nevets01
FN2
69 - Rhône France Messages : 221
30-05-2014, 13:47:41 - [EG4 VEI] Embrayage et boite
Salut à tous,
alors voila mon embrayage commence à être un poil fatigué et à couiner de plus en plus, bon en même temps il à 256 000 passé.
J'ai donc une petite question, je suis allez faire un tour sur Oscaro, il y à 3 kit d'embrayage, le valeo est en diamètre 213 et les autres sont en 210, est ce que c'est gênant la différence ou normal?
Autre question, le volant moteur doit il être à changer ou pas?
Et une petite dernière pour la route, comme je vais devoir tomber la boite, je me demandais si remplacer la boite par une un peut plus courte ne serait pas trop mal pour avoir un peut plus de reprise car bon la avec le 15z1 c'est un peut moue de temps en temps. La question est genre si je prend une boite de LSI (si je dis pas de bêtise) est ce que c'est Bolt On et surtout est ce qu'il faut le même kit embrayage ou un autre?
Merci de vos réponses.
Les choses que l'on possède finissent par nous posséder
nevets01
FN2
31-05-2014, 11:38:16 - RE: [EG4 VEI] Embrayage et boite
Personne?
nevets01
FN2
31-05-2014, 11:44:15 - RE: [EG4 VEI] Embrayage et boite
je n'en ais pas vraiment l’intérêt je pense, plus de l'oem
nevets01
FN2
31-05-2014, 14:15:10 - RE: [EG4 VEI] Embrayage et boite
c'est bien ce que je me dis, bon perso c'est juste pour avoir moins de trou quoi, et ta gardé l'embrayage d'origine du coup?
Et la boite pas eu de problème à la monté ni d'adaptation?
RomainF
Honda Civic
72 - Sarthe France Messages : 73
31-05-2014, 17:39:58 - RE: [EG4 VEI] Embrayage et boite
je vient de faire la même manip que tu veut faire, j'ai terminé hier,
pour ma par j'ai acheté un embrayage exedy normal, donc identique a un oem voir un poil mieux et moins cher, 149€ je croit que j'ai payé
et j'ai mis une boite de EG5 ESI, qui il me semble est la plus courte pour série d, j'ai vu cela sur le forum,
voila donc c'est très fesable, mis a part que la j'ai un pb de bruit suspect quand je tourne mais j'ai pas trouvé encore la solution.
mais je ne sait pas d'ou sa vient, sinon sa ce fait et sa fonctionne bien, en 5 a 90 yen a encore sous le pied au moins par rapport a la boite d'origine !!
la vie est une course automobile
nevets01
FN2
02-06-2014, 21:35:42 - RE: [EG4 VEI] Embrayage et boite
ok merci pour ton retour, et ça ce monte tout seul pas besoin d'adaptation ou quoi?
RomainF
Honda Civic
02-06-2014, 23:35:29 - RE: [EG4 VEI] Embrayage et boite
de rien ! oui sa ce monte tout seul, non pas besoin d'adaptation, c'est du plug and play ! !!
le plus long et chiant c'est de démonter, surtout quand il y a des vis de grippé! mais sinon sa va ! même pour mettre la nouvelle boite, c'est assez léger pour une boite, mais à deux c'est plus facile !
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 535
03-06-2014, 09:02:17 - RE: [EG4 VEI] Embrayage et boite
je rebondis là dessus pour éviter de lire des erreurs:
(31-05-2014, 17:39:58)RomainF a écrit : [...]et j'ai mis une boite de EG5 ESI, qui il me semble est la plus courte pour série d, j'ai vu cela sur le forum[...] c'est pas la plus courte, et c'est clairement indiqué sur le forum.
Cf FAQ boite de vitesse serie D, la plus courte, est celle de EG3 de 1995 avec le pont en 4.437
RomainF
Honda Civic
03-06-2014, 10:27:53 - RE: [EG4 VEI] Embrayage et boite
ok d'accord pas de soucie ! désolé j'avais cru comprendre cela, du coup c'est essentiellement la 5ème qui change ?
pardon pour l'erreur!
swapeg3
04-06-2014, 21:42:35 - RE: [EG4 VEI] Embrayage et boite
[/quote]
[/quote]
bon je viens d'apprendre que j'ai la boite le plus courte pour série D alors
pour répondre sinon le montage est bolt on j'ai aucun soucis depuis et oui j'ai l'embrayage d'origine.
vive les eg4
