Hugo-sl33
Civic Type S FN1
33 - Gironde France Messages : 153
19-04-2015, 09:24:17 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
La magie Honda combinée à la magie du turbo Non mais c'est clair que je ne m'attendais pas à autant ^^
Ça devrait être sympa sur ton b18 un petit T
Après c'est marrant mais t'es souvent emmerdé, toujours un petit truc qui ne va pas où qu'il faut refaire ... Je le vois avec celle de Paul aussi. Là par exemple j'ai un problème de chauffe d'eau après des trajets de +-45mins, je pense et j'espère que ça vient du ventilo car il ne s'enclenche jamais ...
Civic Eg4 d16a9 turbo --> Civic FN1 Type S
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
19-04-2015, 09:50:01 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Si sa chauffe en roulant c'est pas le ventilo qui est en cause.
Mais de toute façon un radia oem de gen 5, donc plus petit que celui d'origine d'ed, en turbo, c'est pas super étonnant non plus que sa chauffe .
Tu as un radia d'huile au moins ?
Sinon beau résultat, je suis surpris du couple obtenu
(Modification du message : 19-04-2015, 09:50:19 par Yaya 16v.)
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
19-04-2015, 10:11:37 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Radia d'huile non pas pour l'instant, ça monte pas super haut (90-100), mais je vais devoir en rajouter un pour l'été je pense.
Donc pour toi ça vient seulement du volume du radia ? Le ventilo n'a aucune incidence ?
En fait quand je fais un long trajet, quand je roule à vitesse constante la temp d'eau reste à mi-hauteur sur la jauge, et dès que j'arrive sur un rond point ou autre ralentisseur elle monte super haut.
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
19-04-2015, 12:19:14 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Oui dans tout les cas le ventilo sera changé
Je vais voir ça pour la vidéo !
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
20-04-2015, 11:45:12 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Ouais faudrait que je me motive à bander ma downpipe aussi.
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
20-04-2015, 20:57:54 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Oui ça va ça passe bien au sol, malgré des pneus que je trouve vraiment pas top ... (R1R 205/50R15)
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
20-04-2015, 22:22:38 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
(20-04-2015, 21:55:43)Hacketo a écrit : C'est pas plus gros que ça un turbo de 3000gt?
En fait après recherche c'est pas un turbo de 3000gt mais un turbo issu d'un kit Greedy (td04h-15G).
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
20-04-2015, 22:48:16 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
(20-04-2015, 22:39:52)benR a écrit : (20-04-2015, 20:57:54)Hugo-sl33 a écrit : Oui ça va ça passe bien au sol, malgré des pneus que je trouve vraiment pas top ... (R1R 205/50R15)
beh je sais pas ce qui te faut alors en pneu
Pour ma part je trouve qu'ils tiennent moyennement bien le pavé, et sur sol mouillé j'en parle même pas.
C'est pas parce que tu les trouve bien sur ta CTR qu'ils doivent forcement l'être sur mon eg, ça dépend de ta monte, de ton châssis etc ...
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
20-04-2015, 22:51:53 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Meme sur EG, le R1R est un super pneu, en 195 50 15, tout le monde en est très satisfait,
Soit t'es tombé sur une série super vieille, soit ton soucis est autre part...
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
benR
20-04-2015, 23:10:46 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
(20-04-2015, 22:48:16)Hugo-sl33 a écrit : (20-04-2015, 22:39:52)benR a écrit : (20-04-2015, 20:57:54)Hugo-sl33 a écrit : Oui ça va ça passe bien au sol, malgré des pneus que je trouve vraiment pas top ... (R1R 205/50R15)
beh tout le monde est assez unanime pour dire qu en pneu routier,c est dur de trouver mieux,y compris sur le mouillé donc c est pour ca que ton message interpelle un peu
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
(Modification du message : 20-04-2015, 23:11:00 par benR.)
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
28-05-2015, 13:52:17 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Elle roule super bien, ça fume de la S5 et ça suit du 135i donc c'est cool quelques bricoles à faire ces prochains jours, changement de tout les sb que j'ai reçu, triangles avant avec barre stab à monter, monter mon radia d'huile, changer ma sonde de température pour que le ventilo s'enclanche enfin ...
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
10-06-2015, 13:04:09 - RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
(10-06-2015, 12:44:56)Ju EJTR a écrit : Déjà en vente ???
Oui je l'ai mise en vente ... Pas forcément pressé mais j'ai envie de partir sur autre chose. Plus trop la motiv et l'envie de me prendre la tête, le turbo c'est cool ça marche mais ça a d'autres points négatifs. Je me vois pas faire de longs trajet avec et vu que c'est ma seule voiture c'est un peu embêtant. Puis les seuls moments où je la prends je pourrais me faire retirer le permis 1000 fois !
Donc voilà ce qui me pousse à la mettre en vente ^^
