[EG4] Code erreur test ecu
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 00:03:32   -   [EG4] Code erreur test ecu
Salut tout le monde Big Grin
Alors voilà j'ai fait un test Ecu sur une EG4 et j'ai ses 2 erreurs de présente:
7: Circuit défectueux de sonde de TP (position de commande de puissance) ou sonde débranchée/défectueuse
15: Disparus du signal de sortie d'allumage ou signal de sortie défectueux d'allumage
Et euh y a une sonde sur le cata ?
Mais euuuh je connais pas du tout donc si quelqu'un pouvais m'aider et me dire d'où peux venir le problème ce serais gentil Big Grin
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 14:10:31   -
Help :!:
faburisu
11-09-2008, 15:22:19   -
Répondre
civicophile Hors ligne
11-09-2008, 15:54:11   -
si ta besoin d'aide je suis la bubu je connais bien les eg4
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 16:19:23   -
Ben si tu peux déchiffrer les codes sa m'aiderais beaucoup Big Grin
J'ai vu que l'erreur 7 c'est a propos du papillon Big Grin
Mais l'autre je vois pas ce que sa pourrait être LOL
Merci Fabu j'etait pas sur Big Grin
faburisu
11-09-2008, 17:17:44   -
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 18:25:18   -
J'ai déjà le Workshop mais moi et l'anglais LOL
Tu aurais une vue de ces fameux capteur ou photo pour m'aider ? Big Grin
En tout cas merci d'avoir déchiffrer :top:
Pour info mon voyant moteur s'allume mais que lorsque la voiture se met a roulé et j'avais le cable d'accel' de détendu peut etre que sa peut être en cause Big Grin
Mais je ferais le Reset Ecu Big Grin
faburisu
11-09-2008, 19:06:20   -
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 19:17:49   -
Okay et la prise dont tu parle pour l'erreur 15 c'est laquelle ? Big Grin
Merci en tout cas :
faburisu
11-09-2008, 19:20:43   -
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 19:21:43   -
Ok Big Grin
Parcontre Maintenant que tu m'en parle la prise du papillon en regardant j'avais vu qu'elle avait une "cosse" de déboité donc je l'es défait et remis bien comme il faut Sac
faburisu
11-09-2008, 19:23:02   -
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 19:25:53   -
Ok je verrais sa, je pense aussi que c'est réglé depuis un moment vu qu'elle tourne comme une horloge Big Grin
Merci en tout cas Big Grin
faburisu
11-09-2008, 19:27:27   -
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 19:28:31   -
Ta déjà fait un reset ? Big Grin
Ta fait le coup de la batterie LOL sa marche ? Big Grin
faburisu
11-09-2008, 20:01:38   -
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 20:03:48   -
Je l'es déjà fait sinon j'aurais pas eu les erreurs cité plus haut Langue
Je voulais savoir comment ta fait le reset Big Grin
faburisu
11-09-2008, 20:48:31   -
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 20:55:54   -
LOL
Perso je suis pas convaincu par cette méthode LOL
faburisu
11-09-2008, 21:07:06   -
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 21:10:04   -
Ouep Big Grin
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-09-2008, 16:05:18   -
Bon des news je viens de faire mon reset Ecu et ........ a plus d'erreur de présente donc c'etait bien juste en mémoire Big Grin
Donc voilà probléme résolé a locké Big Grin
faburisu
13-09-2008, 17:00:22   -
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-09-2008, 17:06:37   -
Ouais ce serait génial LOL
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 470 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 598 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 228 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 818 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 919 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 678 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 505 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 662 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 368 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 241 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
