[EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-06-2016, 10:25:43   -   RE: [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ?
(27-06-2016, 18:40:01)stryk a écrit : Alors si c'est juste ça c'est tout con à modifier par contre, il faut juste virer les deux goupilles et inverser le détrompeur Wink
Ouais suffit de connaître le problème pour le résoudre , enfin peut-être que ce détrompeur est "à l'envers" mais que ce n'est pas un problème.
Vu que c'est pas du MPFI mais du DPFI , l'ECU gère d'une autre façon.
C'est il me semble évoqué dans le topic source de l'image des allumeurs en question.
Je n'ai pas tout sous la main pour vérifier mais voilà ça reste jouable et effectivement c'est tout l'intérêt de ce genre de montage "bancale" , c'est pas du 100% garanti mais quand tu as quasi tout sous la main et un peu de motivation.
C'est parce que des gars se cassent les dents sur des montages , qu'ils partagent leur expérience , que l'on peut donner le lien du topic à suivre du coup Confused .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
DieuKanibal Hors ligne
08-07-2016, 00:13:18   -   RE: [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ?
bon apres quelques jours a pesé le pour et le contre je vais resté avec le d15b2 stock, j'ai pas envie que mon d15 devienne un cobaye d’expérience voué a l’échec ^^ et plus tard quand je me lasserai du d15, je verrai pour un collecteur d’échappement et un arbre a cames, peut etre un 272 Big Grin  en tout cas merci a tous pour vos réponses
faburisu
09-07-2016, 20:01:00   -   RE: [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ?
Sac
Répondre
10-07-2016, 11:30:22   -   RE: [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ?
un pote a fait a peu pres cette config et il est a 160cv sur d16z6. ça m'embete de passer en multipoint car quite a changer l'ecu et le faisceau pour passer en multipoint autant swaper mais bon de toute façon c'est pas pour tout de suite Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
10-07-2016, 11:34:08   -   RE: [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ?
Pour 120cv et 15m.kg sur d15b2, le mpfi avec une bonne config admission/échappement et la carto qui va bien suffisent .
Et au moins sa saute moins au yeux qu'un swap en cas de probleme, le moteur garde le bon code .
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
10-07-2016, 12:27:13   -   RE: [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ?
(10-07-2016, 11:34:08)Yaya 16v a écrit : Pour 120cv et 15m.kg sur d15b2, le mpfi avec une bonne config admission/échappement et la carto qui va bien suffisent .
+1
faburisu
11-07-2016, 02:49:46   -   RE: [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ?
Sac
Répondre
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-07-2016, 08:28:15   -   RE: [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ?
Justement indice 98 a eu une eg4 avec les modifs cité plus haut qui est passé au banc, j e lui laisse le soin de posté sa courbe si il le souhaite Wink
Et j'ai fait la précision car certe c'est pas plus visible d'ouvrir le bloc mais c'est aussi un autre boulot (tout le monde ne sait pas faire) et pas le meme tarif meme si évidement le gain est la .
(Modification du message : 11-07-2016, 08:31:32 par Yaya 16v.)
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 109 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 203 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 292 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 436 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 330 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 635 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 320 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [D15Z6] AAC D16Z6 sur D15Z6 jean-seb 5 5 136 03-06-2019, 02:18:52
Dernier message: JM13
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 604 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 157 26-05-2019, 14:00:27
