[EG4] Boite automatique sur honda civic qui patine...
aramisse Hors ligne
05-05-2004, 23:48:13   -   [EG4] Boite automatique sur honda civic qui patine...
Bonsoir, j'ai un p'tit problème sur civic 1.5 lsi 90ch de 1993 120.000km avec boite automatique, lorsque j'accelère doucement j'ai le moteur qui s'emballe surtout entre la 2èmè et la 3èmè. Par contre lorsque j'accélère pour monter sur une autoroute, soit les vitesses passent à merveille soit les vitesses passent mais avec un a-coup aussi entre la 2èmè et la 3èmè.
D'après vous quel est le problème? un des embrayages usé? huile de boite à remplacer? problème electronique? avance à l'allumage mal reglée peut etre?
Merci de votre aide car si c'est pas l'embrayage mais un "détail", je voudrais le réparer au plus vite pour pas trop faire cirer l'embrayage.
(Modification du message : 14-10-2015, 09:44:20 par TsoF.)
breizh poowwaa Hors ligne
07-05-2004, 17:38:06   -
vérifie ton niveau d'huile, car j'ai le même genre de soucis lors de de mon premier accident, lorsque le radiateur a été percé.
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
aramisse Hors ligne
07-05-2004, 22:45:14   -
merci mais j'ai verifié et le niveau est sur le repère maxi. est-ce que ce pourrait etre l'age de l'huile la cause de mes ennuis?
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
07-05-2004, 22:52:34   -
apparemment sur la lsi y'a parfois des "à coup"... car dual point.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
08-05-2004, 13:54:25   -
aramisse:
ton huile date de quand?
si elle est très vielle ça se pourrait.
T-Sim:
"dual-point"??? quoi çà être??
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
08-05-2004, 14:17:05   -
breizh poowwaa a écrit :T-Sim:
la lsi a une inject dual point un peu comme un carbu... c pr ça jcrois qu'il y a parfois des secousses...
08-05-2004, 14:28:58   -
sur la hach-back alors? car moi j'ai une injection multi-point sur la coupé et je n'ai pas d'a-coup sauf pendant les changement de rapport
aramisse Hors ligne
08-05-2004, 23:51:50   -
L'huile à ete changée à 85000km il y a trois ans, j'ai lu quelque part qu'il fallait mettre de l'huile ATF-Z1 de honda et que la Dexron n'était pas tout a fait recommandée mais toutes les anciennes vidanges de boite ont été faites avec de la dexron donc je sais pas si c'est ça le problème.
J'ai acheté cette voiture d'occasion il y a deux mois et j'ai toutes les factures d'entretien ou il est marqué vidange de boite "dexron".
Je vais essayer avec cette huile atf-z1 demain et je vous dis ce qu'il en sera.
aramisse Hors ligne
09-05-2004, 23:26:31   -
'alut tout le monde, voilà j'ai vidangé la boite et ai mis de la atf-z1, j'ai mis a peu près 2litres 3/4, mais j'ai vu que la vidange de la boite faisait plus de 5 litres au total mais qu'il fallait la démonter pour ça! Donc ai fait vidange classique et résultat; j'ai l'impression que ca va un peu mieux mais c'est ptetre just une impression, je verrai à l'usage quotidien. Et demain vais chez honda pour savoir si ça je devrais refaire une deuxième vidange.
bruno006 Hors ligne
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden
Sujets : 39
13-10-2015, 21:23:59   -   RE: Boite automatique sur honda civic qui patine...
Et au final ca a donné quoi ta nouvelle huile ????, je crois qu on a le meme pb av notre lsi ..;cordialement
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP   Civic EC9 gl 90cv] Oops!  -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF
[/size][/color][/size][/size][/size]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
14-10-2015, 05:38:04   -   RE: Boite automatique sur honda civic qui patine...
Joli déterrage.
Par contre, sachant qu'il n'est pas venu depuis plus de 10 ans, j'ai quelques doutes concernant un retour d’expérience de sa part...
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 363 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EJ9] vidange boite automatique. ED-07 4 1 034 30-05-2022, 10:10:17
  [AH73] Problème boite automatique Silviapower 0 599 20-10-2019, 17:13:45
Dernier message: Silviapower
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 146 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [EC9] Boite automatique problèmes Civic91 11 2 850 21-12-2018, 17:41:01
  [EC9] (EC942) Boite automatique besoin d'avis ? roulecool 23 11 600 26-08-2018, 16:14:13
Dernier message: Civic91
  [EG3] Starter automatique, ça fatigue... korben 9 5 670 07-07-2018, 13:23:03
Dernier message: T0MuX
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 687 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EG5] automatique swap manuelle Steph-7760 3 2 238 16-02-2016, 02:15:04
Dernier message: Steph-7760
  [EK4] Une boite automatique ??? JoeKrieger 5 2 645 07-02-2015, 12:47:39
Dernier message: lethallunacy
