[EG4] Comment améliorer la direction ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-11-2011, 18:27:57   -
Surtout d'un para à faire Kartouche16, ^^.
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
07-11-2011, 19:09:56   -   Re: [EG4] Comment améliorer la direction ?
push a écrit :[quote="Pascal78000"]
compare pas une bmw a une civic LOL c'est totalement different au niveau de la gamme et du cahier des charge et elle n'a pas la même gamme "social" c'est comme si tu compare une 2cv et une ferrari ....
Une Civic c'est autre chose qu'une 2CV et ma BMW est loin d'être une Ferrari !!! Je pense qu'on peut comparer les deux, même si il y a une petite différence de gamme. Je pense que la différence entre les modèles vient surtout de génération (ma BMW a quinze ans de moins ...) et de l'équipement (barres anti rapprochement et anti. Les Civic d'aujourd'hui ont un chassis beaucoup plus rigoureux et confortable que l'EG4.
Après je voudrais juste améliorer la conduite de l'EG4 sans me lancer dans des travaux de préparation circuit ...
Pour Kartouche16, je précise que les silent block ont l'air OK (suite à passage récent chez Honda).
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-11-2011, 19:12:21   -
amelioré pour l'insant vu que c'est ta femme qui la conduit pose lui la questin a elle avant d'entreprendre quelque chose.
commande de HID > ici
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
09-11-2011, 10:05:10   -
Dans le manuel, j'ai trouvé ça :
[Image: rglagedirection.jpg]
Il semble bien qu'il y ait un réglage de l'effort de direction. Après qu'en est-il du ressenti de la précision, c'est autre chose ...
Quelqu'un a essayé de régler cette vis (il faut apparemment un outillage spécial, une clé de 40 ...)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-11-2011, 22:19:44   -
Cette vis sert à régler le jeu entre le pignon d'attaque et la crémaillère.
Si elle est trop serrée, on obtient des points durs dans la direction.
C'est pour ça qu'ils disent qu'ils faut toucher à ce réglage si la direction est trop dure.
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
10-11-2011, 02:14:51   -
OK, c'est clair, c'est de la pure mécanique.
Si il existe un réglage de dureté, c'est peut être dans la pression de la pompe ... Confused: Confused:
Sujets : 52
10-11-2011, 08:07:02   -
De toute façon, c'est pas un reglage de ta direction qui ira te satisfaire je pense. Faut modifier le chassis, et comme dis avant y a des risque à le faire. Donc demande l'avis à mme ^^.
morganhondacivic Hors ligne
11-11-2011, 21:35:10   -
Perso je l ai rabaissé de 3 cm a l avant et je la sent bien plus vivasse Wink (eg4)
"Sans course, Honda n'existerait pas
"(Soichiro Honda)
dhovick Hors ligne
12-11-2011, 02:00:13   -
et la vis a serrer sur la cremaillere, quelqu'un sait comment la regler ?
dhovick Hors ligne
12-11-2011, 02:07:15   -
moi mon plus gros probleme, c'est que sur ma eg4, quand je tourne mon volant, elle revient pas tous seul au centre, tres embetant pour conduire, encore moins piloter ... obliger de ramener moi même le volant au centre ...
avez vous eu deja ce genre de probleme sur vos eg4? s'il vous plaît??
Kartouche16 Hors ligne
12-11-2011, 02:09:20   -
takumifujiwara, mdr, le para est fais avec des gommard neufs
dhovick Hors ligne
12-11-2011, 06:09:56   -
salut, les amis personne dans le même probleme que moi? :roll:
mah'x Hors ligne
12-11-2011, 10:09:46   -
si, problème similaire depuis un remplacement de la crémaillère sur dc2, mais pas encore réfléchis au problème
Sujets : 52
12-11-2011, 11:31:25   -
Ok Kartouche16, ^^.
dhovick Hors ligne
12-11-2011, 13:52:16   -
merci mah'x, au moin je sais maintenant que ça peut venir que d'une cremaillere defectueuse ou mal regler.
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 466 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 300 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 320 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 978 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 499 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [EG4] poulie de pompe direction assisstée zetman_63 4 1 864 17-03-2010, 03:41:41
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] fuite d'huile au niveau du soufflet de direction futur 5 6 538 29-07-2009, 14:09:07
Dernier message: futur
  [EG6/9]: Comment Améliorer l'Admission ??? ludoracingteam 62 15 157 29-11-2008, 14:03:07
Dernier message: logoray
  ameliorer un ee8(alegement),contre un ed9 v tec 37 2 678 31-07-2007, 21:43:36
Dernier message: v tec
  direction imprecise.. comment remedier? polo451 32 3 441 02-02-2006, 17:59:51
Dernier message: SKYPPI
