[EG4 D16a9] problème puissance
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
24-07-2019, 07:54:59   -   [EG4 D16a9] problème puissance
Salut à tous
J’ai swappé une eg en d16a9 obd1
Carto p29 dans un p06
La culasse est baissé de 1mm sans poulie réglable
Le moteur manque clairement de puissance, après plusieurs re control de mon boulot je sèche un peu
Distrib ok ( bien que rabaisssé ça ne soit pas le top )
Bougies allumeur neuf
Injecteur contrôlé
Pression carburant ok
Tps ok
AFR ok
Jeux au soupapes ok
Compressions ok
Il manque facilement une 30ene de chevaux rapport à un d16 d’origine
Si les proprios de d16 culasse rabaissé passe dans le coin
Merci à vous
(Modification du message : 24-07-2019, 08:17:10 par vivic73.)
TsoF Hors ligne
24-07-2019, 08:10:48   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
24-07-2019, 08:24:52   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
manque de puissance.....ba d16a9 mec je te dirais Sac
Bon, désolé pour le troll Sac Big Grin
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
24-07-2019, 09:11:56   -   [EG4 D16a9] problème puissance
Les afr sont ok, es tu sûr d'être sur la carto externe et pas celle du p06 ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
24-07-2019, 09:57:16   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
Mdr merci du troll !! LOL
Bah écoute j’ai essayé avec un p06 un p28 et carto p29 dans le p06 à chaque fois j’ai des changements donc je serais tenté de te dire que oui la carto est la bonne
Le rupteur est à 7600 sur la map p29 et 6800 sur la p06
J’ai bien le rupteur à 7600 donc je pence être sur la bonne map
(Modification du message : 24-07-2019, 09:58:19 par vivic73.)
Réputation : 50
24-07-2019, 20:31:07   -   [EG4 D16a9] problème puissance
Et ta carto p28, tu es sur de son contenu ? Tu as comparé les maps avec celle d'origine en obd0 ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
24-07-2019, 22:34:27   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
C’est un p28 stock donc oui je suis sur du contenue lol
Réputation : 50
25-07-2019, 08:24:32   -   [EG4 D16a9] problème puissance
Pardon je voulais dire la carto p29
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-07-2019, 10:09:27   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
Je n’ai pas accès c’est une eprom
J’ai décallé l’allumeur a fond vers l’avance et la voiture retrouve ces HP
Je pence au td43U ebay qui fou la merde
25-07-2019, 10:15:46   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
C'est effectivement une bonne piste à suivre. T'as un allumeur OEM pour tester ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-07-2019, 10:23:34   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
Le soucis c’est que le d16a9 obd1 est sortie uniquement sur del sol marocain
Donc avant de trouver un allumeur oem il faut s’accrocher
25-07-2019, 11:05:43   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
ah ouais LOL exotique ^^
Réputation : 50
25-07-2019, 11:38:42   -   [EG4 D16a9] problème puissance
Ton allumeur tu arrive à le caler a 16° ?
Soit l'hypothèse de l'allumeur, soit tu as pas assez d'avance dans la carto si tu retrouve de la puissance a mettre de l'avance a l'allumeur
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-07-2019, 11:47:27   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
Oui j’etais Calé a 14 volontairement pour le rabaissement culasse
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
25-07-2019, 22:19:59   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
Question con mais tu n'as pas moyen de balancer tout les internes d'un allumeur OEM obd1 dans ton boitier d'allumeur obd0 de d16a9 ?
Après ça dépend.
Ma EG3 un peu bricolée
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-07-2019, 22:23:16   -   RE: [EG4 D16a9] problème puissance
Je n’avais pas d’allumeur obd0 sinon j’y avais pencé oui
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 637 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [eg4] Puissance vérin Hayon coffre hondaman45 0 604 09-04-2020, 15:30:00
Dernier message: hondaman45
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 251 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU] AlluviA 107 18 403 11-03-2014, 23:08:33
Dernier message: Spoon Addict
  [eg4 swapper d16a9] Problème pompe à essence Breubious83560 10 2 851 03-09-2013, 22:51:57
Dernier message: Breubious83560
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 13 451 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [ed7]comment amelioré la puissance d'un d16a9 yann1707 45 5 654 19-06-2009, 15:52:30
Dernier message: yann1707
  [EG4] conversion puissance au roue/puissance moteur Mister_Z@z 1 3 743 17-06-2008, 16:53:37
Dernier message: zepoxtox
  Courbe de puissance Civic 1.5 LSi (EG4) NKL 13 2 815 28-09-2007, 11:37:38
Dernier message: phet
