Pascal78000
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France Messages : 1 406
Sujets : 34
03-12-2021, 23:00:07 - RE: [EG4] nouvelles jantes
(03-12-2021, 14:14:15)SoichiroYann a écrit : Salut Pascal, avis perso mais je pense que tu devrais tester déjà un jeu de jante en 15 avec ET 40 ou 35 avant d'aller vers du 16.
Si tu es chaud pour venir, on pourrait tester avec les Kosei de l'EC qui sont en 7*15 ET38, que tu ais un visu.
Les jantes OEM Honda des 90's ont un ET ridicule Merci pour ta proposition. Ce sont ces jantes ?
En tous cas le rendu est top !
(03-12-2021, 18:20:17)black-civic93 a écrit : 16 trop gros pour eg4 tu vas ramer et consommer au risque de frotter en plus de ça
Bof, je rame déjà en D15B2 stock ! Un peu plus ce n'est pas grave.
La conso ce n'est pas un problème.
Par contre oui, frotter c'est sur. J'ai bien vu sur ma série 5, même en faisant gaffe aux trottoirs, ça ne pardonne pas ...
Quelques exemples, un peu too much quand même :
https://honda-tech.com/forums/honda-acur...p-2904182/
(Modification du message : 04-12-2021, 00:23:36 par Pascal78000.)
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
05-12-2021, 19:23:21 - RE: [EG4] nouvelles jantes
(05-12-2021, 16:21:59)vtecman34 a écrit : Pour avoir tester sur mon ex eg4 : c'est bcp trop le 16 !
Deja qu'elle va suivre encore plus Les imperfections de la route ( et en 15 c'est deja le cas... )
Et la conso augmente vraiment !
Au final du 15 en 6.5 ou 7 de large c'est vraiment le mieux
Merci vtecman pour ton conseil.
Effectivement, j'ai vu pas mal de 15 pouces plus larges avec des pneus de 195, ça fait moins boudin que les jantes EG6. C'est vrai que les suspensions sont déjà assez bruyantes sur route bosselée. Je viens d'avoir un pneu qui a explosé sur un ralentisseur (je n'avais peut être pas assez ralenti ...).
J'ai vérifié en gros les cotes en largeur :
A l'avant le pneu est en retrait de 2 cm et la jante de 3 cm. A l'arrière 3 et 4 cm.
Donc en passant de ET45 à ET35 cela fait plus large de + 1cm.
Et en passant de 6 pouces à 7 pouces cela fait plus large d'un demi pouce, soit 1,3 cm.
Je pense que 7 pouces ET35 passe juste pour avoir le bord de la jante à la verticale de l'aile à l'avant.
Maintenant que les cotes sont à peu près définies, reste à trouver un modèle. A force de traîner sur le forum, j'aime bien les 6 branches type RG2 de Yann, mais très cher, sinon les JR3, mais pas 7x15 ET35.
TsoF
- France Messages : 13 872
05-12-2021, 20:50:02 - [EG4] nouvelles jantes
Par contre attention, passer de l'ET45 à 35 rend ces civic moins agréables à mener, les roues ont tendances à suivre les aspérités de la route et il faut ajuster sans cesse au volant.
C'est léger mais ça peut être fatiguant au quotidien
TsoF
06-12-2021, 22:44:09 - [EG4] nouvelles jantes
Ça devrait compenser cet effet alors en théorie
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
09-12-2021, 18:09:15 - RE: [EG4] nouvelles jantes
(08-12-2021, 11:16:24)SoichiroYann a écrit : jdm distro, yahoo auction ou bidjdm directement pour les enchères pour avoir des vraies jantes.
Pour les Rota, le prix de l'occase est rarement moins cher que le neuf
Merci Yann.
Pour Yahoo auctions, tu a pris un abonnement chez un intermédiaire ?
Si oui lequel ?
Ils se valent tous ?
