gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
27-03-2021, 03:28:12 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Salut les gars, je sais j'arrive trop tard dans la discussion mais voilà je me tâte sûr le faîte de bloquer mon vtec ouvert où pas, et quel Indice de bougies mètre merci pour votre retour.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 434
28-03-2021, 08:52:54 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
(27-03-2021, 03:28:12)gt addict a écrit : Salut les gars, je sais j'arrive trop tard dans la discussion mais voilà je me tâte sûr le faîte de bloquer mon vtec ouvert où pas, et quel Indice de bougies mètre merci pour votre retour.
Ça ne sert a rien de bloquer ton vtec ou de le mettre très tôt
Ton moteur vas globalement garder le même comportement (avec du couple en plus)
Je suis full boost a 3800 RPM mais mon vtec s'enclenche a 4800, avant ça j'ai plus de puissance sans le vtec
Pour les bougies je suis en Indice 8 a voire si c'est suffisant pour ton bloc
gt addict
28-03-2021, 09:02:50 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Merci de votre retour.
NSX my dream ...
Manes
06-04-2021, 13:27:44 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Salut a tous,
Le problème de remonté d'huile par l'oct est réglé !
J'approche donc petit a petit de la version final
J'ai commandé des entretoise de mini pour monter des enceintes en 16.5 dans les portières
Une paire de focal et un poste Pioneer vont donc bientôt prendre place
La musique commençais à vraiment me manquer pour les moments ou je roule tranquille
Mon arceau est aussi commandé, j'attend patiemment qu'il arrive
Une fois ajusté il aura droit a un thermolaquage noir et le couvre culasse lui a un rouge
Je compte aussi acheter un Knock sensor
Mon mappeur semble peu dispo donc ça me permettra d'avancer l'optimisation de la carto
En plus ça servira pour faire la Carto des collègues ahah
J'ai eu l'occasion de chasser une m5 2019 et clairement ça m'a semblé fou de la tenir avec mon smarties ahah (heureusement qu'il n'a pas passé les 200 mdr)
J'ai aussi pu remarquer qu'une fois les 220 passé, en 5 ieme donc, le moteur m'a donné l'impression de s'essouffler
Je ne sais pas trop si c'est réel ou juste une sensation exacerbé par la vitesse
(Modification du message : 06-04-2021, 13:28:32 par Manes.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 319
06-04-2021, 13:39:29 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Cool que le projet avance
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Manes
06-04-2021, 14:42:43 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
(06-04-2021, 13:39:29)ugotookie a écrit : Cool que le projet avance
yes, je voie la fin ahah
(06-04-2021, 14:04:37)SoichiroYann a écrit : Pas d'alerte type tempé d'huile quand tu as eu l'impression que le moulin "s'essoufflait" ?
J'ai pas passé les 110 il me semble, je vais vérifier ma valeur pic tout de meme
Tu pense a quelque chose en rapport ?
EDIT:
Après Verif mon mano n'a jamais vue plus de 100°C
(Modification du message : 06-04-2021, 20:37:56 par Manes.)
Manes
09-04-2021, 09:45:03 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
(09-04-2021, 08:07:27)nico_ledingo a écrit : la sonde au tableau de bord elle dit quoi ?
Normalement c'est plus 90 en effet mais je crois que le ventilateur ne se déclenche que plus tard. J'ai plus les valeurs en tête
Bah 95 comme dit plus haut
J'ai eu un pic a 98 hier mais c'était la première fois c'est ptêtre un concours de circonstances je vais continuer a observer la T d'eau de toute manière mon alarme cris a 98 pour que je lâche le pied ahah
Manes
04-05-2021, 10:08:59 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Petite mise a jour:
- Le problème de chauffe viens du thermocontact, Pour le moment j'ai ajouté un interrupteur pour forcer la marche du ventilateur a l'arrêt le temps de le changer. L'interrupteur me servira cette été aussi si je viens a me retrouver dans des bouchons ou autre sous 40°
-j'ai commencé a faire des afr étagé aussi en surveillant mon egt.
13 d'afr a 0 bar
12.5 a 200 mbar
12.2 a 500 mbar
12 a 800 mbar
11.8 a 1 bar
Les EGT sont ok mais tout est devenue blanc (collecteur turbine turbo etc..) donc je vais repassé a 11.8 partout en boost et même 11.5 après 7000 a 1 bar pour compenser la prise de température lié au turbo très restrictif ( 950° en pic)
- La caisse c'est mit a fumer bleu a froid et de façons très importante
Il semble que ce sois le turbo qui voie trop de pression d'huile et qui forcement pisse a fond a froid
On m'a conseillé de ne pas mettre de restricteur d'huile et bien c'était une grosse erreur 7 bar c'est bien trop pour un turbo même a palier
-Le turbo a aussi atteint ses limites ! Il présente un jeux anormal pour seulement 4500 borne
Il est en cour de réfection, il vas être renforcé et sera aussi préparé!
Objectif chargé encore plus tôt et augmenter le rendement du compresseur pour tirer tranquillement a 8K rpm tout en le préservant au maximum
-Au démontage j'ai constaté que les boulons qui maintiennent le turbo fixé au collecteur se sont devisé ...
Un était manquant et les 3 autres sont venue a la main...
Montage a revoir avec des goujons plus long et surement des indesserrables
A cela Je vais ajouter une pate de renfort comme il y a d'origine qui sera fixé avant la tresse de la down pipe pour limité les effort et surement bloqué ce phénomène
-Et la cerise sur le gâteau ! Une visse de ma down pipe a éclaté dans le turbo au démontage …
Je sent que ça va être drôle a retirer...
J'ai aussi reçus mon ks-4 donc une fois tout les problèmes technique résolu je pourrais enfin finir la carto !
Jeromeg nous a fait fabriquer un insert chacun pour installer le capteur bosch a la place d'origine pour avoir le meilleur signal possible
Je suis encore en attente de mon demie arceau au passage :/
EDIT:
J'ai oublié de le dire mais sur un enchainement de circonstance je me suis retrouvé a commander une paire d'aile nbc racing en +15mm ...
Et dire que je ne voulait pas abuser niveau budget mdr
(Modification du message : 04-05-2021, 11:03:35 par Manes.)
Manes
06-05-2021, 08:56:59 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
(04-05-2021, 22:16:10)nico_ledingo a écrit : dommage pour cette histoire de turbo
aile nbc elle va devenir bestial
oui c'est pas fou mais bon il faut bien faire des erreur pour apprendre !
J'ai aussi enlevé le collecteur d'échappement hier et j'ai trouvé une soupape toute grasse donc potentiellement un joint pas étanche ou si je suis maudit un guide mal mit par veicomer..
Bref hâte que cette merguez soi mécaniquement aboutie ahah
ugotookie
jazz gd5
11-06-2021, 13:33:24 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Hâte d'avoir ton retour sur le solénoïde géré par le s300 en fonction du rapport
Je trouve le principe excellent, surtout sur nos patinettes traction
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 940
11-06-2021, 14:13:58 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Attention avec un ressort taré trop faible (0.4b) tu ne pourra avoir une pression stable a plus d'un bar !
j'avais le cas sur mon D16, a la dernière carto 1b 1.2b on perdait la pression à haut régime.
Mécaniquement ça s'explique par la pression dans le collecteur d'échappement qui s'échappe par l'endroit le plus faible, soit la wg avec son petit ressort ^^
Perso j'ai beaucoup roulé avec 0.7/0.8b (environ 260cv pour moi), la première tu oublie mais ça c'est comme un b18 k20 et autre ... La deuxieme ça motricé plutôt correctement.
A ta place je partirais plus sur un ressort a 0.6 voir 0.8b, le peu que ça patinera en 2 tu le rattrapera sur les autres rapports
Manes
11-06-2021, 14:27:22 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Ah !
Je ne savais pas ça ! Heureusement j'ai un ressort a 0.6
Ça devrait faire l'affaire pour être bon a 1,1 bar
Après je me demande si mes chemise vont supporter 1.1 bar avec un turbo de cette taille...
Ils se dit que sous 1.2 bar il n'y a pas trop de risque mais personne ne semble vraiment avoir de recule a ce niveau
Je vais sûrement me faire 2 carto
Une carto montagne relativement sage en allumage pour avoir un truc bien lisse est exploitable
Et une carto assassin pour les grandes courbe, avec un max de Watt !!!!
(Modification du message : 11-06-2021, 14:30:30 par Manes.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
11-06-2021, 17:19:41 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
J'avais un truc comme ça : https://gfb.com.au/wp-content/uploads/20...id_web.jpg
Ressort a 0.4b, et gérer avec le P28, je pouvais avoir 3 modes de souvenir :
Solénoïde éteins : 0.4b
Solénoïde alimenté : une autre pression
Et je sais plus, une mise a la masse sur une pin ? : une autre pression
Manes
14-06-2021, 08:57:19 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
(11-06-2021, 17:19:41)Paultugal a écrit : J'avais un truc comme ça : https://gfb.com.au/wp-content/uploads/20...id_web.jpg
Avec le 4 port tu régule en pourcentage d'ouverture / fermeture du robinet
On verra bien les possibilités de fonctionnement,je ferai un feed-back sur ça
Et quelque petite photo de l'axe Garrett type gen2
La turbine qui est moitié moin lourde que l'origine ( ça se voie je pense ahah)
Et le côté compresseur en 68 mm
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
14-06-2021, 09:52:07 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Bel upgrade..!!
Tu passes en carter t04b ?
Attention, je suis un con!!
(Modification du message : 14-06-2021, 09:53:04 par zorbek.)
Manes
14-06-2021, 10:36:11 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
(14-06-2021, 09:52:07)zorbek a écrit : Bel upgrade..!!
Non je garde le carter d'origine pour profiter de son effet venturi !
Je passe justement en 68mm pour ça car si je voulait simplement passer en 61.5 il me fallait changer le carter pour un plus classique
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 590
14-06-2021, 17:36:37 - RE: [EG5] B18C4 turbo merguez - Choix arceau
Elles sont belles ces roues de turbo mais bon !! c'est quand qu'on soude un peu car si tu as du boulot en ce moment ben moi aussi ....
