[EG4] URGENT/!\ ne démarre plus!!!
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
11-09-2008, 13:07:13   -   [EG4] URGENT/!\ ne démarre plus!!!
voila, t'aleur je roulais tranquillement, en sortant de mon village, je monte jusqu'a 80 pis la voiture arrete d'accélérer, ralenti, puis le moteur coupe.
impossible de rédémarrer, sur le moment je pense à la batterie(car j'ai déja eu a me faire dépanner 2 fois par des potes), mais c'est bizarre puisque les voyant s'allume quand on met le contact.
et puis en roulant...
donc je vais a un garage pas loin (300m heuresement) je lui ramene en la poussant et en fesant demi-tour sur une nationale en poussant( manoeuvre assès dangereuse on va dire)on est d'accord pour dire que sa vient de l'allumage...on démonte la facade noir de l'allumage, on inspecte la tete de delco, et les 4 "broches" qui rejoignent les faisceaux, on les frottes un peu avec du papier d verre car elle étaient bien encrassée, on essaye de démarrer: toujours rien.
d'ou est ce que sa peut venir?
tout à l'heure je vais essayer avec les faisceaux de bougie d'origine, car j'avais mis du OBXR, qui avait touché le capot et fait des traces noir, on s'est di que c'est peut etre sa...je l'espère en tout cas.
vous avez des idées???
merci beaucoup de votre aide
Confused
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Sujets : 86
Réputation : 16
11-09-2008, 19:13:57   -
rectification, apparament c'est la pompe qui se déclenche pas, car il me semble qu'il n'y a plus le bruit au démarrage... le probleme c'est que je sais pas ou elle est sur l'EG4, donc je vais essayer de faire des recherches, si vous avez des données merci de votre aide!
DLEDMV
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 19:30:48   -
En dessous ta banquette AR Wink
Côté droit si je ne m'abuse Big Grin
Sujets : 86
Réputation : 16
11-09-2008, 19:30:59   -
apparament la pompe à essence serait dans le reservoir, faut il le démonter, ou peut on accéder à la pompe et la changer sans le faire?
DLEDMV
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 19:32:56   -
Réponse au dessus LOL
Sujets : 86
Réputation : 16
11-09-2008, 19:43:43   -
ah j'avais pas vu merci Smile
on m'a dit que sa pouvais provenir du main relay les symptomes, une histoire de soudure qui tiennent plus et qu'il faut refaire...
DLEDMV
V-tec82 Hors ligne
11-09-2008, 19:44:16   -
Salut
Pense à verifier ton Main relay, c'est peut être tout simplement ça....
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 19:45:54   -
Si t'entend pas un clak au moment ou tu mets le contact c'est qu'il s'enclenche plus Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
11-09-2008, 19:51:31   -
Bullit95 a écrit :Si t'entend pas un clak au moment ou tu mets le contact c'est qu'il s'enclenche plus Wink
à ben je c'est sa je crois Confused
faut le changer ou refaire les soudure c'est bon?
DLEDMV
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 19:55:14   -
Si c'est sa tu peux soit le changer (centaine d'euro chez honda) ou alors refaire les soudures mais là je peux pas aider Big Grin
V-tec82 Hors ligne
11-09-2008, 20:11:33   -
tien j'ai fais la recherche pour toi ....
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ay+soudure
pour refaire les soudures...
Sujets : 86
Réputation : 16
11-09-2008, 20:12:46   -
d'accordSmile
bon je crois que j'ai à peut près tout ce qui me faut , demain je verais ce que c'est.
merci a vous!
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
11-09-2008, 21:08:02   -
quelqu'un sait si les pompes à essence de EG3 et EG4 sont compatible? sa m'éviterais de payer une nouvelle pompe si oui!
mais selon ce site apparament non, mais je sais pas si c'est fiable:
http://www.deficarsport.com/j-10-2.htm
DLEDMV
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-09-2008, 21:09:23   -
Pas de pompe sur EG3 c'est un carbu Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
11-09-2008, 21:30:31   -
ah ok je connais pas trop comment sa fonctionne Smile
merci Smile
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
13-09-2008, 19:56:13   -
bon j'ai refais les soudures du main relay, maintenant la pompe s'ammorce, le bruit est différent de celui qu'il y avait avant que je ressoude.
mais sa démarre toujours pas, d'ou sa peut venir? Cry
sa tombe pas au bon moment surtout que lundi je reprend le taff...
merci de m'aider svp Sad
DLEDMV
Motor Hors ligne
13-09-2008, 21:01:46   -
Bizarre le bruit different....
t'aurais pas fait un paté d'etain et mis en contact 2 elements du main relais qui ne doivent pas l'etre?
Verifie aussi les fusibles dans la baie moteur.
Sujets : 86
Réputation : 16
14-09-2008, 00:27:04   -
en fait quand je dis un bruit différent, c'est que je pense que c'est le meme bruit qu'avant la panne. après celle ci la pompe a essence ne s'enclenchait plus!
maintenant si.
le mieux est de vérifier chaque élément pouvant intervenir dans la chaine, mais je les connais pas tous, a ma connaissance:
pompe à essence(à priori elle s'enclenche)
main relay(ressoudé, mais a reverifier au cas ou...)
fusible
faisceaux allumage(j'en ai essayé 2)
bougies (changé y'a 5 mois environ donc je pense pas)
tete d'allumage(peut etre sa)
allumage complet(comment vérifier???)
y'en a t'ils d'autre?
à oui, détail important, depuis que j'ai ressoudé, on sent une odeur d'essence dans le compartiment moteur, après avoir tenté de démarré, pas comme avant...
DLEDMV
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
14-09-2008, 00:57:57   -
Mister_Z@z a écrit :en fait quand je dis un bruit différent, c'est que je pense que c'est le meme bruit qu'avant la panne. après celle ci la pompe a essence ne s'enclenchait plus!
maintenant si.
fusible
verfie si ton essence arrive bien jusqu'au filtre et regarde s'il n'est pas bouché.
Ensuite si ce n'est pas ca, allumeur, regarde s'il te fourni l'etincelle en mettant un tournevis sur le fil de bougie et tu le met à 5mm de la masse
VENDU Facepalm
Sujets : 86
Réputation : 16
14-09-2008, 01:00:27   -
le filtre à essence a été changé y'a moins de 20000km, mais bon je vais essayer sa demain, merci pour le tuyau Wink
si vous avez d'autre hypothèse merci de m'en faire part!
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
14-09-2008, 11:51:21   -
j'ai fait des recherches, sa peut aussi provenir de:
-module électronique d'allumage,
-la carte éléctronique située dans la tète de distributeur d'allumage (delco). ,
-charbons du démarreur,
donc je reprend la liste des éléments à vérifier:
fusible
si c'était un faisceaux ou une bougie, elle tournerait sur 3 cylindres non?
je barrerais les éléments vérifiés au fure et à mesure de l'avancement(on pourra mettre le topic en FAQ ), si vous pouvez me dire comment vérifier leur fonctionnement Wink
pour la pompe à essence on m'a dit de mettre 2 fils et une ampoule et voir si elle s'allume, le reste je sais pas!
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
14-09-2008, 12:36:58   -
le capteur de PMH peut il etre en cause? sa coute combien chez honda?(je trouve pa sur internet)
DLEDMV
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 2 680 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 1 983 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 069 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 168 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 523 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 3 982 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 6 030 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 7 928 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 158 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 080 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
