[EG4] Besoins d'aide remontage dual point
LH_CVCeg Hors ligne
EG4
13 - Bouches-du-Rhône France
20-05-2015, 20:44:09   -   [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
Bonjour, j'ai remonter mon injection dual point sauf que je ne suis pas sur de tout les branchements, donc je recherche des photos ou autre qui peuvent me permettre de vérifier mes branchements.
faburisu
22-05-2015, 18:23:32   -   RE: [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
Sac
Répondre
LH_CVCeg Hors ligne
EG4
22-05-2015, 21:21:58   -   RE: [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
Ouai mais c'est surtout les durites parce que je les ai toutes changer et je n'ai plus les anciennes.
LH_CVCeg Hors ligne
EG4
25-01-2016, 23:05:41   -   RE: [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
UP ! j'ai toujours des problèmes
-la voiture ne tourne plus comme avant,
- j'ai un voyant moteur orange
-elle tourne trop riche
-elle a rater le CT avec pollution 8,5 °/. trop haute et j'ai filtre a air, bougie neuve, sonde lambda neuve.
Si vous pouvez m'envoyer des photos de vos admission EG4 stock ( surtout l'arrière parce que je trouve aucune photo ) . Merci beaucoup !
Mosh Stick Hors ligne
BMX
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
26-02-2016, 17:43:30   -   RE: [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
verifie le branchement de tes durites derrière l'iacv ya une inversion possible, qui allume un code erreur. pour le ct c'est bizzare tu est catalysé ?
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 121 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 288 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 246 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 579 15-10-2021, 15:58:10
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 145 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EG] Maxpeedingrods combiné besoins d'avis fab3232 5 3 336 06-07-2019, 09:03:15
Dernier message: fab3232
  [EG3 dual carb EC9] sorti d'hivernage iicykiid 7 953 27-04-2019, 19:19:05
Dernier message: MarchoU
  [eg3] dual carb et culasse z6 Olty Oner 13 1 658 17-09-2018, 21:43:58
Dernier message: Olty Oner
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 121 163 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 414 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
