Pascal78000
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France Messages : 1 406
Sujets : 34
10-05-2018, 00:04:18 - [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé
Bonsoir,
Comme dit dans le titre, en remontant le collecteur d'échappement, un goujon a lâché. Je n'ai pourtant pas eu l'impression de serrer très fort, avec une petite clé à douilles.
Le workshop préconise un couple de serrage de 32 Nm pour les écrous de 8, je pense que j'en étais loin !
J'ai commencé à serrer à gauche, mais même en plusieurs fois, en serrant ensuite à droite, cela a du mettre trop de traction sur le goujon d'extrémité gauche. J'aurais dû lire le workshop avant de faire n'importe quoi !!!
Le goujon s'est cassé à la base, au début du filet coté culasse. J'envisage de percer le goujon pour l'extraire avec une queue de cochon.
Savez-vous si ça vient facilement ou si le goujon est collé ?
La ref du goujon trouvée chez Hondapartsnow est 90026-PT0-000.
Faut-il aussi changer les écrous ?
Ca arrive souvent ?
Des conseils particuliers ?
Merci !
(Modification du message : 10-05-2018, 00:16:45 par Pascal78000.)
TsoF
- France Messages : 13 877
10-05-2018, 01:12:21 - RE: [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé
Salut,
Tu as fait des recherches ? Il me semble que c'est arrivé assez récemment à un membre du forum qui avait ouvert un sujet
shin nico
- France Messages : 643
10-05-2018, 23:25:37 - [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé
J’ai serré et desserré les deux j’ai dû changer deux trois goujons défectueux pour le collecteur et cache culbuteur.
Honnêtement je me pose pas trop de questions sur les couples de serrage en général car c’est quand même des ingénieurs qui les ont établis et je pense que c’est pas pour rien.
(Modification du message : 10-05-2018, 23:31:27 par shin nico.)
- France Messages : 29 157
11-05-2018, 08:37:05 - RE: [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé
s'arreter avant le 'tsssiik' fatidique, sinon après c'est trop tard
shin nico
12-05-2018, 20:16:45 - RE: [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé
(11-05-2018, 08:37:05)boyou2 a écrit : s'arreter avant le 'tsssiik' fatidique, sinon après c'est trop tard
Je pense que tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois dans sa vie ce fameux bruit
(11-05-2018, 00:21:46)Pascal78000 a écrit : Collecteur remonté avec respect du couple de 32 Nm pour les écrous et montage des écrous à partir du milieu, aucun problème.
Pour le montage du goujon, je n'ai pas réussi à le serrer à 32 Nm, car je l'ai monté avec deux écrous, et même bien serrés, ils tournaient ensemble avant d'atteindre la valeur de 32 Nm ...
C'est quoi la technique pour monter un goujon au couple ?
Ben comme tu dis, tu mets deux écrous. Si tu serres le goujon, l'écrou qui à est l'intérieur te permet de faire contre écrou donc tu chopes l'écrou extérieur uniquement et si tu desserres, il faut mettre ta clé plate sur celui de l'intérieur. Si tu chopes les deux en même temps ça sert à rien. Pour le serrage au couple rien de compliqué c'est comme d'hab.
(Modification du message : 12-05-2018, 20:22:00 par shin nico.)
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
12-05-2018, 20:43:51 - RE: [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé
@boyou2
Je n'ai pas entendu de bruit, je me suis juste un peu étonné que l'écrou tournait plus que les autres ...
@shin nico
Ecrou et contre-écrou, c'est ce que j'ai fait, en serrant bien les deux l'un contre l'autre avec deux clés, mais je n'ai pas voulu tenter le diable et flinguer les filetages du goujon en forçant comme une brute. Finalement j'ai quand même pu serrer l'écrou du collecteur correctement, même si le goujon n'a pas été vissé au couple de 32 Nm. Si le goujon se desserre, il ne peut pas aller bien loin !
Sinon j'ai reçu la queue de cochon FACOM et son foret spécial, en espérant qu'elle ne serve jamais !
https://catalogue.facom.com/fr-fr/catego...s-a-droite
