère franchement, rebelote... je me doute que mon flotteur doit y être pour quelque chose... mais comme on ne trouve plus nul part de pièce pour ce modèle de carbu...
donc voilà ma vraie question, par quoi remplacer cette daube ( c'est juste parce-que suis énervé hein...), mon fils me parle d'un double corps d'une autre génération sans ECU qui se monte en  lieu et place, auriez vous des infos là dessus??
merci d'avance pour avoir lu cette antithese de ce carburateur....
seb.
(Modification du message : 09-05-2020, 21:25:16 par lucifer3871. Raison de la modification: titre )
TsoF Hors ligne
09-05-2020, 23:45:38   -   RE: [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi?
Oui un double corps d'EC9 la génération de Civic d'avant, un peu de recherche et tu trouveras toutes les infos.
Ma Mazda 3 165cv
CelestinHonda33 Absent
Celestarin (michizen 2.0)
CivicEG3/Super5/Xantia1.8
10-05-2020, 01:16:39   -   RE: [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi?
la pièce est trouvable neuve et officielle Honda pour approximativement 40 € en provenance du Japon,
ça fait peut-être cher le bout de plastique, mais peut-être moins que de devoir racheter un autre carbu,
et là, ça se monte sans rien modifier Yes
Voici le lien, site sérieux déjà évoqué sur le forum: https://www.amayama.com/en/part/honda/16013pg6005
Numéro de pièce: 16013PG6005
Nom: FLOAT SET
En espérant que cela vous aide Wink
PS: le carbu en lui même n'est pas mal fichu, il est très complexe certes, mais il ne pose pas de soucis particulier de ce que j'ai pu lire, tant qu'on ne le démonte pas trop Wink
Je vous laisse la vue éclatée du carburateur pour le remontage au cas où: https://i.imgur.com/czg03D5.jpg
Et la doc complète sur ce même carbu en PDF: https://mega.nz/file/J14WFKRS#QC6m3UOJB3...ojZtGMm0-o
[Image: H7ntIrO.png?1] EG3 - 350 000 km
Bachelor restaurateur des véhicules vintage (RC)
(Modification du message : 10-05-2020, 01:29:18 par CelestinHonda33.)
Honda Civic EG3
26-05-2020, 13:31:36   -   RE: [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi?
Merci à tous de vos retours ! J'ai tenté une nouvelle soudure du plastique du flotteur, qui est apparemment bcp mieux que la première que j'ai faite, et un nouveau réglage avec quelques infos glanées à gauche et à droite, et j'ai réussi ! Sans modifier de trop les cons, elle a retrouver toute sa patate ! Merci encore,
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 126 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 721 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 950 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 204 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 578 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 670 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 460 19-01-2018, 16:32:54
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 3 902 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 106 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [ec9] renseignement sur les carbu vida3380 6 1 918 24-08-2017, 12:23:36
Dernier message: vida3380
