Pascal78000
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France Messages : 1 406
Sujets : 34
01-10-2018, 22:06:11 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
Voici mon retour sur les nouvelles ampoules H4 LED commandées sur Amazon (prix 18 Euros la paire).
https://www.amazon.fr/gp/product/B01N5FYYV7
D'abord la boîte d'ampoules, reçue en quelques jours :
Et dans la boîte, c'est bien protégé :
Ces ampoules ont des petites coupelles métalliques près des leds de codes, comme les H4 halogènes normales :
Gros plan sur les leds, la qualité semble très correcte :
Pour le montage, pas moyen d'utiliser les espèces de trombones qui serrent les anciennes ampoules halogènes contre la coque du phare. Donc après avoir réfléchit pendant 5 secondes, je me suis dit que le plus simple était le scotch pour fixer les ampoules. Ça tiendra le temps que ça tiendra ...
Voici le rendu dans le garage en codes, c'est correct, même si le faisceau est relativement étroit, au moins ça n'éblouit pas les conducteurs en face :
Voici le rendu en phares :
Petit essai en conditions crépusculaires, c'est correct, c'est blanc pur, pas de souci de réglage, mais par rapport à ma BMW en phares xénon :
- le faisceau est nettement plus étroit d'un xénon
- la puissance est plus faible qu'un xénon
Au final, c'est correct, ça éclaire, c'est blanc, ça n'éblouit pas, mais on ne voit pas beaucoup mieux que les H4 halogènes ...
Je vais les laisser et attendre un retour de ma femme pour voir si ça lui convient, car elle se plaignait de ne pas voir grand chose (forcément en comparaison avec des vrais xénons ...).
Conclusion : on en a pour son argent !
Prochaine étape : les veilleuses led !
J'ai commandé deux modèles :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT90W3M
et une autre qui a disparu du site Amazon, pas bon signe !
(Modification du message : 01-10-2018, 22:28:41 par Pascal78000.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
01-10-2018, 22:18:20 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
C'était un kit NightEye pour ma part
TA60 & BB9
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
01-10-2018, 22:22:36 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
Pas la même marque, mais tout le reste a l'air pareil !
(27-09-2018, 11:11:34)SoichiroYann a écrit : Tu m'as convaincu Pascal, je viens de commander les memes pour tester, à ce prix c'est moins cher que des H4 Philips qui sont ma référence. Désolé, mais ce n'est pas génial !
(Modification du message : 01-10-2018, 22:27:37 par Pascal78000.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-10-2018, 22:32:01 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
Je vais essayer de te faire une photo de mon faisceau, ça rend pas pareil
TA60 & BB9
barius
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France Messages : 376
02-11-2018, 15:48:44 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
Moi j'ai pris celle-ci y a 1 an : https://www.amazon.fr/GreenClick-Seoul-C...op?ie=UTF8
Aucun problème, ça se monte dans le phare d'origine et dans les phares noirs glace lisse sans soucis avec le ressort derrière
barius
07-11-2018, 06:53:16 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
En 195/50/R15 ça passe le 15"
Les leds par contre, je ne suis pas sûr que ça passe au CT... je pense je vais remonter des h4 classique pour le CT perso, tu nous diras
(Modification du message : 07-11-2018, 06:59:25 par barius.)
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
10-11-2018, 14:49:39 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
Bon alors sous la pression de ma femme sur je suis passé chez Midas pour les biellettes, mais le responsable d'atelier me dit "le jeu ne vient pas des biellettes, mais plutôt de la crémaillère, allez voir chez Honda !"
Comme je n'ai pas envie de donner 2000 Euros à Honda, j'envisage de changer moi-même la crémaillère, si c'est bien elle qui est en défaut.
Mais comment en être sûr ? Je n'ai pas l'impression d'avoir du jeu dans la direction en roulant. Je vais monter la voiture sur chandelles pour m'en faire une idée ...
(08-11-2018, 21:46:09)barius a écrit : Aie, penses à faire un para après le changement des biellettes de direction
Et merci de l'info pour les leds, je vais voir pour passer avec du coup Oui je ferai faire le parallèlisme, que ce soit les biellettes ou la crémaillière.
J'ai vu un tuto américain pour la crémaillère sur G6, ça ne devrait pas être très différent sur G5 :
https://www.youtube.com/watch?v=aDhnrS1Y96w
(Modification du message : 10-11-2018, 14:53:06 par Pascal78000.)
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
11-11-2018, 22:04:15 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
J'ai monté la Civic sur chandelles :
- un peu de jeu en secouant légèrement le volant
- pas de jeu au niveau des biellettes
- pas de jeu au niveau de la colonne de direction
- soufflets un peu troués, mais ce n'est pas méchant
Concernant les soufflets; ils doivent être remplis de graisse, mais à quoi sert la durite qui relie les deux soufflets ?
Le jeu vient donc de la crémaillère , mais sans démonter difficile de voir d'où cela peut venir. Deux possibilités :
- ou bien le jeu vient des cardans dans les soufflets, on pourrait ne remplacer que ces pièces
- ou bien on suppose que c'est au niveau du pignon, mais dans ce cas il vaut mieux changer toute la crémaillère
Si on change toute la crémaillère :
- en neuf cela peut monter à 800 Euros (TRW) mais rien à moins de 400 Euros, avec des marques improbables
- en occasion 300 Euros sur ebay, 220 Euros reconditionné aux USA,
Honda m'a fait un devis sans voir la voiture : ils changent les extrémités de crémaillère avec les cardans ou rotules intérieures ref. 53010-SR3-010 PU 93,53 Euros HT (plus les biellettes bien entendu, total posé 1140 Euros). J'ai l'impression qu'ils sont assez sûrs d'eux.
Comme ceci, par exemple :
https://www.oscaro.com/rotule-de-directi...497-51-p#/
Dans le tuto il faut débrancher les durites. Donc il faut du fluide. Dans le workshop, il est conseillé de mettre du liquide Honda PSF-V.
Le site AKR-performance vend de la PSF-S à 28 Euros le litre, c'est un peu cher !
Sinon il y a la Mannol 8970 à 9 Euros le litre, c'est raisonnable.
On peut commander l'huile HONDA sur Amazon.com à 12 Euros le litre :
https://www.amazon.com/Honda-Genuine-Flu...B006YU7G8E
(Modification du message : 12-11-2018, 00:04:06 par Pascal78000.)
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
12-11-2018, 00:47:56 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
(12-11-2018, 00:10:34)black-civic93 a écrit : Il me semble que jai des crémaillère eg6 au cas ou Ça pourrait m'intéresser si tu en as en bon état ...
En potassant le workshop, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle :
Je comprends qu'il y a une vis de réglage qui semble ajuster le jeu entre la crémaillère et le pignon de la colonne de direction.
Mon ressenti est bien qu'il y a du jeu à ce niveau là.
Je me demande s'il ne suffirait pas de régler cette vis ...
Deux posts qui traite de ce sujet :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED9-...remaillere
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-E...lack-clack
(Modification du message : 12-11-2018, 01:36:30 par Pascal78000.)
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
13-11-2018, 20:36:44 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
(12-11-2018, 13:21:15)SoichiroYann a écrit : Le réglage du jeu crémaillère/pignon est très sensible, en principe on ne touché jamais à cette partie. Les anciens proprio de l'EC l'ont fait par erreur je pense et j'ai mis un moment à retrouver un réglage convenable.
Trop lâche, ça claque, trop serré et tu n'as tout simplement plus de retour de la direction, en plus de l'usure.
Avec une fosse, si le pb vient de là c'est assez visible. Merci Yann pour le conseil, il vaut mieux donc ne pas y toucher !
Quand tu dis c'est assez visible, comment le vois-tu ?
Sinon mon garagiste a regardé et m'a montré les petits jeux sur le pont. Un peu de jeu en secouant les roues latéralement, pour lui c'est dans la crémaillère. Un peu de jeu aussi en secouant les biellettes de haut en bas. Pas de jeu au niveau des biellettes.
Il me dit que le contrôleur a vraiment fait du zèle, pour lui ces jeux sont tout à fait acceptables, la contre-visite est abusive, et il dit que ce n'est pas du tout la peine de changer de crémaillère. Par contre il conseille de changer les soufflets qui sont un peu déchirés.
Pour la procédure de réglage, il n'a rien dit, mais cela ne lui a pas semblé utile si des pièces sont usées à l'intérieur.
Il me conseille de refaire une contre-visite dans un autre centre de CT. Je vais donc prendre rendez-vous avec le centre avec qui il travaille. Avec sa recommandation cela devrait être plus facile. Il m'a d'ailleurs dit qu'il connaît le contrôleur qui a fait le diagnostique et qu'il a eu des soucis avec lui ...
Je devrais peut être changer les soufflets avant de faire la contre-visite, cela fera meilleure impression au contrôleur ?
(Modification du message : 13-11-2018, 20:39:59 par Pascal78000.)
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
15-11-2018, 22:50:37 - RE: [EG4] Daily "Sport chic", 23 ans !
(13-11-2018, 22:04:03)black-civic93 a écrit : Oui bien sur change le soufflet, par contre si tu demonte la biellette remet la bien avec un repère pour pas trop dérégler ton parra...
Tiens nous au jus Je pense qu'il faut démonter la biellette pour changer le soufflet, non ?
(13-11-2018, 23:46:22)SoichiroYann a écrit : Je suis d'accord avec ton garagiste, contre visite ailleurs Oui, mais je vais peut être quand même changer les rotules et soufflets avant le repasser une contre-visite.
(Modification du message : 15-11-2018, 22:52:49 par Pascal78000.)
