Bapt
Honda Civic
33 - Gironde France Messages : 187
22-02-2022, 17:12:43 - RE: [EG4] B16 inside
Quelques news, ça démarre et roule mais loin d'être encore finis, il faut que je fasse une carto illico pour harmoniser tout ce beau monde. En effet elle doit avancer autant qu'une eg5
Je pense que c'est dû au rabotage de la culasse (1.8mm) qui déplace l'étincelle trop basse dans la chambre ? (Aucune idée je suis pas mapeur mes connaissances en allumage se résument aux moteurs 2 temps de mes mobs ) Malgré deux cartos différentes aucune amélioration. Le bloc fonctionne à peut près avec l'allumeur à fond en avance et cafouille au dessus de 20% d'ouverture papillon...pas ouf quoi, j'ai juste fait un petit tour histoire de voir d'éventuelles fuites ou problèmes majeurs.
Petites photos lors de ces tours de roues.
Je détaillerais les pièces et le travail sur la culasse dans mon prochain post
(29-01-2022, 22:25:42)Ruckus a écrit : Modif a 20 euros pour l’aileron ? Dis m’en plus haha !
(29-01-2022, 22:43:04)Manes a écrit : (29-01-2022, 22:25:42)Ruckus a écrit : Modif a 20 euros pour l’aileron ? Dis m’en plus haha !
Pareil, je veut le même aileron !
Je n'ai rien trouvé d'équivalent pour le moment
Simplement avec une tôle d'alu de 2mm et quelques heures de mise en forme...on m'a souvent demandé d'en refaire. Si j'ai assez de demandes je ferais une petite série en fibre de verre, s'il y a des volontaires ^^
(Modification du message : 22-02-2022, 17:14:54 par Bapt.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 942
22-02-2022, 17:49:52 - RE: [EG4] B16 inside
Vu les symptôme il y a un autre probleme.
t'es sur 1.8mm ? ça me semble largement pas possible
Pour moi ça doit tourner comme une horloge malgré une culasse raboté.
Bapt
Honda Civic
22-02-2022, 18:29:23 - RE: [EG4] B16 inside
Rectification : 1.7mm de moins au plan de joint.
Tant qu'à parler de ça voici la config :
Pr3 classique avec conduits un peu travaillés.
Soupapes supertech +0.5 nitride avec rectification des sièges.
Ressorts doubles Brian Crower + coupelles titane BC
Plan de joint culasse stock :
Celle montée actuellement :
Pareil pour les internes, OEM :
Suivi de la photo de sa petite sœur préparée, rien de fou ici :
(22-02-2022, 17:49:52)Paultugal a écrit : Vu les symptôme il y a un autre probleme.
Peut être mon TPS qui déconne ?
(Modification du message : 22-02-2022, 18:31:06 par Bapt.)
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 436
22-02-2022, 21:46:28 - RE: [EG4] B16 inside
(22-02-2022, 19:02:04)Bapt a écrit : (22-02-2022, 18:40:17)SoichiroYann a écrit : Ton allumeur est un OEM Honda ?
Oui de mémoire il est d'origine
Déjà pour ton aileron en fibre je suis preneur !
Reste a voire niveau tarif et tout
Je peut surement t'aider pour ton problème surtout si ça viens de la carto
en tout cas je peut t'aider a confirmer ou éliminer la responsabilité de la carto
Pour moi déjà ça n'a rien a voire avec une étincelle plus basse ou quoi que ce sois
Tu sais approximativement a combien de rv tu monte la ?
Pourquoi tu a mit l'allumeur a fond ? c'est un peut une connerie de faire ça...
Remet l'allumage statique d'origine (16°)
Ne jamais charger l'allumage quand on comprime un block si on ne peut pas monitorer la chose !
Encore plus si tu es au 98 !
Tu utilise quoi comme gestion?
ça serais bien d'avoir un log pour voire exactement ce qu'il se passe
Tu as bien une sonde afr ? elle affiche quoi quand ça ratatouille ?
Passe en mp au pire on échange nos numéro et on s'appel,
ça sera plus pratique pour explorer rapidement toute les possibilités qui toucherais a la carto
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 283
23-02-2022, 00:56:37 - RE: [EG4] B16 inside
1,7 mm sur une culasse B16A2 Ah ben c'est pas courant un tel taux de compression : 12,81
Déjà un, as-tu monté des poulies d'arbre à cames réglables ? Avec 1,7 mm de rabotage, tes cames sont complètement à l'ouest, et donc ton distributeur
également
A corriger si pas déjà fait
Et si tu veux garder ce TC, il faudra acquérir des arbres à cames avec plus de croisement que les origines, pour réguler un peu tout ça
Ensuite avec cet équipage, tu dois bien évidemment faire écrire une cartographie adaptée, sinon bonjour les dégâts
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
23-02-2022, 10:33:41 - RE: [EG4] B16 inside
En regardant vite fait, mais j'ai jamais bosser le sujet : https://www.zealautowerks.com/bseries.html
Culasse oem quasi 43cc de volume pour 10.3 de rv
Avec ton rabotage tu fais 43- 0.17x pie x 8.1/2 ² = 34cc, ça donne 12.65 de RV.
Effectivement ça fait beaucoup la xD
Manes
23-02-2022, 11:11:43 - RE: [EG4] B16 inside
(23-02-2022, 00:56:37)Mr V-Tec a écrit : 1,7 mm sur une culasse B16A2 Ah ben c'est pas courant un tel taux de compression : 12,81
également
Pour infos on augmente le rv pour rattraper le croissement d'aac très agressif
Plus sa croise plus on l'augmente pour garder un rv dynamique correct
Pour autant beaucoup de rv sur des aac pas super agressif c'est pas forcement dégueu si le block peut assumer le surplus de compression ! Surement pas mal de gain en faible et moyenne charge a voire pieds dedans
Tu raconte n'importe quoi pour le distributeur et le calage cam du coup
ça n'a rien a voire ! au Pire il a trop d'avance par rapport au rv il cliquette c'est tout!
Pour le calage des cam il est possible qu'il gagne effectivement en revoyant le calage mais c'est a voire sur banc ça
Bref avant de commencer a s'exciter sur la possible panne il serait bien de voire ce qu'il a fait sur ses différente carto de test
A tout moment il a généré le problème tout seul sur un mauvais réglage...
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 189
23-02-2022, 15:55:58 - RE: [EG4] B16 inside
Un gros RV statique va encore augmenter en dynamique.
Qui dit gros RV dit échauffement plus important donc conditions plus propices au cliquetis donc avances moins agressives donc tu perds le potentiel de gain de puissance.
En fait pour moi le seul intérêt d'un gros RV, c'est le couple en charge partielle.
Manes
23-02-2022, 16:21:50 - RE: [EG4] B16 inside
(23-02-2022, 15:55:58)SoichiroYann a écrit : Un gros RV statique va encore augmenter en dynamique.
Je crois que le principe de rv dynamique t'échappe, et donc celui de croissement aussi...
Il sera forcement moins important que le statique !
Pour ce qui est de la puissance en pleine charge tu n'en sais rien enfaite
Certes tu met moins d'avance, et encore que si il roule a l'éthanol c'est pas forcement vrais,
Mais si tu a accès a ta pmax plus tôt et plus longtemps ça peut grave le faire
Moi je suis curieux de savoir ce que ça peut donner !
ça lui laissera de la marge pour passer de grosse cam a l'occasion et au pire ça marcheras comme un b16 d'origine avec du couple en plus
(Modification du message : 23-02-2022, 16:40:54 par Manes.)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 185
Sujets : 558
23-02-2022, 16:51:54 - RE: [EG4] B16 inside
Merci je faire attention avec les citations, c'est pour répondre à un message antérieur, pas à celui juste au dessus sinon ça alourdis la lecture des posts et on se retrouve avec des citations de citations...
La Modération
Mr V-Tec
23-02-2022, 18:30:52 - RE: [EG4] B16 inside
Hello Manes
C'est intéressant ce que tu dis, mais y'a pas mal d'approximations dans tes dires et certaines fois , il faut tourner sept fois son stylo Bic dans sa bouche avant d'écrire et surtout bien lire les commentaires précédents
Pourquoi crois-tu que je lui recommande de monter des poulies réglables ? Eh bien, je te laisse faire le calcul (Car je n'ai pas de temps à perdre à le faire) du décalage des deux arbres à cames suite au rabotage de la culasse : pour ta gouverne, les axes se rapprochent du plan de joint et de ce ce fait l'angle de positionnement change et à vue de nez, avec 1,7 mm, ben on doit être aux alentours de 6° de retard sur l'AAC admission, cela nous donne une avance fixe du distributeur à 10°, donc largement en retard par rapport à la hauteur de culasse standard !!! C'est pour cela que son distributeur est à fond de réglage pour démarrer ! Si tu ne comprends pas cela, ben je ne vois pas ce que je peux faire pour toi
Ton commentaire au sujet de la remarque de Yann est juste : le Rapport volumétrique est inférieur en dynamique qu'en statique C'est donc pour cela que je conseille au propriétaire d'installer des AAC plus "sérieux" que des C6 ou des B16A2 qui sont trop réservés en ouverture et croisement pour abaisser suffisamment le RV dynamique pour rester safe avec pareil rabotage Avec des cames A2 réglés correctement et le distrib également, j'entrevois d'ici la galère pour , déjà, éviter un cliquetis qui serait très vite dévastateur à mon point de vue (De nez ). Et si il faut commencer à mettre du retard de fou sur l'allumage et du retard sur l'échappement pour juste aider à éviter un cliquetis, ben on est pas rendu
Tout ça pour te dire que je ne m'excite pas sur la possible panne, mais sur la future panne Je suis également super intéressé de savoir ce que ce montage à la one again va donner, on apprend tous les jours ! Je n'ai rien calculé ni projeté, j'ai déjà monté des moteurs avec pareils RV's et je ne me suis fié que sur mes 42 ans de métier certifiés et mes années chez Honda Suisse, mais ça c'est
Bonne routes à tous
Bapt
Honda Civic
23-02-2022, 20:23:56 - RE: [EG4] B16 inside
J'ai actuellement des AAC stock b16, j'en ai acheté de B17 US, assez proches de ceux de B18C1 mais avec un croisement plus intéressant en poulies oem.
Bien évidemment je vais monter ça avec des poulies réglables et me plonger sur quelques formules et diagrammes + prises de mesures pour déterminer le calage le plus adéquat et qui répondra le plus à ce que je veux : un b16 coupleux qui prend quand même des tours avec un vtec qui tape bien.
Dans le futur je passerais sûrement en AAC aftermarket style Toda spec A ou A2, RZ crew ou JUN...à voir si ça passe avec cette culasse ou non; dans tout les cas j'en ai une d'avance pour faire les calculs de calage etc.
Niveau RV j'avais calculé 12.6 en statique, certes c'est élevé mais je pense qu'avec les aac kivonbien je devrais avoir un résultat satisfaisant mes attentes.
Ca doit répondre vous tous
Manes, je vais t'envoyer un petit mp
Manes
23-02-2022, 21:13:08 - RE: [EG4] B16 inside
(23-02-2022, 18:30:52)Mr V-Tec a écrit : Hello Manes
Bonne routes à tous
Effectivement je n'avais pas pris en compte le retard engendré par le rabotage, mes excuses
Mais quand bien même ça change rien vue qu'il a semble t'il la main sur la carto
Et vue qu'il a rien quantifier l'allumeur a fond c'est pas bon signe pour moi quand t'a autant de rv
Imaginons que malgré le décalage il sois a 19 au ralentie allumeur a fond...
Pour ce qui est des perf encore une fois j'ai pas de source ayant mappé une config pareille donc je m'avancerais pas a votre place
on sais jamais...
L'aspect mécanique c'est sympa mais il faudrait voire a la carto ce que ça donne et surtout a l'éthanol
vue comme le cliquetis est repoussé on pourrais vraiment être surpris avec une bonne map maison
Et merci de nous prévenir que le cliquetis pourrais être dévastateur ahah
Un capteur cliquetis, un mano afr, un mano egt et en avant pour voire ce que ça donne !
et si ça arrache avant le seuille de cliquetis ça sera une nouvelle expérience honda improbable
(Modification du message : 25-02-2022, 10:23:00 par Manes.)
Bapt
Honda Civic
27-02-2022, 18:55:39 - RE: [EG4] B16 inside
Réception des AAC de B17
Intake
Exhaust
Suite à un faux plan par un vendeur particulier sur EBay je cherche des poulies RÉGLABLES pour série B, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si par hasard vous avez ça
Toda, Buddyclub....de la bonne came quoi ^^
