[EG4] Changement d'amortisseurs
extrq__ Hors ligne
11-07-2010, 18:52:26   -   [EG4] Changement d'amortisseurs
Bonjours, alors voila mes questions.
- Quel role a le ressort par rapport à l'amortisseur ?
- Pouvez vous m'indiquer des modèles d'amortisseurs le plus raide possible ?
Merci d'avance
jibe13 Hors ligne
11-07-2010, 19:24:29   -
Euhhhh ... Des barres de fer ? :roll:
Non sérieux pourquoi le plus raide possible donne nous au moins l'utilisation de ton auto .... ou se que tu compte en faire Wink
life begin at 5500rpm
extrq__ Hors ligne
12-07-2010, 01:09:54   -
ben juste que je ne veux pas tomber sur des amorto ki sont souple, je veux que sa soit asser raide
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
12-07-2010, 01:23:43   -
C'est pas parce que c'est raide que ça tient mieux la route hein? M'enfin si tu veux faire nawak et voir tes amortisseurs passer à travers ta caisse... :roll:
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
faburisu
12-07-2010, 13:40:54   -   Re: [EG4] Changement d'amortisseurs
Sac
Répondre
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
12-07-2010, 17:02:43   -
faburisu pluszin Shock
jibe13 Hors ligne
12-07-2010, 19:56:14   -
C peut être pour un karting on sais pas Sac
extrq__ Hors ligne
14-07-2010, 14:25:57   -
Vous savez pas allez vous faire voir
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
14-07-2010, 14:29:10   -
extrq__ a écrit :Vous savez pas allez vous faire voir
Toi tu es vraiment un gars à la cool ^^
Tu poses des questions et tu insultes les gens....
jibe13 Hors ligne
14-07-2010, 14:29:19   -
Oui oui nous on sait LOL
Reflection a deux balles tampis :roll:
extrq__ Hors ligne
14-07-2010, 15:47:22   -
vous avez cas répondre à mes questions, donc je cherche ailleur
extrq__ Hors ligne
14-07-2010, 15:47:34   -
extrq__ Hors ligne
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
14-07-2010, 15:51:57   -
Chez Nordauto ils savent.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
14-07-2010, 15:54:06   -
mais LAUL Quoi!!!!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-07-2010, 16:12:17   -
extrq__ a écrit :vous avez cas répondre à mes questions, donc je cherche ailleur
cherches ailleurs si tu veux!
le truc, c'est que y a des gens qui t'ont posé des questions, genre l'utilisation que tu vas en faire, etc, pour ensuite mieux t'aiguiller vers tes choix!
après tu le prends mal car on te dit pas de suite une marque, une ref, ou n'importe quoi, tant pis pour toi, mais faut savoir être patient, et écouter un peu les gens Smile
[edit] Et en plus, alors que tu as insulté, on te répond quand meme! donc soit tu calmes le jeu (et des petites excuses, ou méa culpa, ca sera pas un mal), soit tu vas pas faire long feu sur JPC
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
14-07-2010, 16:17:28   -
Au pire prend de D2 tu les règles à fond en dureté.
Ensuite tu vas sur une petite route un peu morte, premier virage ==> le ravin!!!
extrq__ Hors ligne
14-07-2010, 20:41:53   -
Bref pas grave, et pour tu vas pas faire long feu sur JPC, ben je vais pas me suicider pour un forum ....
jibe13 Hors ligne
16-07-2010, 11:57:19   -
:roll: .....
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
16-07-2010, 11:59:19   -
extrq__ a écrit :je vais pas me suicider pour un forum ....
Non non c'est clair pour ça tu vas monter des bout de bois au lieu d'amortos LOL LOL Sac
SDF: Sans Daily Fixe
Anonymous
16-07-2010, 15:16:31   -
Pourquoi veux-tu absolument prendre du raide?
Cela veut pas dire que ça tiendras mieux le pavé. :no:
Prends example sur les coilovers ( les ressorts réglables).
J'avais un pote qui avait mit ça ben vla comme c'était raide et la caisse était trètre
Il les a pas gardé longtemps. :roll:
Sinon pour ta première question je sais pas dsl. Neutral
Oops!
Répondre
16-07-2010, 15:42:24   -
Amortisseurs d'origine, et tu soudes la tige.
Tu pourras pas trouver plus dur.
T'as bien raison, de toutes façons les ressorts ça sert à rien, donc vire les ...
BiSBAR Hors ligne
16-07-2010, 15:52:12   -
la politesse non plus ne sert a rien , ni l'orthographe , ni le correcteur automatique , ni le savoir vivre , ni rien d'ailleurs , même avis que folken , tu soudes tout et GO ravin !
un ressort , ça sert a conserver une hauteur définie sur une caisse , ainsi que de maitriser le rebond ,un amortisseur sert a amortir , et donc lisser les chocs dus a la route , et un cerveau, ça sert a réfléchir , mais ça t'en trouvera pas a noroto
Instagram : @bisbar_45
Morov Hors ligne
16-07-2010, 15:57:50   -
popopopoooo! Shock
mais y'a du level là!!! LOL
essaye de comprendre un truc:
un ressort ca donne la duretée, un amortisseur ca sert à amortir le mouvement et éviter les rebonds... à un trarge de ressort correspon en gros un amortissement optimal ( a qq toute petites nuances prêt enter la déente et la compression) ...
Donc dans tous les cas, tu ne choisi jamais un amorto tout seul, et encore moins "le plus dur" pour le principe que ce soit le plus dur!
et si tu mets le plus dur des amortos avec des ressorts d'origine, ta caisse sera quand même molle...
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
blue-esi Hors ligne
16-07-2010, 16:30:52   -
il a raison de vous envoyer chier, il pose une question certe conne, mais ca sert a quoi de le pousser a insulter les gens et de s'etonner par la suite, vous avez récolté ce que vous avez semé!!
et je suis pas sur que si vous étiez en face de la personne, vous parleriez sur ce ton, de peur de s'en prendre une....
mettez vous a la place des gens, et réfléchissez avant de dire des conneries qui peuvent blessé, meme si lui aurait du réfléchir avant de poster sa connerie!
et vous etonnez pas si y'a plus personne sur vos forums.....
Honda CRX AF53 '85
16-07-2010, 16:47:07   -
blue-esi a écrit :et je suis pas sur que si vous étiez en face de la personne, vous parleriez sur ce ton, de peur de s'en prendre une....
C'est sur que c'est desert JPCAR :roll:
Apres j'avoue qu'il y a une minorité de gens qui se la raconte de trop sur ce forum mais dans la grande majorité les gens sont super cool
PS: ne crois pas que la carrure fasse peur.
Moi si je pense que tu est un c******, je te le dit que tu fasses 1.5m ou 2m....
jibe13 Hors ligne
16-07-2010, 16:50:29   -
blue-esi a écrit :il a raison de vous envoyer chier, il pose une question certe conne, mais ca sert a quoi de le pousser a insulter les gens et de s'etonner par la suite, vous avez récolté ce que vous avez semé!!
Excuse nous d'être con LOL
Pour ton info il y a des gens qui se sont charger de lui demander ce qu'il compter faire de l'utilisation de son auto ?
Il y des façon de poser les questions ?
Du style : quels combo amortisseur choisir pour mon utilisation ?
Et puis il me semble qu'il y a pas mal de monde sur japancar et des gens plein de qualitee alors les personne qui vienne la avec une mentalité ede merde tant mieu si elle vont voir ailleurs ! Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-07-2010, 16:55:56   -
jibe13 a écrit :Excuse nous d'être con LOL
sachant qu'on ne connait toujours pas son utilisation...
16-07-2010, 17:21:25   -
Je suis pas d'accord.
Dans les premières réponses, ça se moque gentiment, mais les gens essaient quand même d'aider, notamment en lui demandant ce qu'il compte faire de sa voiture.
Lui ne répond pas aux questions, et sort un "allez vous faire foutre" ... et tu trouves ça normal ? :roll:
Et si il ne ressemble même qu'un peu à l'impression qu'il donne sur ce forum, je risque pas "de l'avoir en face de moi" comme tu dis, parce que ces gens là je les évite ...
Surtout que les gens lui ont répondu, le plus dur possible c'est 4 barres de fer.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
16-07-2010, 18:56:56   -
e le gars pose une question et veux direct une vrai reponse ( comme un faq)
sans qu'il est un peu d humour ( pour les barres de fer)
on est pas a ton service
va voir un professionnel pour sa....
sa sert a rien d envoyer les gens sur les roses( "savez pas allez vous faire foutre")
s est comme sa que tu t enfonce encore plus , j imagine que tu tout le faire hors forum
  [eg4] Quelles amortisseurs et pneux? iZiis 27 2 639 15-02-2013, 14:37:27
Dernier message: Rossignol
  [EP1] Changement d'amortisseurs -jerem- 4 1 849 22-10-2010, 13:55:12
Dernier message: -jerem-
  [EK4] CHANGEMENT AMORTISSEURS : Do it yourself ? DC one 45 13 444 11-04-2010, 16:51:26
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] Changement de TDB d'une eg4 avec celui d'une ej6 Malakay 3 1 254 16-11-2009, 15:43:59
Dernier message: hondaman45
  changement de collecteur,changement du joint? honda civic 23 2 675 12-05-2004, 22:33:51
Dernier message: Camille
