[EG4] Mon VEi ne démarre pas ! Contrôle de l'allumage ?
Trix93 Hors ligne
14-11-2008, 15:44:58   -   [EG4] Mon VEi ne démarre pas ! Contrôle de l'allumage ?
bonjour
depuis 1semaine ma civic vei ne veut plus demarrer,
j'ai verifier si il y avait des etincelles au bougies , il n y en a pas.
en fouillant sur le net j'ai vu que le module d'allumage etait souvent en cause ou se trouve t il sous le capot ? peut on le tester?
Farmz Hors ligne
14-11-2008, 15:51:56   -
hum hum hum
tu n'enten meme pa un " vum vum vum vum " qui ferai mine de vouloir démarrer??
perso c'et arivé sur l'espace de mon père, je sais c pas un jap, mais je dit ce que j'ai a conseillé
nous c'était le démarreur qui était mort
seul solution, tu prend :
3 4 copains, tu les fais pousser ta tite titine chérie, tu te met en seconde, tu lache l'embrayage kan tu a sufisament de vitesse....
Si la voiture démarre, c'est que c'est le démarreur qu'est mor
et la tu l'aura tésté ton allumage
hihih
tien moi au jus
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-11-2008, 16:59:50   -
[Image: 02ma3.jpg]
[Image: 01fr0.jpg]
[Image: 01yl2.jpg]
[Image: 02ag4.jpg]
[Image: 03hm3.jpg]
Trix93 Hors ligne
15-11-2008, 15:30:15   -
ok le module d'allumage c le ptit boitier gris alors
j'ai tenter de demarrer en poussant ca na rien donné.
Le demarreur tourne normalement
La pompe a essence s'enclenche a la mise du contact
Le compte tours fonctionne .
Farmz Hors ligne
15-11-2008, 15:40:54   -
bizare bizare....en poussant meme pa de démarrage???
Je pencheré pluto maintenant pour un problème de......merde je vois pas....
peut etre un alternateur?? mais si cétait sa sa devrai démarrer kan meme en poussan?.... a voir avec de vrai mécano
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-11-2008, 16:35:40   -
Farmz a écrit :bizare bizare....en poussant meme pa de démarrage???
Si le démarreur entraine le moteur, tu peux pousser tant que tu veux, ça ne te donnera pas de l'allumage LOL Wink
Trix93 a écrit :ok le module d'allumage c le ptit boitier gris alors
Oui.
Si tu connais quelqu'un qui a une VEi ou une ESi (EG5), démonte l'allumeur et remonte le sur ta voiture, ça prend moins de 5min. Trace juste une repère pour repositionner l'allumeur au même endroit pour ne pas modifier le calage.
Lorsque mon allumage m'a lâché, je n'ai pas chipoté, j'ai remplacé l'allumeur complet. Ma voiture était en panne à 30km de chez moi et j'en avais besoin pour aller au boulot.
J'ai essayé par après de refaire les contrôles chez moi, mais les vis étaient grippées et se déformaient assez vite, je n'ai pas insisté et n'ai donc pas pu contrôler ma bobine. Mais je suis presque certain que mon module était défectueux.
De toute façon, je préférais repartir avec un allumage neuf, qui sait combien de temps aurait encore tenu le roulement ou la tête...
Trix93 Hors ligne
16-11-2008, 12:44:18   -
moi aussi jpreferais repartir avec un allumeur neuf mais jen ai pas vu en dessous de 200euros ,camfait chier de mettre 200e la dedans jsuis qu un etudiant au revenu capricieux
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-11-2008, 20:17:19   -
tiens va voir la
tu devrais trouver ton bonheur.
il est sérieux et la livraison est assez rapide !
Mon EG5
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 082 29-01-2024, 10:38:19
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 933 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG4 VEi] Collecteur EG5 Roux91 3 2 621 23-04-2013, 18:29:03
Dernier message: Roux91
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 399 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 019 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 122 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 520 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 166 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 876 31-08-2012, 18:13:36
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 175 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
