[EG4] S'est éteinte et ne démarre plus.
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
31-08-2010, 22:05:03   -
quelle sonde alors ?
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
31-08-2010, 23:43:03   -
Le capteur de température d'air sur l'admission. (j'tai MP sur Facebook Rom').
preludebch Hors ligne
01-09-2010, 10:56:35   -
Salut
Est tu sur de la compatibilité de ton allumeur ?
Bizarre que la pompe marche, que t'aie de l'étincelle et que ca démare pas ...
Tu confirme que t'as pas de code erreur ?
Question subsidiare : t'as pas un reste d'alarme (méme désactivée) qui trainerai sur le chassis ??
A plus
BCh
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
02 - Aisne France
Réputation : 26
01-09-2010, 11:14:20   -
il a pas d'alarme
pas de code erreur
le seul capteur que l'on a pas verifié, est le capteur pmh
mais faut que l'on teste le capteur MAP et tps d'air
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
01-09-2010, 19:23:59   -
J'vais essayer de retirer le fameux capteur de température d'air et de regarder on sait jamais, sinon demain j'vais aller à la casse de Fossoy et voire si l'EG4 Vei y est toujours et le prendre, on verra bien.
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
01-09-2010, 20:04:11   -
Arf, j'arrive pas à le retirer, et j'ai pas envie de forcer sur le p'tit plastique blanc et de défoncer l'machin...
EDIT : c'est normal que l'admission soit "cramée" à la base du capteur ?
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
01-09-2010, 23:12:16   -
Sur un forum ricain j'ai vu que ce genre de panne peut arriver à cause d'une truc qu'on peut ne pas penser.
Ne pas faire le plein assez souvent.
En ce moment j'ai pas mal tendance à ne mettre que 20€ quand j'approche du rouge.
Qui dit moins d'essence, donc plus d'air, donc moisissure. De la moisissure qui foutrait le bordel ? Mais je me dis qu'on a verifié la pompe à essence, la pipe d'admission et l'injecteur et l'essence passe. Et de toute façon comment vérifier...
Faut aussi que je vérifie si le main relay fait bien 3 "clicks" (1 à la miste en route du contact, un quand le voyant s'éteint, et quand on balance le démarrage, pour le dernier click je suis pas sûr sûr de l'avoir). Bien qu'on ai ressoudé le main relay et testé, j'préfère tout tenter, surtout quand ça coûte rien Smile.
J'ai vu aussi qu'une résistance de bobine supérieure à la moyenne (je rappel qu'on a trouvé 1.1ohms alors que d'après Honda on doit plutot avoir entre 0.6 et 0.8 ohms) peut nuire au démarrage.
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
02-09-2010, 07:40:51   -
C'est top ce que vous faites, je suis avec attention le topic même si je ne poste que très peu... effectivement je ne vous serai d'aucune aide, mais ayant une EG4, je lis tout ça !
Continuez comme ça en détail !
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
02-09-2010, 13:55:44   -
Rom' va me ramener un capteur d'admission d'air d'ED9 demain qu'on teste ça ! (T'es sûr de la compatibilité ?).
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
03-09-2010, 00:01:34   -
Pour info, Rom' a testé sur son ED9 de retirer le capteur de température, même sans la voiture démarre. Concernant le capteur MAP, la voiture démarre mais calle aussitôt.
Ca sent le roussi... Je sens qu'après les tests on va se recentrer sur un allumage complet.
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
04-09-2010, 20:20:38   -
RE plus d'étincelles aux bougies, donc bel et bien changement d'allumeur bientôt.
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France
04-09-2010, 21:42:49   -
post pour suivre car je suis dans la même galère avec mon EK4 ...
ignition modul changé, bobine changée, toujours pas d'étincelle ...
je ne suis pas sûr de voir le code erreur car c'est le voyant abs qui clignote quand je shunt la fiche de test ...
bon courage
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
04-09-2010, 21:51:03   -
Merci, toi aussi Wink
On a aussi testé et changé le module et bobine, mais ça peut venir du capteur ou même d'autre chose dans l'allumage (qui est archi complet chez Honda). Pas d'étincelles, ça peut pas venir de 20 000 choses différentes...
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
05-09-2010, 14:29:51   -
J'ai trouvé un allumeur d'occaz, j'éspère le recevoir dans la semaine !
UCE Hors ligne
Newbie
06-09-2010, 21:19:24   -
Sur le couvercle de calorstat il y a une cosse oeuillet, c'est la masse du calculateur, elle n'est pas cassé Confused:
La courroie de distrib n'est pas cassé :!:
sonny-civic Hors ligne
12-09-2010, 11:27:30   -
J'espère que sa sera lalumeur et que tu le recevra rapidement en tous cas bonne chance
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
20-09-2010, 13:05:51   -
Allumeur toujours pas reçu, mais ça va arriver. Oui merci Sonny, j'éspère aussi !
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
04-10-2010, 13:53:01   -
c'est moi qui ai exactement le meme probleme que toi sur Mon CRX EE8, j'ai changer l'allumeur par un neuf de chez distributo King, toujour le meme probleme !
je vais suivre de pres ton post.
bon courage
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
21-10-2010, 21:02:00   -
Allumeur neuf monté et avance à l'allumage réglée presque parfaitement, ELLE REROULE !
Au début elle pétaradait, signe de mauvais synchro d'allumage.
Le faisceau était décalé d'une bobine, à force de tout démonter remonter on a fait une connerie !
Au début elle ne redémarrait toujours pas mais avec quelques réglages HOP !
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
21-10-2010, 21:43:06   -
TATATATATA..VROOOOOOOOOOOOOMMM...
Fleche WOOOOOOOOOHOOOOOOOOOO!
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
21-10-2010, 21:55:41   -
Haha Skeilz ! Le panard ! Après plus de 2 mois !
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 059 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [eg4] quel est c'est piece ?? bender74 2 2 566 03-04-2013, 21:19:38
Dernier message: bender74
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 411 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 692 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 458 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 988 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 403 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 6 931 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 619 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 853 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
