[B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU]
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
23-11-2010, 00:41:16   -   [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU]
Pour l'historique, j'avais entamé un topic sur mon pb de compte tour qui s'affole. https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=167401
Pour résumer, j'ai de grosses ratés d'allumage, difficile de dépasser 40km/h, la voiture broute, et l'aiguille s'affole.
CE N'EST PAS L'ALLUMEUR !!
J'ai monté mon allumeur sur l'EG6 d'un pote => Bilan ça marche
J'ai monté son allumeur sur mon B16 => Bilan: ratés d'allumage
Cette panne fait suite à la prépa de mon B16 que j'ai sorti 6 mois de son compartiment. Il marchait parfaitement bien avant et après remontage, il a très bien marché 300km. Ensuite j'ai eu l'aiguille qui a commencé à s'affoler et ensuite encore sont apparues les ratés d'allumage.
Par ailleurs, je rappelle que j'ai le signal de ma sonde WB qui est très bruité, donc probablement tous les autres signaux aussi et donc l'ECU reçoit plein de valeurs erronées et envoie peut être aussi de mauvaises valeurs.
Et ce n'est pas non plus l'ECU.
Je pense soit à une masse défectueuse, dévissée, oxydée, soit à un élément électrique en défaut qui parasite la masse, ou bien l'allumage mal blindé qui vient polluer la masse chassis.
Qu'en pensez vous?
Comment procéder de façon pragmatique pour trouver l'origine de ce problème?
Merci de votre aide, il faut que j'ai trouvé avant JEUDI.
adelion Hors ligne
Réputation : 31
23-11-2010, 00:50:11   -
quoi comme gestion??
www.garage-dcmauto.fr
DCM AUTO : 06 24 92 41 61
Sujets : 39
23-11-2010, 00:54:38   -
Ah oui merci, CE N'EST PAS l'ECU
J'ai une gestion avec Moates DEMON, Neptune RTP, sonde LC-1.
J'ai testé avec un P30 stock et ça fait exactement pareil.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
23-11-2010, 00:56:31   -
la masse sur la boite? (enfin c'est revenu ces derniers temps il me semble, mais j'en sais pas plus ^^)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
23-11-2010, 00:58:15   -
Fleche FAQ] Masses Moteurs / Habitacles Civic 92-95
Aprés un démontage/remontage, 98% SÛr que c'est une masse qui chie dans la colle!
Commence par vérifier le serrage des plus accessibles/évidentes (G101 par exemple Wink )
Sujets : 39
23-11-2010, 01:00:01   -
Oui, celle là j'ai pas pu l'oublier car c'est la masse du démarreur et sans ça ben ça démarre pas.
Autre indice, au ralenti, c'est à peu près stable mais dès que je veux rouler, c'est mort.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
23-11-2010, 01:07:31   -
t'est sur que t'injecte pas trop d'essence??
TA60 & BB9
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
23-11-2010, 01:07:42   -
Tu es absolument sûr de la modification et du remontage de ton faisceau ?
La partie habitacle/tableau de bord a été démontée ou pas ?
ludoracingteam a écrit :L'auto broute, je ne peux pas monter en régime, ça fait genre la caricature du mec débutant avec la voiture qui cabre et qui pile.
ça c'est pas un probléme d'ssence Wink
niavlysj En ligne
'96 EJ9
23-11-2010, 01:08:24   -
t'a testé l'alternateur? (on sait jamais)
Sujets : 39
23-11-2010, 08:16:28   -
Le_NoNo a écrit :Tu es absolument sûr de la modification et du remontage de ton faisceau ?
La modification ne concernait uniquement ce qui partait à l'AR pour les VE et l'ABS
Oui tout a été démonté, pour l'arceau, j'ai sorti et remonté mon tdb.
Sujets : 39
24-11-2010, 02:25:42   -
RESOLU: c'était une panne con!
En fait quand j'ai supprimé l'ABS, il y a 2 connecteurs du faisceau ABS qui sont restés sur l'auto.
Ces 2 connecteurs sont donc "Non connectés" avec les broches à l'air libre, et ma panne survenait à chaque fois que la route était mouillée.
Vous avez compris, et oui, des projections d'eau faisait court-jus entre les broches de ces connecteurs, et ça parasitait tout le faisceau moteur.
D'ailleurs ça m'amène une question, le faisceau d'EG5 pour D16 est TRES proche de celui du B16. Or l'EG5 n'a pas d'ABS, ce qui m'amène à penser, y'a t'il des bouchons sur ces connecteurs oranges?
red_one Hors ligne
24-11-2010, 07:01:18   -
ludoracingteam a écrit :RESOLU: c'était une panne con!
Sur eg5,il n'y a meme pas de connecteurs d'abs donc mieux!
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Sujets : 39
24-11-2010, 08:33:01   -
Ah bon ok, je pensais qu'ils étaient en réserve, comme moi j'ai plusieurs connecteurs bouchonnés pour d'autres options, destinations, etc.
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 521 28-02-2020, 16:15:59
  [Toutes/ITR] Problème de masse SEY-59 2 1 814 16-08-2015, 09:32:19
Dernier message: city hunter 83
  [ee9] probleme d'allumage b16 leo27 3 1 973 15-04-2013, 09:40:33
Dernier message: DocteurH
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 651 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 500 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [CG4] Relocation de la masse de la batterie Furious Vtec 32 8 163 28-12-2012, 15:53:51
Dernier message: push
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 2 907 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 666 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 9 853 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 902 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
