[EG4 d15b2] Claquement
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
05-09-2014, 21:42:25   -   [EG4 d15b2] Claquement
Bonjour tout le monde,
Je possède une EG4, et mon problème est que j'ai des claquements lors des virages du style rond-point etc .. Alors j'ai épluché la recherche avec des choses du style "clac", "Claquement EG" etc et j'ai trouvé que c'était la tête de cardan coté qui était en fin de vie.
Du coup je l'ai changé mais en conduisant le bruit est resté le même Cry
Si vous voulez bien m'aider je vais vous décrire les symptômes :
- le bruit et + présent lorsque je tourne à faible vitesses
- quand je débrayes le bruit n'est plus présent (Problème de boite ?)
J'ai vu que j'avais un support moteur (Celui coté poulie d'amper) qui était HS du coup mon moteur est un peu décalé. Se pourrais t'il que se soit la cause du claquement ? Est-ce que cela pourrait être un problème dans la direction sachant que j'ai les deux soufflets qui se font la mal ?
Merci d'avance pour les réponses ! Et à bientôt pour les gens qui pourront m'aider !
(Modification du message : 06-09-2014, 09:45:19 par BloodyMurder.)
logan125 Hors ligne
07-09-2014, 13:00:13   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
probleme résolu?
Honda Civic LSI
Sujets : 23
07-09-2014, 16:01:57   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
Malheureusement non .. J'attends des gens qui ont eu une EG dans leur vie et qui on déjà eu ce soucis :/ Je penses aussi au coupelle d'amorto ou au silent -bloc qui sont .. 20 ans d'âge quoi ^^
logan125 Hors ligne
08-09-2014, 06:36:50   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
ca depend si ca t'arrive lorsque tu prend un trou ou pas
cedric74200 Hors ligne
08-09-2014, 19:22:06   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
il me semble que tu peux avoir des claquements a cause des cardans
Honda Civic LSI
Sujets : 23
08-09-2014, 19:58:23   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
Nan, sa arrive vraiment quand je prends des ronds point ou des tournant à base vitesse :/
Et oui avec les cardans sa claque quand ça n'a plus assez de graisse ou quand les billes ont pris chère ^^
logan125 Hors ligne
12-09-2014, 19:50:18   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
c'est un bruit qui t'a l'air de venir du moteur ou train roulant? car ca peut etre roulement ou autres*
Honda Civic LSI
Sujets : 23
12-09-2014, 23:47:46   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
Ben justement je ne sais pas, faut vraiment que je check tout ça
Mais si je débrayes, et que le bruit n'y ai plus, ça doit forcement venir de la boîte non ?
Faut que je la mettes sur calle et que je regarde si en roulant sans résistance sa la fait ou non ^^ Je penses que sa me donneras une réponse assez claire Smile
logan125 Hors ligne
15-09-2014, 13:01:59   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
regarde les jeux un peu partout ca te coute rien et ca peux donner des indications
puis la qans avoir esayer la voiture pas top pour t'aider
Honda Civic LSI
Sujets : 23
19-11-2014, 20:38:26   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
Bon j'ai trouvé ^^ Les bruits viennent de la boite elle même, je dois avoir un roulement ou un truc qui est vraiment pas bien mis
Quand je l'ai mis sur le pont, j'ai tourné les roues et la "Clac Clac", donc j'penses qu'il y a vraiment quelquechose de mauvais Sac
De plus, je peux plus passer ma 5 boite froide et les vitesses commence à avoir du mal ..
logan125 Hors ligne
20-11-2014, 11:31:24   -   RE: [EG4 d15b2] Claquement
bon courage
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 110 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 204 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 439 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 336 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 324 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 615 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 161 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 12 263 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 9 575 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 18 12 515 25-07-2017, 20:27:25
Dernier message: Roto ロト
