[EG4] moteur chauffe ?
J'O Hors ligne
25-04-2009, 21:54:26   -   [EG4] moteur chauffe ?
bonsoir aujourdui g bricolé sur ma civic g changer mon radia et éssayé de trouvé ma panne de chauffe le truck c que des que je mais le chauffage dans labitacle le témoin de chauffe déssend je souhaiteré avoir des info
pour avancé dans mé recherche je compte viré mon calor sta demain et enssuite voir si elle chauffe toujour ?? suije dans la bonne direction
jesper que se n'é pas mon joint de cullasse
ps elle ne consome pas d'eau
g besoin de vos nerone
J'O Hors ligne
25-04-2009, 22:05:42   -
help?? Smile
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
25-04-2009, 22:07:58   -
Pourquoi tu a changé ton radiateur??
Ta mis un thermostat neuf?
J'O Hors ligne
25-04-2009, 22:13:44   -
a la base je croyé que celui -ci été bouché mais nn je te rassur le radia n'est pa neuf mais en tré bonne éta je les recupéré .
nan tu enten quoi par thermosta
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
25-04-2009, 22:20:59   -
J'O a écrit :a la base je croyé que celui -ci été bouché mais nn je te rassur le radia n'est pa neuf mais en tré bonne éta je les recupéré .
carlostat
J'O Hors ligne
25-04-2009, 22:23:05   -
nan pas encor je compte fair un test demain sen le calorstat
voir si sa monte haut ou pas je seré fixé dega
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
25-04-2009, 22:29:36   -
Ba déja perso dans ta situation j'aurais un mis un tuyau d'eau dans une des durites pour faire un nétoyage complet de ton circuit de refroidissement.......
Ensuite thermostat neuf puis un nouveau radiateur (ou pareil le tuyau de flotte dans le radiateur pour virer toute merde qui traine)
Il se peut que tu ais une durite bien bouché ou autre...
J'O Hors ligne
25-04-2009, 22:34:16   -
ok joublié de pressisé un truck ma durite qui se trouve en bas du radia et froide ???
merci pour les info
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
25-04-2009, 22:39:56   -
Cherche pas a comprendre, Thermostat Fleche HS.
J'O Hors ligne
25-04-2009, 22:42:37   -
ok sa roule merci pour les iinfo jaime bcp le forum rapide et éficasse
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-04-2009, 23:31:42   -
J'O, par curiosité, tu taffe dans quoi ?
J'O Hors ligne
26-04-2009, 13:30:05   -
je' suis en formation tjr je suis mecanicien agricole ???
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
26-04-2009, 13:49:59   -
c'est la base ca pourtant...
Mon EG5
J'O Hors ligne
26-04-2009, 15:36:41   -
oui je ss daccor ac toi WHIPLASHER mais je voulé me rassuré sur la panne sinon pour info jai percé le calorstat la voiture tourne nikel elle a méme tendence a refroidire de trop la jauge de t° dessend plus qu'a l'origine
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-04-2009, 15:38:06   -
[Image: 000264891.jpg]
J'O Hors ligne
26-04-2009, 15:41:27   -
lol oui bn c qu'un détail
on peut pa etre bon partou
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
26-04-2009, 15:43:14   -
Ont ne peux pas être bon partout mais ont peux être un peu moins mauvais Sac
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
J'O Hors ligne
26-04-2009, 15:48:12   -
javou que maplique me ferait un plus grand bien
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 883 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 251 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 559 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 237 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 608 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 456 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 590 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 909 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 689 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
  [EJ9] chauffe a bas regime N1C0 11 2 541 13-09-2011, 16:50:21
