[EG4] Problème de relais, Civic ne démarre plus.
Anonymous
Visiteur
04-05-2008, 14:54:20   -   [EG4] Problème de relais, Civic ne démarre plus.
Voila j'ai voulu branché ma pompe a essence en direct donc masse sur la carrosserie et tout le main relay a cramé.
Conséquence ma eg4 ne démarre plus, la pompe ne se met plus en pression.Quand je retire completement le main relay,j'ai bien le contact et tout les voyants allumés mais la pompe ne démarre plus
Si qqn pouvait me dépanner car la ma caisse est a l'arrêt et j'en ai réellement besoin.
Répondre
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
04-05-2008, 14:59:05   -
je croi que le relais coute a peut prés 70€ ché honda Wink sinon je ne sais pas comment tu peut fair
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Anonymous
Visiteur
04-05-2008, 15:07:42   -
tu veux dire le main relay complet car dans le mainrelay il y a deux autres petits relay.
Ca me fait chier,j'ai fait le con. Confused
Répondre
Sujets : 34
04-05-2008, 15:13:08   -
ouè j'avoue que tu as fait le con
moi avant mon relais de pompe était un peut dessoudé
je les resoudé un impec plus de pb mais la pour moi il faut ke tu change je pense pas qu'il i ai dotre soluce apare metre les fils du relais en direct é encore jne suis pas sur
fan de honda
Anonymous
Visiteur
04-05-2008, 15:18:42   -
j'ai un main relay de concerto 1.5 i et j'ai voulu le mettre mais le connecteur n'est identique.Pourtant c'est un relais pour d15b2 mais de concerto,qu'est qui differe de celui d'une civic???
Répondre
Sujets : 34
04-05-2008, 15:23:41   -
aucune idée dsl
fan de honda
Anonymous
Visiteur
04-05-2008, 16:40:19   -
Voila j'ai en ma possession un relais de concerto 1500 i mais les fils du numero 6 ne vont nul part,alors que sur celui de la civic c'est le numero 4 qui vont nulle part
je pete un plomb a l'aide
Répondre
Sujets : 34
04-05-2008, 18:45:45   -
arrete avec ton relais de concerto tu va crée plus de pb que autre chose donc voila
trouve un relais dorigine c'est la mieilleur chose a faire
je c'est que C chiant d'avoir une voiture en panne (surtout kan on c'est la panne mais voila ) je pense que tu na pas trop le choi
fan de honda
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
04-05-2008, 20:20:11   -
tu as verifié que tu n'avai par cramé le fusible 15A sous ton capot?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
eg6/e39a/ee4
09 - Ariège France
Réputation : 22
04-05-2008, 20:46:36   -
Et si ta pompe elle-même était morte ?
Anonymous
Visiteur
05-05-2008, 00:43:06   -
y a un fusible pour le main relay??? LOL serieux,j'ai pas regardé???
Répondre
futur Hors ligne
05-05-2008, 10:42:12   -
tu n'as pas forcement un fusible specialement pour le main relay mais normalement, c'est obligé qu'un fusible le protége, donc regarde si tu n'en a pas de cramer avant toutes choses.
et test ta pompe a essence voir si elle marche toujour la pitite Wink
Anonymous
Visiteur
05-05-2008, 12:03:13   -
MERCI à TOUS 8) ,c'etait les fusibles de 15 amperes qui etaient cramés.Un fusible sous le capot et un sous le tableau de bord ou il fait ecrit acg(S),c'est quoi ca?
Sinon le relay est bon apparemment et la pompe aussi,une fois les fusibles remplacés,le relay rebranché,elle a demare direct.
Répondre
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 914 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 17 421 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 045 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
  [ED7] Problème : ne démarre plus . Squal112 5 3 149 05-03-2017, 19:54:23
Dernier message: nico4G
  [Eh9] problème moteur qui se coupe et démarre plus nik 94 2 1 965 20-09-2015, 11:53:49
  [ej9] Civic ne demarre plus céto425 21 3 484 01-09-2015, 13:47:40
Dernier message: céto425
  [Civic Eg8] démarre plus Willho 10 1 884 01-07-2015, 22:12:03
Dernier message: RedThunder
  [EG6] problème véhicule ne démarre pas Tahiti987 14 3 090 12-03-2015, 13:14:15
  [Civic EJ9] demarre plus furanku-ej9 1 886 09-10-2014, 13:49:19
Dernier message: yoann9512
  [ee9] ma civic ne démarre pas.. Zippojdm 10 2 490 23-11-2013, 15:19:59
Dernier message: Zippojdm
