pointu3012
28-04-2013, 17:20:33 - [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
Bonjour à tous,
Voilà je viens vous faire pars de mon problème en espérant que vous saurez m'aider.?
Je vous explique le topo.
J'ai reçu une civic EG436A VTEC-E qui ne passe plus au contrôle technique.
Je compte l'utilisée pour rouler en course de cross.
Elle ne démarre plus.
J'ai vérifié quelques points basique:
Quand je met le contact je n'entend pas le clac bzzzz clac habituel. j'en conclu donc que la pompe à essence ne ce met pas en route...
J'ai également vérifié si j'avais de d’étincelles aux bougies il n'y en a pas nn plus.
Quand je tourne la clé le démarreur lance bien le moteur mais celui ci ne démarre pas...
Le voyant SRS du tableau de bort reste également tout le temps éteint...
Sinon le neinman à été changé car les fils sont connecté avec des raccords d'électricien.
J'ai entendu parler d'un bouton d'inertie qui faudrait peut être enfoncé mais je ne le trouve pas..
Si quelqu'un sait m'aidez se serai super sympa
Cyril
(Modification du message : 28-04-2013, 17:23:31 par pointu3012.)
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
28-04-2013, 19:41:54 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
Si la pompe à essence ce met pas en route > main relay (le relais de la pompe à essence)
Dreams
EK4 Powahhh !!!
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 36
28-04-2013, 19:45:49 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
"Main Relay" pour moi aussi, car c'étais mon cas sur mon ancienne EG4
pointu3012
28-04-2013, 20:56:20 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
Le main relay, je ne pense pas que ce soit lui qui pose problème...
Enfin je peux toujours essayer de le changer avec celui de ma civic qui fonctionne je vous tiendrai au courant.
Mais je pense pas vraiment que ce soit ca car j'ai pas nn plus d'allumage...
Le fait que l'ancien proprio a changé le neinman n'influence pas? au niveau de l'alarme ou quoi car j'ai plus de pompe à essence ni d'allumage?
Merci pour votre aide en tout cas
(Modification du message : 28-04-2013, 20:57:50 par pointu3012.)
pointu3012
28-04-2013, 21:08:37 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
(28-04-2013, 21:03:32)Zaboon a écrit : As tu vérifié tes fusibles ? Il me semble que celui de l'ecu notamment coupe également la pompe à essence et le main relay, peut être que c'est pas si grave
Salut Zaboon,
Oui pare contre j'ai vérifié tout mes fusibles et ils sont tous ok...
Peut etre que l'ecu est mort?? c'est quoi les symptômes d'un ecu hs?
STAFFED7
Sujets : 26
28-04-2013, 21:09:33 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
Exact sa m'es arriver une fois ! j'avais mis du temps à trouver la panne depuis je n'oublie plus la boite à fusibles du compartiment moteur lol
pointu3012
28-04-2013, 21:14:47 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
Tout les fusibles sous le volant sont bon,
et ceux près de la batterie ils sont aussi tous ok sauf le fusible de HEATER MOTOR (moteur de chauffage) qui est hs c'est peut etre ca le probleme nn?
Dreams
EK4 Powahhh !!!
28-04-2013, 23:25:00 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
tu n'a pas de check engine allumer je suppose ? si non tu peux tenter un diag de l'ecu mais il me semble qui si il ne s'allume pas, sa veut dire pas de code erreur mais tu peux toujours essayer.
(28-04-2013, 22:53:19)Zaboon a écrit : Mince je ne saurai t'aider dans ce cas car je ne sais pas quels sont les symptômes d'un ecu mort.
Bonne chance dans la recherche de la panne
salut, y a pas un code erreur pour ce symptôme ?
(Modification du message : 28-04-2013, 23:26:10 par Dreams.)
dactarie
29-04-2013, 01:17:50 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
(28-04-2013, 20:56:20)pointu3012 a écrit : Le main relay, je ne pense pas que ce soit lui qui pose problème...
salut
neiman propre a une clé et ecu si presence d'immo propre a une clé aussi
donc voit si tu a une immo dessu et fait la sauté ! il y a de forte chance que ce soit cela !
enfin retire cette eventuele probleme si lanciens proprio a reussi a la demarer avec ce nouveau neiman !
cf : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ek4-...2T-P30-P72
pointu3012
29-04-2013, 20:07:02 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
(28-04-2013, 23:25:00)Dreams a écrit : tu n'a pas de check engine allumer je suppose ? si non tu peux tenter un diag de l'ecu mais il me semble qui si il ne s'allume pas, sa veut dire pas de code erreur mais tu peux toujours essayer.
Salut Dreams
J'ai été voir la civic aujourd'hui et j'ai le voyant moteur orange qui reste en permanence allumé...
J'ai tenté de voir les code erreurs que m'indique l'ecu j'ai fais un pont sur le connecteur à 2 fils et la rien le voyant moteur ne bouge pas et reste toujours allumé. Normal ou pas??
Serait ce l'ecu qui est hs?
J'ai une deuxième civic mais je sais pas si je peux prendre l'ecu de la deuxième qui lui fonctionne pour tester?
J'ai relevé les références sur les 2 ecu elles sont un peu différentes
Le premier (celui de la civic qui ne démarre pas) à pour référence
37820-P07-G01
673-202864 ATT
Le deuxième (celui de la civic qui démarre) à pour référence
37820-P07-G02
673-301091 AUU
Dit moi si je peux quand meme essayé avec cet ecu car j'ai peur de le cramer...
(29-04-2013, 00:16:19)Haltaz a écrit : essaye avec une autre batterie, car en dessous de 6V ta pompe ne se met plus en route, mais le démarreur tourne
ça m'ai arrivé en plein descente de col a font les ballon ... panne d'essence ... MDR ! et c'était ça ^^
Merci pour le conseil mais la batterie est neuve héhé
(29-04-2013, 01:17:50)dactarie a écrit : (28-04-2013, 20:56:20)pointu3012 a écrit : Le main relay, je ne pense pas que ce soit lui qui pose problème...
salut
Salut Dactarie
Je n'ai pas vérifié si il y a une immo sur mon ecu je regarde demain
L'immo ca sert a quoi exactement et si je le shunt ca change quoi??
Je vais demander à l'ancien propio si il a réussi à démarrer avec le nouveau neiman.Je te tiens au jus.
L'ecu je peux le changer avec celui de mon autre civic voir si c'est lui le problème?
(Modification du message : 29-04-2013, 20:22:44 par pointu3012.)
dactarie
29-04-2013, 20:51:49 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
l'immo coupe la pompe a essence et lallumage (il me semble) ce qui correspond bien a ton probleme ...
pointu3012
30-04-2013, 22:26:15 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
Salut à tous alors voila j'ai démonté mon ecu et j'ai vu qu'une piste à grillé. je l'ai ressoudé et quand je met le contact elle grille de nouveau c'est le condensateur qui est sur la meme piste que la diode zener.
Je vous joint une photo pour trouver plus facilement.
Aidez moi
(Modification du message : 30-04-2013, 22:36:01 par pointu3012.)
dactarie
01-05-2013, 00:30:13 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
trouve toi un ecu d'occaze ca serat plus rapide
pointu3012
01-05-2013, 11:23:02 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
Salut j'en ai un deuxieme mais ils ont pas toute à fais le meme référence je sais pas si je peux le brancher quand meme?
référence de celui qui est mort:
37820-P07-G01
673-202864 ATT
référence de celui qui est ok
37820-P07-G02
673-301091 AUU
Vous pensez que je peux brancher celui la?
dactarie
01-05-2013, 12:18:36 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
c'est un p07 moi je dit que c'est ok !
raiden67
20-02-2014, 19:42:37 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
salut Pointu3012 est ce que tu peux me dire ce que sa a donner ton stress là?
parce que j'ai exactement le meme soucis que toi et je voulais savoir ce que tu avais fait pour réparer le bordel.
faut que je regarde le fusible ECU encore mais donne ta réponse, d'une sa m'aiderai, de deux on pourrais clôturé ce sujet.
Maj DiDi
22-09-2014, 14:18:51 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
T'a essayer de recharger la batterie ?
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
10-05-2015, 19:36:41 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
le meme probleme toujours personne n a trouver les symptome sont plus d allumage subitement (j ai pris un virage et plus rien) puis suite j ai enlever cette alarme garanzia getronic; changer la batterie; verrifier le main relay; de la plus de pompe a essence voyant chek engine allumer en permanance et ne voulant donner de code ecu
si quelqu un a une idee
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
TsoF
- France Messages : 13 880
22-12-2020, 17:51:38 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
Tu as commencé par vérifié ce qui a été dit plus haut ? Notamment le main relay ?
zejo45
Honda civic eg3 et eg8
45 - Loiret France Messages : 14
28-11-2021, 21:01:46 - RE: [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer.
salut a tous
j'ai le meme probleme sur mon eg3 elle veux plus demarer, j'ai changer filtre a essence bougie, es elle veut toujours pas demarer, mais elle demande a demarer
merci de vos reponse
Dans le vie tu peux lever les bras, mais jamais lever le pied - Ari Vatanen
