[EG4] Ne démarre pas
ghis j@pan Hors ligne
08-10-2009, 11:56:32   -   [EG4] Ne démarre pas
Bonjour.
Comme dit dans le titre ma voiture ne démarre pas.
Je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
Lorsque je démarre la voiture, on entend bien le declenchement de la pompe, l'essence arrive bien, la batterie est nickelle mais on dirait qu'il n'y à pas de jus. Je viens de changer mon main-relay car mon ancien avait lâcher.
Savez-vous d'ou cela peut-il venir? (tête allumage, delco, bobine....)
Ou avez-vous des idées?
merci bien
bonne journée Smile
Benjamin1600 Hors ligne
08-10-2009, 12:12:53   -
Bon dans un premier temps regarde le code erreur sur ton ecu sous la moquette de pieds passager. Tu doit avoir un led rouge qui clignote (court long) et tu regarde dans ce tableau http://www.integra-type-r.com/forum/view...2bb80641fb
Un ami a un le meme problème il a changé son allumeur complet.
Voila bon courage.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
08-10-2009, 13:57:14   -
Une LED ? sur EG4 ?
Il va la chercher longtemps Yes
La procédure à suivre est celle des voitures en OBD1, pas OBD0 Wink
08-10-2009, 14:04:08   -
A oui oupss je suis toujours a l'ère préhistorique OBDO ...
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
08-10-2009, 14:09:34   -
En même temps il y avait un piége, l'EG4 avec son ECU P04 est en OBD0, mais l'ECU en interne a une board OBD1 LOL
08-10-2009, 15:33:22   -
) ok donc je fais quoi?
17-10-2009, 13:08:59   -
?? pas de réponses '(
je pencherai pour l'allumeur.
Mais je voudrai avoir vos avis avant tout
Redbull Hors ligne
17-10-2009, 13:31:36   -
Est-ce que toutes les masses sont bonnes?
Ce sont plusieurs cables noirs qui relient le moteur au chassis, avec le temps, ça a tendance à s'oxyder.
Regarde en même temps les cosses de batterie.
Il faut commencer par le plus simple avant de chercher plus loin.
Civic EG + S14
17-10-2009, 14:00:08   -
oui oui.
en fait la voiture à caler un jour à un feu est n'a jamais redémarrer.
J'ai aucunes étincelles aux bougies, alors que la batterie est bonne.
Pompe qui s'amorce bien, pas de souci pour tout cela.
Mais bon après je ne sais pas trop ce que cela peut etre, donc je pense un peu à l'allumeur.
Pensez-vous que cela vienne de ca?
bonne journée et merci encore
Benjy San Hors ligne
honda
17-10-2009, 15:04:23   -
donne nous la tension de la batterie ?
est ce que ton démarreur tourne a une vitesse suffisante
déconnecte les fiches électrique nettoie les et rebranche les
vérifie la masse au niveau carlostat
a+
[Image: thecrossingbanner.jpg]
17-10-2009, 19:02:37   -
Démonte aussi la tete de ton allumeur pour voir son état ainsi que le doigt et regarde si l'axe n'a pas de jeu.
Zanth Hors ligne
17-10-2009, 19:16:41   -
J'pense aussi que le problème viens du doigt.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-10-2009, 01:59:24   -
si tu roulais et que d'un coup la caisse stoppe, et que tu n'as pas d'étincelle.... ben c'est l'allumeur LOL
pourquoi chercher plus loin?
Mon EG5
honda
18-10-2009, 13:52:32   -
j'ai une autre idée a vérifier avant de changé ton allumeur
est ce que tu t'est arrêté au feu ??
si oui
vérifie que ton ecu n'est pas grillé !
on ne s'est jamais une borne WIFI dans le secteur .... :S
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-10-2009, 21:52:49   -
Benjy San, gné ???
Mon EG5
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 951 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 045 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 134 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 723 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 184 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 344 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 11 406 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 470 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 450 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
  [EG4] Ne demarre plus, aucun code d'erreur JC 26 5 558 30-08-2011, 18:58:51
Dernier message: hondacrx66
