Bakuryu91
21-06-2010, 18:22:25 - [EG4] Problème de démarrage sur Civic Vei (VTEC-E)
J'ai quelques problèmes de démarrage, surtout par temps froid, sur ma civic (voir mon topic "Ma voiture et moi" ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=160448).
En fait, lorsque la voiture n'a pas tourné depuis quelques temps (deux ou trois jours), et qu'il a fait froid pendant la nuit, le démarreur mouline sans lancer le moteur. J'entends bien l'essence monter (petit bruit venant de la banquette arrière), le voyant moteur et le SRS s'éteignent.
Je pense naturellement à un problème de batterie, d'autant plus que quand je la branche sur la Clio de ma mère, le moteur se lance sans soucis, et que quand il fait chaud, même sans recharger la batterie, la Civic démarre et roule normalement .
D'où mes questions :
Est-il nécessaire de changer la batterie, ou existe t-il une alternative ?
Comment vérifier s'il n'y a pas une fuite de courant (j'ai déjà regardé quelques sujets sur Google, mais si quelqu'un a une méthode rapide "perso") ?
Dans le cas d'un changement de batterie, que choisir, et où l'acheter ?
Merci beaucoup de m'avoir lu ! Et merci par avance de vos réponses !
Kipsoo
21-06-2010, 19:40:12 -
tu a regarder ou testé t'es bougie ?
Bakuryu91
21-06-2010, 19:49:25 -
Non, je n'ai pas encore regardé ni les bougies, ni les faisceaux. Je vais faire ça ce week-end
Y'a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que les voyants s'éteignent presque lorsque je mets le contact et que la voiture est froide. Quand il fait chaud par contre (ou que j'ai déjà pris la voiture dans la journée), les voyants ne faiblissent quasiment pas pendant le lancement du moteur.
Ça fait quand même bien penser à un problème de batterie ? J'vais acheter un multimètre demain, j'vous dirai ce qu'il en est. Par contre, je n'ai aucune idée de comment faire les mesures de tension et d'intensité...
Kipsoo
21-06-2010, 19:55:35 -
ces surement ta batterie
ta pompe a essence dans la banquette arrière comme tu dit elle s'enclenche tout le temps ?
t'on voyant moteur ce rallume au moment ou tu vas pour démarré ??
Bakuryu91
21-06-2010, 20:02:40 -
Ouais, la pompe a essence s'enclenche tout le temps, j'ai enlevé la banquette pour voir, elle a l'air de très bien marcher.
Le voyant moteur ne se rallume pas quand je démarre (il se rallume après avoir roulé 10 minutes, sûrement un problème d'échappement, mais c'est autre chose )
@Kipsoo : Si c'est la batterie, y'a moyen de la remettre d'aplomb juste en la remplissant, ou il faut changer ? S'il faut changer, tu t'y connais un peu ? Merci !
Kipsoo
21-06-2010, 20:19:36 -
si t'on voyant ce rallume au bout de 10minute sa veut en gros dire que t'on voyant s'allume une fois ton moteur chaud donc surement une sonde bref...
Pour la batterie si tu roule assez longtemps la batterie ce recharge donc en la rechargent autrement sa serré pareil sinon ce que tu fait tu prend une batterie d'une autre voiture tu la mais sur la tienne et tu vois si elle démarre.
niveaux batterie électronique ces pas mon point fort
DD_MotorSport
21-06-2010, 20:28:37 -
Kipsoo a écrit :ces surement ta batterie
+1 pour la batterie
Il existe des chargeurs de batterie auto, mais ce n'est que retarder l'échéance, il faudra bien la remplacer un jour
+1 aussi pour la sonde, qui fait que ton voyant moteur s'allume.
Je dirais la Lambda !... c'est celle qui lâche le plus souvent :P
Bakuryu91
21-06-2010, 21:07:41 -
Okay, ben j'ai trouvé un lien : http://www.forum-auto.com/pole-technique...409402.htm sur comment faire les mesures de tension et d'intensité, je ferai ça en fin de semaine. Je ne m'attends pas à un miracle, il va falloir la changer...
Vous avez des conseils sur les marques (celles à éviter notamment !) et les spécifications d'une bonne batterie pour la Civic ?
Merci ! ^^
EDIT :
DD_MotorSport a écrit :+1 aussi pour la sonde, qui fait que ton voyant moteur s'allume.
Elle sert à quoi exactement la sonde lambda ? Parce que l'ancien proprio m'a dit qu'il avait le voyant moteur orange allumé depuis deux ans, mais qu'il n'avait eu aucun souci avec le moteur...
Kipsoo
21-06-2010, 21:30:02 -
es ce que des que ton voyant s'allume ton ralenti augmente max 1800trs
sinon peut etre que elle a etait changer mais il sont pas effacer les code donc peut etre que le voyant s'allume mais ce sont des fausse info sinon faut changer la sonde
Bakuryu91
21-06-2010, 21:41:11 -
Non, j'ai pas remarqué de truc de ce genre... Mon ralenti est souvent à 1000trs/min, parfois un peu plus, parfois un peu moins !
J'effacerai les codes et j'vous dirai ce qu'il en est en fin de semaine !
J'trouve toujours rien sur la batterie... j'avais regardé à Carrefour juste comme ça, et ils avaient pas de batterie compatible ... Des idées ?
Bakuryu91
22-06-2010, 12:08:44 -
Je viens de trouver une batterie (mêmes dimensions normalement) à Carrefour pour 30, en promotion ! Vous en pensez quoi ?
Bakuryu91
22-06-2010, 20:14:07 -
J'ai fait des mesures de tension tout à l'heure, la voiture ayant roulé pendant une heure juste avant :
Comme vous pouvez le voir, le bidule indique 12.80V, la batterie est donc parfaitement chargée. J'ai essayé de démarrer, et... la voiture a démarré comme si elle était neuve !
Ça me faisait déjà ça avant, quand la voiture était chaude, elle démarrait nickel. Je referai le test dans deux jours, pour voir si la batterie s'est déchargée, et si la voiture démarre.
De toute façon, j'ai acheté une nouvelle batterie, pour 30 seulement, aux bonnes dimensions en plus !
Je la monterai ce week-end, après avoir fait les tests. Si jamais la batterie d'origine est en fait en bon état, je vous annonce que j'ai une batterie NEUVE de Honda Civic à vendre :P ! Sinon, ben mon problème sera résolu !
EDIT :
Je viens de voir que certains calculateurs qui mettaient du temps à se mettre en veille provoquaient un courant de fuite non négligeable qui peut décharger la batterie en quelques jours ! ( Source ici)
Étant donné que j'ai un problème de fermeture centralisée, y'a t-il une chance que les capteurs de fermeture des portes restent constamment actifs et vident la batterie ?
Bakuryu91
25-06-2010, 18:05:44 -
Après 3 jours, j'ai fait une mesure de la tension de la batterie :
12,36V ! Ça a beaucoup baissé en 3 jours, non ?Pourtant, la voiture a démarré sans broncher. Peut-être parce qu'il faisait 30 degrés... Je commence à me demander si la batterie y est vraiment pour quelque chose !
J'installerai quand même la nouvelle batterie demain, en espérant que je n'aie plus de soucis de démarrage
En attendant, si vous avez d'autres pistes que celle de la batterie, je suis preneur !
Bakuryu91
07-07-2010, 17:28:11 -
Je n'ai pas trop eu le temps de poster ces temps-ci, mais j'ai changé ma batterie par la Carrefour à 30 il y a deux semaines, et depuis je n'ai plus aucun problème. Même après l'avoir laissée dormir une semaine à l'extérieur (bon, il faisait chaud aussi...)
Par contre, depuis que j'ai changé la batterie, l'horloge blanche du tableau de bord ne garde plus rien en mémoire Il faut que je la règle à chaque fois que je redémarre... Des idées ?
Merci !
Bakuryu91
07-07-2010, 18:05:40 -
Ben, quand même, je trouve que passer de 12.80V à 12.36V en trois jours, sans avoir touché la voiture, ça fait beaucoup ! D'autant plus qu'en dessous de 11.7V, la batterie est vide !
Il y avait peut-être autre chose, mais en tout cas, je pense que mon problème de démarrage est résolu Même s'il m'a amené un problème d'horloge digitale
DD_MotorSport
07-07-2010, 20:17:42 -
Ben voilà, tu as connu la seule panne possible sur une Honda : la batterie !
Maintenant t'es tranquille pour au moins 5ans !!!
Pr l'horloge, c'est bizarre ... :roll: elle se serait prit un châtaigne en rebranchant ? :roll:
De tout façon, y'en a quelques une qui trainent ds les annonces
Je pense que même chez Honda ça doit pas être bien cher ... Elle est ds je sais pas combien de modèle de la marque
Bakuryu91
08-07-2010, 13:50:12 -
DD_MotorSport : Oui, je pense être tranquille maintenant, et pouvoir passer à la pose de pièces performance !
Pour l'horloge, elle s'est peut-être débranchée quand j'ai rebranché l'autoradio... Au pire, si c'est un coup de jus, je la changerai... Quelqu'un aurait-il un schéma de câblage ?
