Ruckus
02-07-2020, 21:02:14 - RE: [EG5] B18C4
Petite compte rendu de la matinée de dimanche ... Le bon et le mauvais !
On va commencer par le mauvais Les jantes en 16 sont en vente
Pour revenir un peu en arrière, montage des jantes en 16 devant ( pneu ad08rs ), 15 derrière ( federal rsr pro ), avec une bonne géo : -3° de carrossage devant, -2°5' derrière, 3° de chasse et 0° de para aux 4 coins! Seul inconvénient, avec la largeur des jantes devant, impossible de trop la baisser, donc un avant plus haut de 8mm que l'arrière ... C'est pas terrible mais bon ...
Un petit essai en rentrant à la maison, à essayer de la jeter un peu dans les ronds points afin de voir le comportement : le cul est scotché par terre ! Ah ! ... Bon, à voir demain ...
Le lendemain matin direction le circuit du Laquais ... Un beau plateau : audi r8, 308 gti, ford focus rs, lotus elise, catheram, megane rs, aston martin etc ... Divisé en deux groupes.
Premier tour de piste ... Elle bourre du nez ! Le train arrière est soudé par terre, et vient pousser l'avant ... Une horreur ... Je ne retrouve absolument pas le comportement voulu ... Et tourne en 1min34s9 , sans pouvoir descendre en dessous ... En sachant que mon dernier chrono était de 1min33s45 en 205 devant et 195 derrière. 1,5s de plus ça commence à faire ...
Pour moi deux gros facteurs à ça : la plonge ! Bien que je ne pensais pas que ça aurait autant d'influence étant la différence de taille de pneus entre devant et derrière et la différence de largeur de jantes! Et les pneus ... Les nouveaux ad08rs ont mauvaises réputation, et je ne peux qu'aller dans ce sens malheureusement...
Le point positif de la matinée : je doublais absolument tout le monde dans notre groupe, c'était vraiment plaisant Et un petit tour en lotus elise cup qui était très bien mené ! Impressionnant comme auto, on est dans un autre monde, c'est juste génial !!!
Petite video ( la seule ), c'est rigolo mais pas efficace, les pneus gueulent leurs vies, obligé de la mettre au frein pour espérer tourner ... :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=IZHFh5P2C_o&t=127s]
Cette semaine j'ai donc à nouveau interverti, repassé les jantes en 15 avec les pneus en 205 50 15 devant, et remit les 15 derrière avec les 195 55 15, 1cm de plonge, avec exactement la même géo, petit essai ... Aaaaaaah , retrouvé un vrai comportement, un arrière joueur et un vrai train avant !
Donc mise en vente des jantes en 16 avec les pneus, jantes qui malgré tout, ésthetiquement parlant, étaient trop grosses, et le rendu final ne me plaisait pas tant ...
Bien mieux ainsi :
Donc voilà, je vais finir les federal mi juillet, et prendre 4 AR1 en monte différente, afin d'avoir un pneu de qualité supérieur aux faux semi slicks utilisés jusqu'à présent
(Modification du message : 03-07-2020, 09:09:26 par fefe hyundai.)
nico_ledingo
02-07-2020, 21:31:47 - RE: [EG5] B18C4
je pense que tu as mal choisi les spec de t'es jantes. Je pense que tu était trop large, il me semble avoir lu de na as dépasser 7 ET 35. Sinon il faudrai mettre du 16 aux 4 coins
les pneu c'est pas facile de choisir apparement les Michelin sport cup 2 sont super. Les ar1 ou les r888 ont l'air assez radical à mon avis. J'avais trouvé une vidéo ou un pilote de rallye testais des semi-stick
https://www.youtube.com/watch?v=CB2yfidOCr8
(Modification du message : 02-07-2020, 21:32:52 par nico_ledingo.)
Ruckus
02-07-2020, 22:26:38 - RE: [EG5] B18C4
Nico, la caisse ne sert plus que pour le circuit, donc la radicalité des pneus n'est pas gênant Et au Japon bcp roulent sur piste en 16 devant et 15 derrière, avec des tailles assez monstrueuse... Le problème n'est pas là.
MarchoU en 19mm, donc oui, elle ne verrouille pas assez ... Mais de là à bourrer du nez ... La plonge est le principale problème, et la qualité des pneus également....
205 de large derrière et 225 devant, 2cm de plus par pneu.... L'arrière n'est pas censé pousser l'avant ...
Ruckus
26-07-2020, 23:17:36 - RE: [EG5] B18C4
Petite session au circuit du Laquais ce samedi ...
Pour rappel, fédéral rsr pro en 205 devant et Yoko ad08rs neufs en 195 derrière.
Avant l'épisode rapide en 16 pouces devant, j'avais exactement le même setup sauf que c'était les ad08r ( les anciens donc ). Et une auto avec un comportement parfait pour ma conduite !
Ce samedi donc, grand beau, gros plateau, beaucoup de novices... J'ai rarement autant été gêné sur piste.... Assez incroyable ... Merci au Laquais de ne tjrs pas faire de briefing, et donc de laisser des novices aller sur piste sans aucunes explications ou procédés, génial ! On a failli tapé 4 fois car ça ne regarde pas dans ses retros, ça coupe les trajectoires et la route, queue de poisson à répétition.... Une horreur !
Pour la civic .... Premier tour de roue... Ça glisse! L'arrière de dérobe très très vite .... Bon, les pneus sont neufs, à voir après quelques tours et les pressions ajustées....
Et bien non, un pneu qui ne chauffe absolument pas : première sessions, parti à 1,7 bars, revenu , tjrs 1,7 bars .... Et ça glisse ... Ça glisse énormément.... Deuxième session je pars à 1,6.... Même constat pour le comportement, et même constat pour la chauffe .... J'ai fini avec 1,4 bars, et ramolli les amortisseurs arrière, c'est un poil mieux mais vraiment pas ça ! Je pense qu'il n'y a pas un virage du circuit que je n'ai pas passé en glisse, des butées de volant très régulière : un peu trop de volant, la voiture dégage ! Pas plaisant du tout !
Et surtout, rien à voir avec le feeling que j'avais eu quand c'était les anciens ad08r derrière !!! Les nouveaux ad08rs sont donc vraiment moins bon ! Je vous les déconseille !
Par contre, toujours autant satisfait des fédéral !
Les points positifs ( il en faut quand même ) :
Avec les astuces de vivic73 pour l'augmentation de la chasse, le comportement général de l'auto est hyper sain ! Malgré les glisses à répétition, les butées de volant à essayer de ne pas se retourner et de tenir les glisses pour éviter tout contact avec les autres véhicules ou les graviers , et bien pas une seule tête à queue, pas sorti une fois ! L'auto se gère tient super bien en glisse et se rattrape" assez facilement" , je me suis vraiment surpris moi même !
Je me sens également de plus en plus à l'aise avec l'auto, et ça c'est positif !
Malgré tout, deux sessions à " batailler " avec une 350 Z et une clio 2 rs turbo en slick, vraiment cool ! Les proprios super sympa et ouvert ! J'ai mit un chrono histoire de dire, je tournait 2s moins vite ....
Épaté également par le châssis de la Z, ça semble se comporter super bien ! Le manque de carrossage devant fait qu'elle a un peu de sous virage, mais son propriétaire compte bientôt mettre des cambers et régler ce problème !
Épaté par la civic, qui en accélération, tenait et la Z et la clio 2 rs turbo qui était en slick ! Donc content, elle a tjrs le feu
Au vu de la frustration de la matinée, il n'y a ni photos, ni vidéo !
Juste un conseil : si vous pistez en pneus routiers typé semi slick, ne prenez pas les ad08rs ! Les anciens étaient excellents, les nouveaux.... Vraiment pas ! C'est bien dommage.... !
Yeho
Nissan 350Z '09
38 - Isère France Messages : 491
27-07-2020, 16:28:23 - RE: [EG5] B18C4 - Nouveau Yoko ad08rs : déçu !
Hey! C'était moi avec la 350Z au Laquais. Je ne suis même pas surpris de voir que tu as un topic ici
Content d'avoir fait ta rencontre, vraiment cool ta Civic de drift! C'était bien marrant de te voir en glisse partout
T'as déjà un super rythme malgré ça, quand la voiture est au point ça doit être impressionnant!
Au plaisir de te recroiser!
Revo
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France Messages : 1 424
27-07-2020, 16:59:54 - RE: [EG5] B18C4 - Nouveau Yoko ad08rs : déçu !
Hello ! Je suis un pote de Yeho (la Z donc) et il m'a parlé de votre rencontre au Laquais alors me voici Vous êtes nuls d'avoir filmé ni l'un ni l'autre
J'avais un B18C4 dans une MB6 par le passé, c'était amusant sans plus, mais dans une petite EG affutée ça doit être bien bien fun !
Perso je roule en Subaru GT, et j'ai aussi fait l'erreur d'acheter des AD08RS au printemps/été dernier... Ils venaient de sortir je crois, donc j'avais pas encore lu de feedback à leur sujet. Très content des AD08R, j'avais fait confiance à Yoko pour les RS, je suis également déçu. Je ne les ai testés qu'au Nüburgring pour l'instant, donc pas un circuit où je vais trop bourriner, mais le peu que j'ai ressenti là bas me donnait une impression de grip effectivement bien moins présent Il faudra que je les teste à Lurcy-Lévis et je pourrai comparer les chronos. Si c'est vraiment pas top, je pense que je passerai en Nankang AR-1 et tant pis pour le compromis en cas de pluie.
Dans ton cas les Federal sont surement une bonne alternative si tu en es content, car ta voiture est légère. D'expérience sur la Sub ils saturent relativement vite malheureusement. Je suis surpris des pressions que tu as mis dans les Yoko, c'est pas un peu faible ? J'aurais plutôt tenté de mettre davantage pour voir, à tester la prochaine fois si tu leur redonnes une chance ? Encore une fois je raisonne par rapport à la Sub, je connais pas les valeurs habituelles sur un petit hatchback, mais je pars plutôt autour de 2.2 bar et j'essaie d'y rester par la suite.
(Modification du message : 27-07-2020, 17:01:16 par Revo.)
Ruckus
28-07-2020, 17:12:27 - RE: [EG5] B18C4 - Nouveau Yoko ad08rs : déçu !
Ah trop cool que tu sois ici Yeho ! On est parti un peu comme des voleurs ....
En tout cas c'était bien sympa de se tirer la bourre
Arr, le rythme est pas trop mauvais, mais ça fait quelques années que je vais sur ce circuit, et quelques années que j'ai la civic, et elle évolue en même temps que moi ! Donc pour apprendre ce n'est que mieux
Salut Revo ducoup tu viens aussi au laquais de temps à autre ?
Le AR1 est un bon pneu ! Après il chauffe vite, et il faut vraiment la bonne pression sinon il se désintègre....
Pour les pressions sur eg, à chaud je suis à 2 bars devant et 1,8 derrière. Comme dit Vivic73, les eg sont relativement légères, donc il faut de basses pressions. Surtout là en l'occurrence où les pneus arrière ne chauffaient pas du tout, donc je descendais la pression afin que le pneu travaille plus, et donc arrive à chauffer, et à gripper. Ce qui n'a bien entendu pas fonctionner ! Donc non il n'y aura pas de deuxième chance pour ces pneus ... Troisième chance même avec l'épisode en 16 pouces ....
Après c'est différent, l'eg est bien plus légère que la mb6, et surtout le mien n'est pas stock non plus, iab supprimé, basemap, pont court.... Ça aide
gineto
29-07-2020, 20:43:53 - RE: [EG5] B18C4 - Nouveau Yoko ad08rs : déçu !
(03-07-2020, 13:54:01)SoichiroYann a écrit : Le comportement que tu décris Ruckus est directement lié à ton assiette et au fait d'avoir relevé l'avant.
+1
Et sinon :
https://www.yokohama-online.com/News/YEU...OVA-AD08RS
Yokohama ne s'en cache pas au contraire.
Ils disent que le RS est un pneu route avec moins de grip que le R. Ils ont juste conservé le dessin du pneu AD08.
Et a la base le ADO8R c'est déjà un semi-slick typé "endurance".
(Modification du message : 29-07-2020, 20:47:12 par gineto.)
Ruckus
29-07-2020, 22:48:37 - RE: [EG5] B18C4 - Nouveau Yoko ad08rs : déçu !
Gineto, oui clairement le comportement était lié à une assiette pas bonne, mais il n'empêche, un avant plus haut de 8mm, un train avant bcp plus large, l'ensemble devrait se rattraper, entre guillemets, ce qui n'a pas du tout été le cas. J'insiste sur le fait que y a 60% de conséquence de l'assiette pas bonne, mais également 40% des pneus qui ne sont plus à la hauteur ( les avants ne chauffaient pas non plus).
Aujourd'hui elle a retrouvé une assiette correcte ( 1cm de plonge ), une même configuration qu'avant ( un peu plus de chasse ), donc je compare juste l'ancienne version et la nouvelle. La nouvelle qui est moins bonne que l'ancienne. Beaucoup ici ont demandé un avis, je ne me prétends pas pilote ou quoi que ce soit, mais ayant beaucoup roulé avec les anciens, qui me satisfaient pleinement, je pense avoir un avis plutôt objectif sur ceux ci... Je l'espère du moins Donc je donne mon ressenti. Chacun fait ce qu'il en veut après.
Et comme Revo, l'article est un poil flou ... M'enfin, j'ai essayé, je n'aime plus, ce sera fédéral et voilà. Et si je veux plus de grip je passerai sur du vrai semi slick, et pas du routiers typé semi slick.
gineto
30-07-2020, 07:22:10 - RE: [EG5] B18C4 - Nouveau Yoko ad08rs : déçu !
Revo, y a rien de vraiment ambigu dans l'article.
Si on filtre le coté marketing on arrive à lire entre les lignes :
Citation :«ADVAN NEOVA AD08RS» utilise un nouveau composé qui réduit la résistance au roulement. Le nouveau pneu offre une excellente maniabilité et une faible consommation de carburant qui satisferont pleinement les passionnés de conduite en quête de «vitesse et de plaisir».
* ECE R117-02 est une norme internationale établie en juin 2010 par la CEE-ONU (Commission économique des Nations Unies pour l'Europe) qui stipule les exigences techniques relatives au bruit des pneus, à la résistance au roulement et aux performances d'adhérence sur sol mouillé.
Moins de résistance au roulement = moins de grip
Faible consommation de carburant = moins de grip
Faudrait le tester sur sol mouillé pour comparer ...
En gros c'est un pneu route meilleur qu'un autre pneu route "non sportif"
Dire si c'est un bon pneu ou pas je ne saurais pas dire, mais c'était suffisamment clair qu'il serait pas au niveau du AD08R...
Ruckus, du coup oui la perte de grip lié au pneu ça a forcément rendu ta config moins bonne.
Mais tu as aussi plusieurs modif d'un coup entre 2 config (le tarage ressort/hydraulique amorto et l'assiette sont les 1ère chose qui vont impacter le reste), si tu veux affiner ta liaison au sol, tu devrais faire modif par modif pour bien sentir l'influence que ça peut avoir sur le comportement
(Modification du message : 30-07-2020, 07:24:52 par gineto.)
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
30-07-2020, 08:49:28 - RE: [EG5] B18C4 - Nouveau Yoko ad08rs : déçu !
(26-07-2020, 23:17:36)Ruckus a écrit : Avec les astuces de vivic73 pour l'augmentation de la chasse, le comportement général de l'auto est hyper sain ! Malgré les glisses à répétition, les butées de volant à essayer de ne pas se retourner et de tenir les glisses pour éviter tout contact avec les autres véhicules ou les graviers , et bien pas une seule tête à queue, pas sorti une fois ! L'auto se gère tient super bien en glisse et se rattrape" assez facilement" , je me suis vraiment surpris moi même !
Tu as modifié quoi pour augmenter la chasse ?
(26-07-2020, 23:17:36)Ruckus a écrit : Juste un conseil : si vous pistez en pneus routiers typé semi slick, ne prenez pas les ad08rs ! Les anciens étaient excellents, les nouveaux.... Vraiment pas ! C'est bien dommage.... !
Déjà que les AD08 je les trouvais pas top, je suis pas prêt de passer sur les RS
Ce que je leur reproche c'est qu'ils devenaient glissants à partir de mi usure, particulièrement sous la pluie. Je devais énormément baisser les pressions pour que le train avant grippe ...
Revo
Impreza GT Turbo 99
30-07-2020, 10:20:01 - RE: [EG5] B18C4 - Nouveau Yoko ad08rs : déçu !
(30-07-2020, 07:22:10)gineto a écrit : Revo, y a rien de vraiment ambigu dans l'article.
Tout cela n'est que le contexte qui a imposé la naissance du AD08RS parmi d'autres, car effectivement pour résumer très basiquement, l'indice de consommation F n'était plus autorisé donc les manufacturiers de pneus sportifs ont du revoir leurs produits pour atteindre un indice de consommation E. Alors oui je pouvais comprendre que ça implique une légère perte de performances due à certaines concessions, mais là ils ont juste merdé sur le RS. Si les arguments que tu avances étaient suffisants à rendre un excellent pneu piste juste bon à faire du routier, alors on ne devrait plus être en mesure de trouver des pneus homologués route satisfaisants pour nos trackdays. Pourtant le Toyo R888R assujetti aux nouvelles normes s'en sort très bien, par exemple.
(30-07-2020, 08:29:56)Phil_Houx a écrit : Pas mal de retour négatif sur le RS, qui oui ressemble plus à un pneu sportif, mais pas a un semi slick..
Le R :
https://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Yokoh...-AD08R.htm
Le RS :
https://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Yokoh...AD08RS.htm
Même le R je ne le considérais pas comme un semi-slick, ce qui ne retire rien à ses excellentes capacités au contraire (bon potentiel sur le mouillé, que n'ont pas les semis).
Les avis sur le RS ne font pas envie c'est clair... Plus je lis, plus j'ai envie de dégager mes RS tous neufs :'(
Désolé Ruckus on transforme ton topic en débat sur les pneus
Ruckus
30-07-2020, 13:08:48 - RE: [EG5] B18C4 - Nouveau Yoko ad08rs : déçu !
Gineto, oui, y a eu pas mal de modifications entre les deux set up, donc la comparaison n'est pas possible tout simplement Les effets du confinement, on s'ennuie, et on veut essayer pleins de chose !
Nico1131 , des petites choses par ci par là les cambers avant Hardrace sont à l'envers ( le gauche à la place du droite et inversement ), et quelques rondelles par ci par là sur les triangles .
Revo, oh au contraire, c'est cool ! On est sur un forum, c'est pour échanger, débattre et partager ! Ce n'est que mieux
