[EJ2] conseil suspensions
TheChosenOne Hors ligne
29-06-2012, 17:06:10   -   [EJ2] conseil suspensions
bonjour,
Je comptais changer mes amortos pour quelque chose de plus rigide, sans être tape-Q ^_^
J'ai déjà commandé pas mal sur RACE PART SERVICE (pièces de fin de stock a bon prix, basé au luxembourg)
J'ai repéré ça : http://www.hhk-international.com/shop/in...9lyl8lwuyj
Je n'y connais rien niveau suspat's pouvez vous me conseiller SVP ?
Budget max dans ces prix la, indiqués sur le lien precedent.
Merci Smile
29-06-2012, 18:10:32   -   RE: [EJ2] conseil suspensions
Très bon choix Wink
29-06-2012, 19:04:03   -   RE: [EJ2] conseil suspensions
Merci.
Selon toi est ce des amortos complets (à savoir ressorts fournis) ? Il a l'air que non...
29-06-2012, 19:26:34   -   RE: [EJ2] conseil suspensions
non, seulement les amortisseur.
C'est de la très bonne qualité avec un très bon controle hydraulique donc amortissement. Du matos pour courir...
Avec des ressort d'origine ça restera très confortable.
Ils auront juste un peu moins de débattement en détente car ce modèle (B8) à une tige plus courte déja prévu pour un rabaissement (ressort court), il est aussi un peu plus ferme en fin de compression.
Sinon, pour une hauteur proche de l'origine le modèle B6 est surement plus adapté car il conserve la même longueur de tige que d'origine (je sais pas s'il éxiste pour ton modèle)
Que ce soit le B6 ou B8, il y a deux position possible pour le ressort, qui permet soit une hauteur d'origine soit un rabaissement légér de l'ordre d' 1,5 cm environ.
Hésite pas à faire des recherche sur le forum avec comme mot clé "bisltein" dans la section Honda. Y a énormément d'information la dessus.
(Modification du message : 29-06-2012, 19:29:45 par gineto.)
29-06-2012, 21:00:52   -   RE: [EJ2] conseil suspensions
Je veux la rabaisser x)
tu estimes a combien de bons ressorts courts du style eibach ?
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 816 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 5 962 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 195 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 962 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 090 20-09-2011, 20:42:16
  [Civic/Integra] Mfactory développe des suspensions ! gineto 36 6 158 29-07-2011, 21:52:07
Dernier message: calimero 1600
  [CRX ED9] bruit etrange suspensions avant droite crx55 1 2 566 16-03-2011, 23:33:33
Dernier message: VEI
  [ej1]suspensions kev-esi 10 1 693 30-01-2011, 23:10:33
Dernier message: kev-esi
  [EG] Choix suspensions pour route clementsnow 32 6 794 10-01-2011, 17:11:15
Dernier message: clementsnow
  [ITR]. Monter des suspensions de Civic EK ? Jon-60 18 4 297 15-10-2010, 09:59:29
Dernier message: malintoy
