[EG4] contrôle allumage
masty Hors ligne
05-06-2009, 14:41:41   -   [EG4] contrôle allumage
Bonjour à tous,
J'ai acheté pour une bouché de pain une EG4 qui n'as pas tournée depuis trois mois.
Elle ne démarre pas.
D'après l'ancien proprio il est allez chez honda et ils lui ont dit que c'été une pièces de l'allumeur.
En effet il y as le 12V à la broche de l'allumeur mais pas d'étincelle...
Je vient de récupérer l'allumeur complet.
Comment vérifier que l'allumeur fonctionne bien et quelle pièces changer??
Merci Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-06-2009, 22:31:07   -
masty, tu demonte une bougie et tu fait toucher la masse contre le couvre culasse et tu teste de demarrer.
Maintenant, ca te permet uniquement de savoir si il y a une etincelle ou pas, apres, faut savoir si elle se fait au bon moment.
masty Hors ligne
05-06-2009, 22:35:58   -
ha oki...
Merci Wink
L'allumeur du D15B7 se monte sur le D15B2?
COmme sa je peut voir si c'est bien l'allumage Wink
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 520 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [EG4] problème allumage MilouzzZ 5 3 799 15-09-2011, 20:59:34
Dernier message: ohill
  [toutes] probleme rotules et controle demain ! team C.A.T.M 12 1 960 19-10-2010, 11:28:13
Dernier message: TurboR
  [HONDA SWAP] passer un controle tecnique apres novaksaotome 30 5 625 07-06-2010, 08:13:20
Dernier message: red_one
  [eg4] URGENT voyant du temoin de controle moteur Kipsoo 25 2 370 22-01-2010, 13:30:21
Dernier message: Kipsoo
  [eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay vtec4fun 10 3 113 18-10-2009, 22:38:19
Dernier message: vtec4fun
  [EG4] Controle technique passe pas.... Pollution banguy 38 10 733 23-08-2009, 00:59:14
Dernier message: Jo.M
  [Eg4] mauvais reglage d'allumage meme en butée de lumiere Karim 14 6 529 18-05-2009, 01:25:54
Dernier message: Whiplasher
  [EG4] controle technique anti-polution?? max1.5lsi 2 1 225 01-04-2009, 20:27:23
Dernier message: max1.5lsi
  [FK1 - R13A]. Contrôle jeux de soupapes ? tj 3 1 401 21-01-2009, 13:43:44
Dernier message: gregnose
