ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 227
28-12-2022, 14:19:07 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4
je continue le remontage petit à petit:
j'ai réglé le câble d' accélérateur
j'ai monté le collecteur B18C4 modifié car il avait été tronçonné par le casseur au démontage:
j'ai réalisé un décata "maison" et j' en ai profité pour passer collecteur en sortie 2,5" donc 60mm interne
maintenant il me faut câbler la sonde lambda du B18c4 (4 fils) sur le faisceau du D15z1 (5 fils) et je n'y connais rien en élec'
d' après ce lien: http://img78.xooimage.com/views/7/1/7/ob...015e0.jpg/
il faut que je relie le A6 avec le fil noir de la sonde B18C4
le fils gris à une masse --- comment savoir ?
et les fils blanc pour le réchauffage de la sonde
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
ugotookie
jazz gd5
28-12-2022, 19:10:02 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4
bon, je suis allé bricoler un peu et je crois que j' ai dit de la daube tout à l' heure
voici la photo de la prise de la sonde D15Z1 avec la sonde B18C4:
je vous mets la photo piquée sur le web ainsi que le lien qui est plus net:
https://technet.ff-squad.com/wiring/obd1...matics.gif
j' ai testé la continuité des fils: en A6 ça bip avec le orange et le jaune donc j 'en déduis que je dois les relier aux fils blanc de la lambda pour la résistance de chauffage
jusque là j'ai bon?
ensuite je n' arrive pas à trouver de continuité pour les fils restant, je pense que ça se passe sur le connecteur D...
ugotookie
jazz gd5
10-01-2023, 10:13:14 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Alors voici les nouvelles :
Le câblage de la sonde lambda est terminé.
J'ai effectué un essai routier samedi matin, il y a du bon et du moins bon
Pour le positif :
Le moteur tourne bien et il a la santé
Le vtec se déclanche bien à 4500t/min, il me reste à câbler l' iab (j'attends une prise qui est en commande)
Pour le négatif :
Le fait d'avoir un moteur plus lourd a accentué le frottement des pneus dans les ailes av
Le ralenti est parfois trop élevé (1200t/min) et parfois nickel mais il ne fait pas le yoyo.
Et j'ai une fuite d'huile à l'angle de la culasse au niveau des inscriptions du jdc, il va falloir déculasser
ugotookie
jazz gd5
15-01-2023, 12:48:34 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
oui, ils ne s' embarrassent pas avec les "détails"
j' ai enchainé le démontage de la culasse car la fuite était quand même importante
j'ai une question concernant les goujons de culasse: vous pensez qu' il faut les changer?
il y a deux écoles sur le sujet
(Modification du message : 15-01-2023, 12:49:08 par ugotookie.)
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 320
15-01-2023, 20:30:03 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
A ta place je les changerais ! Voire je mettrais direct du ARP
Au moins tu retouche a rien quand l'envie te prend de le turbaliser et si tu veux forger ca se remonte plusieurs fois sans problème
Sinon dans le vrais monde tu pourrais potentiellement les remonter faudrait juste vérifier la longueur pour voire si elles sont encore dans les tolérances et donc dans leur domaine d'élasticité.
Après c'est plus ou moins de notoriété que c'est a utilisation unique et que c'est souvent remonté, en atmo pas de grand grand risque je pense
(Modification du message : 15-01-2023, 20:58:13 par Manes.)
ugotookie
jazz gd5
15-01-2023, 22:44:08 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
j'aurais bien mis du ARP mais vraiment pas le budget en ce moment
je vais les remplacer par de l' origine je pense
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 047
19-01-2023, 09:40:36 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Je découvre ce sujet
Franchement, félicitations pour la cohérence du projet, le choix de toutes les pièces et le soin apporté (et le petit cache distri amovible, sacrée trouvaille !!)..
Pour le moment, j'ai juste survolé mais j'ai cru comprendre que tu allais passer turbo. Du coup, à ta place je remonterai les vis de culasse d'origines, d'ailleurs sur le workshop, Honda ne préconise pas de les remplacer, ils sont bien longs et élastiques.
Comme ça tu mets des pesos de côté pour des arp en vu de la turbalisation future..
Encore bravo, ça fait vraiment plaisir de voir des projets pareils..
Attention, je suis un con!!
ugotookie
jazz gd5
19-01-2023, 10:12:50 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Merci ça fait plaisir, surtout venant de ta part
Pour les vis de culasse, j'ai déjà passé ma commande.
Le projet a été pensé pour un b18 turbo mais je ne pourrai pas finaliser le moteur tout de suite...
Je vais essayer de finir la partie trains roulants et m'amuser en atmo en attendant le budget pour la "turbalisation "
Une paire de jantes pour l'avant doit arriver demain et j'ai enchéri sur une paire pour l'arrière hier
zorbek
CRV Turbo ^^
19-01-2023, 11:57:11 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Arf..! Dommage pour les vis, car chaque euro compte quand on part là dedans..
Pour les jantes, t'as pris une paire les mêmes mais plus larges?
Car j'aime bien ces prodrive..
Après pour le turbo, te faudra le même que Manes, un g25-550..
ugotookie
jazz gd5
19-01-2023, 12:06:08 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Pour les jantes, j'ai pris du "classique", des Volk te37
Du 7,5" pour l'avant et 7" pour l'arrière
C'est vrai que c'est dommage pour les Prodrive, elles ont le mérite d'être plus rares
Manes
19-01-2023, 12:32:52 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
je confirme le g25-550 est un bon deal
En Wastegate interne de préférence pour éviter de poser une wastegate XXL
Il est ultra sensible ce jouet !
ugotookie
jazz gd5
19-01-2023, 13:07:47 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Ton setup a l'air grave efficace, ça met l'eau à la bouche
ugotookie
jazz gd5
20-01-2023, 17:56:04 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
ugotookie
jazz gd5
20-01-2023, 18:53:12 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
oui c'est clair et je n'ai pas encore payé la douane
