[EG4]probleme puissance
SIRO Hors ligne
01-03-2010, 00:11:04   -   [EG4]probleme puissance
salut a tous!
voila j'ai un souci sur ma eg4
j'explique:lorsque j'accélère c'est tres tres mou a monter jusqu'à 3000TR passer 3000 je ressent un tit pousser est avoir le sentiment d'avancer un peu ^^mais le probleme c que je plafonne a 6000tr Confused
help Wink
xzyphos4vtec Hors ligne
01-03-2010, 01:42:10   -
change le piston de ton scooter!!
je plaisante
si j etait toi je verifierai deja tout ce qui est filtre a air bougie change essence (c est pas du gazole qui faut mettre lol)
tu n a pas de temoin d allumer sur le compteur?
gazzzzzzzzz
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
01-03-2010, 02:12:13   -
Commence deja pas le basique : Bougies , filtre air / essence , une vidange avec filtre neuf
Si sa continue , regarde si ton allumage n'as pas de couille ( fils denudé , mauvaise masses , decallé )
Bon courage
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
faburisu
01-03-2010, 06:16:49   -   Re: [EG4]probleme puissance
Sac
Répondre
Kipsoo Hors ligne
01-03-2010, 07:44:23   -   Re: [EG4]probleme puissance
faburisu a écrit :
SIRO a écrit :salut a tous!
help Wink
Pour moi c'est le comportement normal d'une EG4 LOL
ces mou pour arriver a 3000 mais 6000 ces chaud moi a 7300 je suis a fond donc ces que lui il a un beug surement rien de méchant
faburisu
01-03-2010, 07:46:28   -
Sac
Répondre
Kipsoo Hors ligne
01-03-2010, 08:04:08   -
oui 7300tr/ min a fond sur une eg435 lsi la même que la tienne si tu veut tout a leur je te fait une vidéo
SIRO Hors ligne
01-03-2010, 11:39:28   -
suis d'accord avec kipsoo j'ai de amis qui ont des d15B2 est ils rupte bien a 7300tr mais moi je rupte même pas a 6000tr ca bafouille ... sinon la vidange est faite,filtre a huile,filtre a air,bougie il me reste le filtre a essence a remplacer est l'allumeur a vérifier..
je précise que j'ai aucun code défaut est que la voiture est toujours chaude quand je l'essaie
faburisu
01-03-2010, 11:40:30   -
Sac
Répondre
SIRO Hors ligne
01-03-2010, 11:42:07   -
faburisu a écrit :tu a ce problème depuis l'achat du véhicule ?
oui Wink
faburisu
01-03-2010, 11:48:54   -
Sac
Répondre
SIRO Hors ligne
01-03-2010, 11:54:17   -
faburisu a écrit :Alors avant toute chose regarde dans la " boite a air " au dessus de boitier papillon ( 4vis ) , elle est noir ou il y a marqué dual point PGM-FI . tu doit avoir une plaque fixé avec une petite vis , si elle n'y est pas ton problème vien de la . Je l'avais enlevé un jours et impossible de dépasser les 6000tr elle avais des raté .
[Image: dpfi_top.jpg]
merci pour l info Wink je vais vérifier ca de suite
Kipsoo Hors ligne
01-03-2010, 12:05:19   -
Big Grin
faburisu
01-03-2010, 12:13:57   -
Sac
Répondre
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
01-03-2010, 13:30:05   -
ya pas de vidéo.
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Kipsoo Hors ligne
01-03-2010, 13:42:34   -
sayé je les mis enfin bref on parle de la tur a siro a la base :crzy:
SIRO Hors ligne
01-03-2010, 14:58:13   -
re! j'ai remis la tit plaque que mon pote avais enlever...car il ma dit que c'était une bride....mais le résultat est le même Confused
il me reste les piste:
-filtre a essence
-allumeur
-distri décaler????
-ligne échappement encrasser???
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
01-03-2010, 15:09:14   -
Filtre à essence à privilégié, quand j'avais tester de virer la fameuse petite plaque ça me faisait pareil mais une fois le filtre à essence changé, c'était beaucoup mieux. Parcontre la plaque n'est pas vraiment une bride mais plutot un pertubateur de flux d'air pour créer un tourbillon au niveau de l'entrée du dualpoint, donc pas touche Smile
SIRO Hors ligne
01-03-2010, 15:46:01   -
Civic72 a écrit :Filtre à essence à privilégié, quand j'avais tester de virer la fameuse petite plaque ça me faisait pareil mais une fois le filtre à essence changé, c'était beaucoup mieux. Parcontre la plaque n'est pas vraiment une bride mais plutot un pertubateur de flux d'air pour créer un tourbillon au niveau de l'entrée du dualpoint, donc pas touche Smile
ok des 2min je file me cherche un filtre a essence neuf.
et la tit grille elle est utile? LOL Wink
faburisu
01-03-2010, 15:51:41   -
Sac
Répondre
01-03-2010, 22:18:41   -
Kipsoo a écrit :voila la petite video j'ai pas trop tiré mais sa prouve bien que je dépasse les 7000 Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=PzvmBackkE8
desolé j'avais oublié de faire copier collé
j'en ferré une en roulant sa pousse mieux
Heu!!! mise a par le boucan d enfer que fait ta caisse c est quoi le probleme a voir sur la video?
gazzzzzzzzz
SIRO Hors ligne
01-03-2010, 22:33:56   -
faut lire le poste en entier Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
01-03-2010, 22:37:46   -   Re: [EG4]probleme puissance
help Wink
+1 LOL
ligne d'origine ?
Kipsoo Hors ligne
01-03-2010, 22:40:41   -   Re: [EG4]probleme puissance
help Wink
+1 LOL
ligne d'origine ?
Meme la la ligne d'origine tu plafonne pas a 6000
01-03-2010, 22:40:46   -
comme je le dit au dessu meme apres avoir vue la videos je voi pas le soucis !!
gazzzzzzzzz
faburisu
01-03-2010, 22:49:38   -
Sac
Répondre
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
01-03-2010, 22:50:15   -   Re: [EG4]probleme puissance
help Wink
+1 LOL
ligne d'origine ?
Et à l'inverse avec une TROP grosse ligne le bloc peut devenir creux Wink
01-03-2010, 23:52:05   -
le jeux aux soupapes n'est pas une piste a étudier ?
ça fait partit de l'entretien aussi ...
SIRO Hors ligne
02-03-2010, 05:56:33   -
gineto a écrit :le jeux aux soupapes n'est pas une piste a étudier ?
+1 un jeux aux soupapes régler trop bas peu empêcher les monter a haut régime.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
02-03-2010, 10:08:27   -
Moi, tout ce que j'vois, c'est un imbécile qui monte son d15 au rupteur à froid.
Après faut pas s'étonner que ça marche mal...
Pis rien qu'au bruit, il me semble pas qu'elle monte au delà de 7000...
[Image: sign.jpg]
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 2 981 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [EG4]. Problème puissance ! HELP HKS-CIVIC 10 2 798 11-08-2010, 03:29:24
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] problaime moteur perte de puissance grix 11 1 720 03-07-2009, 11:17:10
Dernier message: grix
  puissance moteur ou puissance aux roues?? hondapowaa 9 1 506 05-01-2005, 12:10:56
Dernier message: jesus
