[EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
AlluviA Hors ligne
EG4
28 - Eure-et-Loir France
25-02-2014, 01:38:36   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Ta la sonde Universal en 4 ou en simple. J'ai pris la simple et mi sur la prise origine.
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
Réputation : 15
25-02-2014, 14:52:07   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(25-02-2014, 01:38:36)AlluviA a écrit : Ta la sonde Universal en 4 ou en simple. J'ai pris la simple et mi sur la prise origine.
Donc si tu la mis sur la prise d'origine c'est que c'était la même connectique d'origine donc pas besoin de mettre des cosses etc. Merci de ta réponse Wink !
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
AlluviA Hors ligne
EG4
25-02-2014, 18:56:26   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Non pas besoin. Voilà la ref ngk 1951. Smile
EG4 - Miata
Réputation : 15
25-02-2014, 21:09:10   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(25-02-2014, 18:56:26)AlluviA a écrit : Non pas besoin. Voilà la ref ngk 1951. Smile
Merci beaucoup Wink !
AlluviA Hors ligne
EG4
25-02-2014, 22:39:46   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
De rien. Smile
tchitchou34
27-02-2014, 04:20:00   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Allez! A mon tour maintenant !
Problème toujours pas résolu..
J ai remarqué il y a une semaine que malgré l abscense de voyant moteur, j ai des erreurs ecu!
Clignote 6 fois, puis 10, puis 13...
Donc respectivement coolant température, intake air température, athmospheric pressure..
Comment tout ceci est possible?
Problème de masse?
Pourriez-vous m indiquer où se trouve les sondes en question?
Merci d avance!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-02-2014, 09:27:33   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
respectivement, sous l'allumeur, sur le manchon d'admission, sur le dessus du papillon
t'as fais un reset voir si les default ré-apparaissent ?
EG4 - Miata
Réputation : 15
27-02-2014, 09:52:46   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Regarde si toutes tes connectiques sont bien branchées, nettoyer dans un premier temps ;-). Fais un reset comme là dit Ginetto. Et sinon vois pour les sondes. A savoir : est-ce que ta voiture chauffe correctement (je parle pour ta sonde de temperature de LDR notamment) ?
La sonde d'admission d'air ce trouve sur une des branche d'admission, elle est blanche et facile à changer Wink.
(Modification du message : 27-02-2014, 17:17:41 par Spoon Addict.)
tchitchou34
27-02-2014, 14:31:27   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
J ai pas trouver le capteur de pression atmosphérique..
Sinon reste fait oui!
J ai même changer l ecu pour essayer!
Je vais essayer de voir pour les connectiques mais sa me semble peut probable..
EG4 - Miata
Réputation : 15
27-02-2014, 17:18:29   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(27-02-2014, 14:31:27)tchitchou34 a écrit : J ai pas trouver le capteur de pression atmosphérique..
Fait oui mais avec de l'occasion ? Rolleyes
tchitchou34
27-02-2014, 21:52:14   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Oui mais de l occasion qui marche puisque c étais l ecu de l eg4 d où le moteur qui il y a dans mon concerto viens! Et que j ai rouler dans cette eg4!
Et tout fonctionnait parfaitement dans cette civic!
EG4 - Miata
Réputation : 15
28-02-2014, 00:15:14   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(27-02-2014, 21:52:14)tchitchou34 a écrit : Oui mais de l occasion qui marche puisque c étais l ecu de l eg4 d où le moteur qui il y a dans mon concerto viens! Et que j ai rouler dans cette eg4!
Je ne doute pas quelle marcher bien ton EG4 avant tkt, c'est juste que pour le prix d'une sonde neuve moi j'hésiterai pas quoi Wink.
Et donc au final c'est résolu tes code erreurs ?
tchitchou34
28-02-2014, 11:11:59   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Ben non pas résolu! LOL
Et sinon oui la voiture chauffe bien!
De toute façon la sonde n est la que pour informer l ecu puisque c'est le calostat qui s'occupe de la température non?
Je vais récupérer pas mal de sonde d ici dimanche, jessayerais de changer les sondes en questions!
En imaginant que les sondes ne soit pas en cause, qu'est ce qu'il pourrais l être ?
Et je n ai toujours pas trouver la sonde de pression atmosphérique ^^
Hier j ai débranché la sonde sur la pipe d admission, tout est propre, mais le voyant moteur c'est allumé, et les erreurs ecu n'ont pas bougées : 6,10,13..
EG4 - Miata
Réputation : 15
28-02-2014, 12:12:11   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(28-02-2014, 11:11:59)tchitchou34 a écrit : Ben non pas résolu! LOL
Si la sonde y joue un peut sur l'écu puisque ton calorstat lui n'est pas relié à ton écu, il n'y a que la et au niveau de la sonde du ventilo qu'il peut voir si ton moteur est plus ou moins chaud. Et donc si il détecte constamment du froid et bin il envoie constamment la sauce LOL.
La sonde d'admission d'air essaye de la changer pour voir si sa t'enlève un code erreur à l'éu. Surtout que celle là pour la nettoyer on peut trop faire grand chose je pense.
EDIT : Sinon a pars des voyants moteur ton moteur ne broute plus, pas de soucis de ralentie etc. ?
(Modification du message : 28-02-2014, 12:13:33 par Spoon Addict.)
tchitchou34
28-02-2014, 13:38:35   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Si bien sur!
J ai toujours ce problème de broutage aléatoire et au même moment de ralenti yoyo
Pour la sonde je voit sa dimanche!
tchitchou34
11-03-2014, 18:12:03   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Bon alors pas mal de news depuis!
Au cours d un trajet de 1h30 sur autoroute (110/130 km/h) avec quelques decrassages, voyant moteur qui s allume!
Donc je m arrête et regarde les erreurs ecu.
Les codes 6, 10 et 13 ont disparus!
Maintenant c est codes 1 : sonde lambda!!
Donc j ai changé la sonde en question et depuis, MAGIQUE!! , plus d erreurs!!!
Tout venait de cette foutue sondes!! Shock
M'enfin tout est résolu! Merci a tous pour votre aide!
AlluviA Hors ligne
EG4
11-03-2014, 18:46:38   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Tout comme moi. C'est cool. Plus de problème. Smile
EG4 - Miata
Réputation : 15
11-03-2014, 23:08:33   -   RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(11-03-2014, 18:12:03)tchitchou34 a écrit : Bon alors pas mal de news depuis!
Je te l'avais dit depuis le début Big Grin, j'espère que ça reviendra pas Wink.
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 412 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 526 15-02-2022, 16:19:16
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 618 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [eg4] Puissance vérin Hayon coffre hondaman45 0 594 09-04-2020, 15:30:00
Dernier message: hondaman45
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 779 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [EG4 D16a9] problème puissance vivic73 15 1 141 25-07-2019, 22:23:16
Dernier message: vivic73
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 5 066 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 365 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 538 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 1 934 12-09-2018, 13:16:15
