[EG4] Problème ralenti à chaud
Pins Hors ligne
66 - Pyrénées-Orientales France
28-01-2023, 01:01:21   -   [EG4] Problème ralenti à chaud
Salut,
Récemment ma civic s'est mises à caler à chaud, à froid elle démarre et aucun problème,
mais à chaud, au ralenti, dés que je lâche l'accélérateur, elle broute puis cale direct.. puis elle re démarre difficilement...
Vous pensez que ça viens d'ou ?  IACV ? Allumage ? Autre ?
j'ai pas trouvé ma réponse sur le forum merci d'avance.
david29290 Hors ligne
30-01-2023, 16:58:00   -   RE: [EG4] Problème ralenti à chaud
Salut
alors point de hasard mais ce we j'ai changé les bougies sur la voiture de mon fils et tenté de nettoyer un genre de vanne egr située entre le moteur et l'habitacle fixée par de vis de 12. Depuis même symptôme, elle cale à chaud.
Nous voulions le démonter car effectivement des soucis de ralenti peuvent venir de la. Mais nous n'avons pas réussi a déclipser les durites tellement elles sont dures.
David
Pins Hors ligne
04-02-2023, 18:42:59   -   RE: [EG4] Problème ralenti à chaud
Re petite maj on m'a conseillé de changer ma bobine d'allumage, je l'ai changé par une NGK, et depuis aucun problèmes.
J'ai aussi l'impression que la caisse a plus de patate.
Juste un petit bruit strident qui viens de l'allumage je sais pas si c'est normal ?
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 472 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 2 851 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 042 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 196 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 4 470 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 275 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 349 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [EP2] Problème de démarrage à chaud iceman696 5 2 562 24-03-2016, 15:12:55
Dernier message: iceman696
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 343 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [EK3] Ralenti à chaud 7thSKY 2 2 704 20-05-2015, 18:38:33
Dernier message: 7thSKY
