[EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
Réputation : 15
04-02-2014, 23:21:02   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(04-02-2014, 22:54:14)AlluviA a écrit : Comme à dit Spoon. J'ai changer mon filtre à essence. Les 4 bougies et la tête d'allumeur + son joint. On verra part la suite ce que cela donne étant donner que je ne peux pas rouler avec vu que la carte grise n'est pas en règle je ne peux vraiment savoir si cela marche bien. Mais sur les 2h de route que j'ai faite. Je n'est pas eux de problème. Elle marche plutôt mieux niveau ralenti. Et je viens de commander un decata. Je pense qu.avec ça elle vas mieux respirer car je pense que le cata et complètement naze. ^^
Bien au pire si ton décata est mort il est vide LOL donc il n'a plus sa fonction d'anti-pollution en somme Wink. Par contre c'est possible qu'il soit encrassé également, ça c'est déjà vue Wink.
A combien est ton ralentie à chaud au faite ?
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
AlluviA Hors ligne
EG4
28 - Eure-et-Loir France
05-02-2014, 00:10:08   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Je sais pas j'ai pas pensez à,regarder et je pense qu'il et bouchez. Je te dit ça dimanche
EG4 - Miata
Réputation : 15
05-02-2014, 00:48:30   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(05-02-2014, 00:10:08)AlluviA a écrit : Je sais pas j'ai pas pensez à,regarder et je pense qu'il et bouchez. Je te dit ça dimanche
"Qu'il est bouché" LOL... Ton ralenti ne peut pas être bouché Shock. Tout ce que je voudrai savoir c'est combien t'indique ton aiguille de tours/min quand ton moteur est chaud Wink.
tchitchou34
05-02-2014, 02:34:24   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Quand a moi j ai roulé aujourd'hui qu il fesais beau, ben pas de problème ! Donc je pense que c est bien le joint de l allumeur! En temps froid et humide il doit y avoir de la condensation dans l allumeur!
EG4 - Miata
Réputation : 15
05-02-2014, 14:11:11   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(05-02-2014, 02:34:24)tchitchou34 a écrit : Quand a moi j ai roulé aujourd'hui qu il fesais beau, ben pas de problème ! Donc je pense que c est bien le joint de l allumeur! En temps froid et humide il doit y avoir de la condensation dans l allumeur!
C'est fort probable que ce soit ça oui, c'est assez "sensible" c'est chose là LOL.
Après comme je t'ai dit sa peut être un tous et donc c'est long à trouver la solution parfois Wink.
Si c'est ça en tout cas, tu t'aura bien fait chier pour rien LOL !
AlluviA Hors ligne
EG4
05-02-2014, 19:32:06   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Désoler pour l'orthographe. J'ai écris à la vas vite. Je voulais dire le cata qui était boucher et non le ralenti. Lol
Pour le ralenti je te dit ça dimanche. Quand j'aurai monté mon decata. Il est sur Paris en ce moment donc je devrais l'avoir demain midi ou vendredi midi.
(Modification du message : 05-02-2014, 19:32:39 par AlluviA.)
AlluviA Hors ligne
EG4
09-02-2014, 15:12:38   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Salut. Donc j'ai regarder mon ralenti à chaud comme tu ma dit. Il et a 500 avec des petit monté de 2seconde à 900 a 1000. Pour mon pote c'est identique. Normal ou pas ? Dans une heure je monte mon decata. Smile
AlluviA Hors ligne
EG4
16-02-2014, 20:24:13   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Salut. Bon bas toujours Le même problème sur la voiture.. Je vais changer mon collecteur avec une nouvelle sonde lambda. Car à part ça je ne vois plus trop ce que ça peux être.
EG4 - Miata
Réputation : 15
16-02-2014, 23:37:00   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(05-02-2014, 19:32:06)AlluviA a écrit : Désoler pour l'orthographe. J'ai écris à la vas vite. Je voulais dire le cata qui était boucher et non le ralenti. Lol
Je me disais aussi LOL !
(09-02-2014, 15:12:38)AlluviA a écrit : Salut. Donc j'ai regarder mon ralenti à chaud comme tu ma dit. Il et a 500 avec des petit monté de 2seconde à 900 a 1000. Pour mon pote c'est identique. Normal ou pas ? Dans une heure je monte mon decata. Smile
Théoriquement non c'est pas normal selon la doc Honda LOL (cela dit le miens est aux alentours de 1100-1200 à chaud sur la mienne Facepalm... Je vais essayer de réglé ça prochainement Wink).
Normalement il doit être aux alentours de 800tr/min il me semble Wink.
Tu peut d'ailleurs faire comme ce que je m’apprête à faire prochainement pour voir si ça améliore un peu mon ralentie : nettoyer l'eacv. Je sais plus si tu l'avez fait ou pas déjà Rolleyes.
Il suffit de déconnecter la cosse, d'enlever les vis de maintiens, foutre un bon coup de nettoyant frein sur la partie grillagée et mettre un bon coup de soufflette au passage, puis de remonté le tout en veillant bien à changer le joint si celui-ci est endommager ou en mauvaise état Wink.
(16-02-2014, 20:24:13)AlluviA a écrit : Salut. Bon bas toujours Le même problème sur la voiture.. Je vais changer mon collecteur avec une nouvelle sonde lambda. Car à part ça je ne vois plus trop ce que ça peux être.
C'est une bonne initiative, beaucoup on résolu le problème de cette manière Wink. N'oublie de faire un reset' écu comme indiqué dans la doc Honda (en enlevant le fusible etc.).
Tient-moi au jus !
EDIT : Tu a changer tes puits de bougie ? Car tu a changer tes bougies mais si il y a de l'huile dans le puits sa reviens au même qu'avant. Et tu a pris une batterie adapté à ta Civic ?
(Modification du message : 16-02-2014, 23:59:11 par Spoon Addict.)
AlluviA Hors ligne
EG4
17-02-2014, 00:25:00   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
J'ai regarder pour les bougies il n'as pas d'huile. Et oui j'ai pris une batterie adapté. Je pense que la batterie on peux oublier vu que ça le fais qu'as chaud. Et ce problème et qu'en deuxième. Et qu'appelle tu le eacv ? J'espère juste que cela ne viens pas de l'allumeur ou même de la pompe car le prix n'est pas le même. Et non je n'est pas fais de reset. Je fais sa demain.
EG4 - Miata
Réputation : 15
17-02-2014, 00:40:39   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(17-02-2014, 00:25:00)AlluviA a écrit : J'ai regarder pour les bougies il n'as pas d'huile. Et oui j'ai pris une batterie adapté. Je pense que la batterie on peux oublier vu que ça le fais qu'as chaud. Et ce problème et qu'en deuxième. Et qu'appelle tu le eacv ? J'espère juste que cela ne viens pas de l'allumeur ou même de la pompe car le prix n'est pas le même. Et non je n'est pas fais de reset. Je fais sa demain.
EACV en gros c'est ton ralentie, dû moins le capteur porte ce nom là Wink.
C'est ce boitier là qui gère ton ralentie (nommé donc "EACV") :
[Image: p1070011.jpg]
Une fois démonté ça donne ça :
[Image: p1050584g.jpg]
Pour le nettoyer tu n'a qu'à faire comme je t'es indiqué plus haut Wink.
EDIT : J'ai pris les photos sur ce sujet :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...ti-a-froid
PS : Il y a un joint entre les deux pièces, ne pas oublier de le changer au besoin Wink.
(Modification du message : 17-02-2014, 00:45:35 par Spoon Addict.)
AlluviA Hors ligne
EG4
17-02-2014, 00:49:22   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
D'accord. Je vois je demande ça demain et je le nettoie. Et pour reset l'écu c'est le fusible hasard qui faut retirer ?
EG4 - Miata
Réputation : 15
17-02-2014, 01:17:20   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(17-02-2014, 00:49:22)AlluviA a écrit : D'accord. Je vois je demande ça demain et je le nettoie. Et pour reset l'écu c'est le fusible hasard qui faut retirer ?
C'est celui là :
[Image: 9295HoodFuse.jpg&sa=X&ei=KEQBU9G7MMiY0AW...aB_kVA5_aQ]
Sur la doc pour contrôlé ton ralenti, il dise :
_ Mettre le moteur à chaud (le ventilo ce déclenche).
_ Déconnecter l'EACV.
_ Appuyer sur la pédale d'accèl pour stabilisé jusqu'à 1000tr/min puis relâcher doucement.
_ Puis contrôlé le ralenti A VIDE (ne pas oublier que là on contrôle avec l'EACV déconnecté) : Le ralenti doit être environ (+ ou - 50) à 625tr/min.
_ Si ton ralenti n'est pas bon il faut le mettre dans les valeurs ci-dessus en tournant la vis de réglage (PS : BEAUCOUP TROP SOUVENT NÉGLIGER CELLE-LA TIENT Rolleyes Facepalm ).
_ Couper le contact.
_ Reconnecter l'EACV, puis déposer le fusible fusible nommé "Back Up" (fusible de reset écu en somme) pendant 10 secondes.
_ Redémarrer et faire tourner le moteur pendant 1min à vide.
_ Vérifié le régime de ralenti, il doit être (+ ou - 50) à 810tr/min.
_ Faire tourner le moteur 1min avec les phares allumé.
_ Vérifié le régime du ralentie, là aussi il dise qu'il doit être (+ ou - 50) à 810tr/min.
______________________________________________________________________
Cependant on ne règle pas un ralentie instable ça va de sois donc il faut d'abord que ton ralentie le sois avant de le réglé ! Wink.
AlluviA Hors ligne
EG4
17-02-2014, 01:23:26   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
D'accord cool pour c'est infos. Je vais faire tout demain vu que j'ai une petite semaine de vacance.
EG4 - Miata
Réputation : 15
17-02-2014, 01:43:09   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(17-02-2014, 01:23:26)AlluviA a écrit : D'accord cool pour c'est infos. Je vais faire tout demain vu que j'ai une petite semaine de vacance.
Et bien comme ça tu aura le temps de résoudre enfin ton problème peut être Wink.
Après moi perso je pense qu'il ne faut pas non plus trop compté sur le voyant moteur. Un moteur peut déconner "minimement" sans pour autant le déclencher ce voyant moteur.
Essaye de prendre des photos sa peut aidé Wink !
AlluviA Hors ligne
EG4
17-02-2014, 12:47:22   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Avant j'avais toujours le voyant moteur qui s'allumer quand elle avais atteint une température chaude. Je m'arrêter toujours sur le côté pour la redémarrer. Et c'est vrais que depuis je ne les pas eu une seule fois. Je vais aussi me faire une vidange de liquide de refroidissement.
(Modification du message : 17-02-2014, 12:52:09 par AlluviA.)
EG4 - Miata
Réputation : 15
17-02-2014, 13:54:39   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(17-02-2014, 12:47:22)AlluviA a écrit : Avant j'avais toujours le voyant moteur qui s'allumer quand elle avais atteint une température chaude. Je m'arrêter toujours sur le côté pour la redémarrer. Et c'est vrais que depuis je ne les pas eu une seule fois. Je vais aussi me faire une vidange de liquide de refroidissement.
Depuis quoi ? Big Grin Il a disparu du jour au lendemain ?
AlluviA Hors ligne
EG4
17-02-2014, 17:37:44   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Oui du jour au lendemain. Donc j'ai pas fais grand chose aujourd'hui. J'ai déconnecter le fusible comme tu ma dit au moins 20minutes. Ensuite je les allumer laisser tourner. Pas de problème ralenti à 1000 a 1100 tour à peux prêt. Des quel a atteint ça température de nombreuse chute a 500 tour et remonte a 1000 et la voyant moteur qui s'allume.. Demain je vais démonter le eacv et si ne rien change. Je démonte et remonte mon collecteur d'origine avec une autre sonde que j'ai en stock.
EG4 - Miata
Réputation : 15
17-02-2014, 23:04:40   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(17-02-2014, 17:37:44)AlluviA a écrit : Oui du jour au lendemain. Donc j'ai pas fais grand chose aujourd'hui. J'ai déconnecter le fusible comme tu ma dit au moins 20minutes. Ensuite je les allumer laisser tourner. Pas de problème ralenti à 1000 a 1100 tour à peux prêt. Des quel a atteint ça température de nombreuse chute a 500 tour et remonte a 1000 et la voyant moteur qui s'allume.. Demain je vais démonter le eacv et si ne rien change. Je démonte et remonte mon collecteur d'origine avec une autre sonde que j'ai en stock.
Donc tu bel et bien un soucis de ralentie qui oscille à chaud. A froid encore sa reste correct (voir un chouilla bas).
Je pense que de nettoyer l'EACV n'y fera que du bien de toute manière Wink. Prend des photos par contre si tu peut stp ça pourrait en aider plus d'un Wink.
La sonde lamba oui c'est possible comme je te l'avais dit au début mais ce la dit si tu change une sonde morte par une sonde d'occasion ce n'est pas non plus le top Confused (cela dit j'avoue que ce plus le même pris qu'une simple tête d'allumeur et un doigt une sonde lambda Confused).
Lorsque tu nettoiera ton EACV n'oublie pas de le faire une fois avec le connecteur débranché et une fois le connecteur branché (et contact sur on) car avec le contact sa ouvre la van et donc tu nettoiera un peu mieux Wink.
Tient-nous au jus Wink !
AlluviA Hors ligne
EG4
18-02-2014, 12:59:26   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Il faut donc pas le démonter entièrement pour le nettoyer ? Il n'as pas prise pour brancher la prise diag sur eg4 ? J'ai vu l'astuce pour voir le voyant clignoter mais je ne trouve pas les deux fiche tu sais ou elle sont. ?
AlluviA Hors ligne
EG4
18-02-2014, 19:43:25   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Problème officiellement trouver. J'ai donc fais des test à l'arrêt laisser tourner la voiture à température avec plein phare chauffage et radio allumer. Voyant moteur allumer. Hop j'éteins je laisse refroidir et je recommence l'étape cette fois avec sonde lambda débrancher et la pas de problème. J'ai rouler 30 minute avec de bonne bourre. Et aucun soucis ralenti stable au feux rouge. Juste un problème j'ai du pas serrer assez fort mon decata il et à moitiés dévisser lol. (Part terre avec un cric pas évident de serrer.) Donc mois prochain nouveau collecteur hpr avec cette fois une nouvelle sonde. Smile
EG4 - Miata
Réputation : 15
18-02-2014, 21:16:25   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(18-02-2014, 19:43:25)AlluviA a écrit : Problème officiellement trouver. J'ai donc fais des test à l'arrêt laisser tourner la voiture à température avec plein phare chauffage et radio allumer. Voyant moteur allumer. Hop j'éteins je laisse refroidir et je recommence l'étape cette fois avec sonde lambda débrancher et la pas de problème. J'ai rouler 30 minute avec de bonne bourre. Et aucun soucis ralenti stable au feux rouge. Juste un problème j'ai du pas serrer assez fort mon decata il et à moitiés dévisser lol. (Part terre avec un cric pas évident de serrer.) Donc mois prochain nouveau collecteur hpr avec cette fois une nouvelle sonde. Smile
C'est bon à savoir Smile ! Si c'est vraiment ça en tout cas LOL. Oubli pas de mettre des photos du collecteur, je me tâte entre un HRP et un SRS Confused
AlluviA Hors ligne
EG4
18-02-2014, 23:49:00   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
Pourquoi tu veux la photo du collecteur ? J'aurai bien mi du SRS mais j'ai trouvez un hrp moins cher en neuf chez un garagiste à coter de chez moi qui fais que de la pièces Perf pour honda.
(Modification du message : 18-02-2014, 23:49:31 par AlluviA.)
EG4 - Miata
Réputation : 15
19-02-2014, 00:39:41   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
(18-02-2014, 23:49:00)AlluviA a écrit : Pourquoi tu veux la photo du collecteur ? J'aurai bien mi du SRS mais j'ai trouvez un hrp moins cher en neuf chez un garagiste à coter de chez moi qui fais que de la pièces Perf pour honda.
Oui nan mais de toute manière HRP est toujours moins chère que SRS dû moins sur les collecteurs après je ne sais pas.
J'aimerais des photos pour voir une fois montées ce que ça donne ainsi que pour voir la finitions, les soudures etc. Et puis avoir ton ressenti également mais de toute façon je regarderais ça sur ton topic tkt Wink.
AlluviA Hors ligne
EG4
19-02-2014, 01:42:35   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage.
A je pensez que tu voulais voir celui que j'avais actuellement. ^^
AlluviA Hors ligne
EG4
23-02-2014, 20:14:19   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Salut. Donc voilà juste pour vous dire que le problème et résolu. On a réussi à dessouder l'ancienne sonde lambda et installez la nouvelle et tout marche impeccable. J'ai vais quand même lui faire un dernier reset écu pour tout réinitialiser. Et un bon nettoyage moteur. Mais Encore un nouveau problème.. les amortisseurs arrière sont définitivement hs. 5 personnes dans la voiture et la j'entend des gros frottement ! Les pneu au ras des ailes.. A chaque bosse et rond point gros frottement. Un peux dégoûter pour mes pneus neuf mais bon.. Moi qui voulais acheter mon admission bas sa sera finalement les ressorts. Voili voilou. Bye.
EG4 - Miata
Réputation : 15
24-02-2014, 00:08:47   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(23-02-2014, 20:14:19)AlluviA a écrit : Salut. Donc voilà juste pour vous dire que le problème et résolu. On a réussi à dessouder l'ancienne sonde lambda et installez la nouvelle et tout marche impeccable. J'ai vais quand même lui faire un dernier reset écu pour tout réinitialiser. Et un bon nettoyage moteur. Mais Encore un nouveau problème.. les amortisseurs arrière sont définitivement hs. 5 personnes dans la voiture et la j'entend des gros frottement ! Les pneu au ras des ailes.. A chaque bosse et rond point gros frottement. Un peux dégoûter pour mes pneus neuf mais bon.. Moi qui voulais acheter mon admission bas sa sera finalement les ressorts. Voili voilou. Bye.
Et bien c'est bon à savoir Smile ! Tu avais pris une neuf ? Si oui peut-tu m'indiquer la référence, un lien ou une marque (quelque chose quoi LOL ) avec le prix stp Wink.
Pour ton autre problème, si tu est rabaisser ne cherche pas trop loin non plus Big Grin. Sinon oui amorto et peut être même silent-bloc si mort Wink. Cela dit 5 dans une Civic c'est dur (vécu inside et à l'arrière en plus Sac...).
AlluviA Hors ligne
EG4
24-02-2014, 08:49:34   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Non les amorto étais complètement déjà attaquer. Il avais des fuite. Et non je suis en mode 4x4 pour l'instant. C'est une neuve de chez ngk en universel. Je te donne tarif et ref ce midi. Et j'ai aussi les gros Silentbloc des triangle arrière qui sont fin si ça s'appelle bien triangle lol. Mais ou les trouvez ?
(Modification du message : 24-02-2014, 08:51:24 par AlluviA.)
AlluviA Hors ligne
EG4
24-02-2014, 18:41:17   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Donc la sonde NGK et a 100€ prix Client et pour moi je l'achète 42€ part je n'est plus la ref en tête. Lol
EG4 - Miata
Réputation : 15
24-02-2014, 23:29:59   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(24-02-2014, 18:41:17)AlluviA a écrit : Donc la sonde NGK et a 100€ prix Client et pour moi je l'achète 42€ part je n'est plus la ref en tête. Lol
OK merci Wink, c'est bien une simple bande ? Pas une 4 ?
Et quand tu parle d'universel c'est à dire qu'il faut adapter les fils ou la cosse y est et est bien comme à l'origine ? En gros c'est "Bolt on" ou non Big Grin ?
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 426 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 543 15-02-2022, 16:19:16
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 636 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [eg4] Puissance vérin Hayon coffre hondaman45 0 604 09-04-2020, 15:30:00
Dernier message: hondaman45
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 795 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [EG4 D16a9] problème puissance vivic73 15 1 171 25-07-2019, 22:23:16
Dernier message: vivic73
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 5 178 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 384 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 603 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 1 969 12-09-2018, 13:16:15
