[EG5] Compteur de vitesse qui déconne
extrq__ Hors ligne
18-01-2012, 21:37:44   -   [EG5] Compteur de vitesse qui déconne
Salut, j' ai mon compteur de vitesse qui un coup ne m' indique plus ma vitesse, un coup il me l' indique, un coup non....
Je pense au capteur de vitesse, mais j' ai peur que cela soit le compteur en lui même.
Des avis, du vécu ?
Merci d' avance
19-01-2012, 08:38:01   -
capteur de vitesse (VSS) ou sa connectique qui soit déconne, soit est cassée ou oxydée, etc ...
tu n'as pas le voyant moteur d'allumé au compteur ?
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
19-01-2012, 19:23:37   -
extrq__, j'ai exactement le meme soucis que toi,ce soucis m'est apparu que dernierement.
sa ka wouléééééééééé
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 20:48:33   -
Aucun voyant pk ?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
19-01-2012, 20:49:34   -
ton vtec s'enclenche quand ton compteur déconne?
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 21:00:47   -
tu veux dire le compteur deconne quand le vtec senclenche non ?
Car non genre tout a lheure il a remarché, il marche quand il veut en faite ...
niavlysj En ligne
'96 EJ9
19-01-2012, 21:10:41   -
non non, je veux dire que si y a pas d'info vitesse qui sort du vss, tu n'as plus de VTEC Wink
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 21:14:31   -
en gros si le compteur fonctionne normalement j' ai le vtec, et si le compteur se met à zero j' ai plus de vtec ?
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
19-01-2012, 21:22:28   -
extrq__, il veut dire que si ton vss déconne,tu ne devrait plus avoir de vtec.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
19-01-2012, 21:23:03   -
seulement s'il est à zeros ouais Wink
si le compteur déconne mais qu'il donne juste une valeur faussée, le vtec marchera quand meme.
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
19-01-2012, 21:25:17   -
il se trouve ou ce vss? (dtc a éviter)lol
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 21:25:33   -
non le compteur indique la bonne vitees quand il fonctionne, mais pour le vtec tu lentend juste au bruit , il n' emepche pas de prendre 7500tr ? javais une eg4 avant donc le vtec...
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
19-01-2012, 21:28:13   -
timal45 a écrit :il se trouve ou ce vss? (dtc a éviter)lol
Sur la boite :
http://www.hondacivicrepairs.com/views/h...sensor.JPG
Wink
[Image: j7d7.png]
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
19-01-2012, 21:37:24   -
extrq__, ont a exactement le meme soucis,moi ça a commençé par l'aiguille qui fesais le yoyo de 40 a 50km/h et de 130 a 140,et puis un jour le compteur de vitesse et le compte-tour a zéro j'ai du laché l'accélérateur pour que sa reparte,et une seconde fois j'ai du tapé sur le compteur.
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
19-01-2012, 21:38:28   -
vtecman34, merci ;-)
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 21:52:16   -
Non moi mon compte tour fonctionne, et mon aiguille ne fait pas yoyo mais soit elle fonctionne soit elle est comme si jetais a un feu a larret
19-01-2012, 23:49:57   -
il est sur le dessus de la BV, en dessous du papillon
moi c'était une cosse de la connectique du capteur qui s'était oxydée et qui a lacher
au début ça déconnait un peu, et quand le compteur ne fonctionnait plus pendant un moment le check engin s'allumait.
extrq__ Hors ligne
20-01-2012, 14:24:04   -
Bon testé avec le vss de mon eg4 et cest pareil, donc cela peut etre que le compteur ? on m' a parlé de la masse sur le cache culbu ?
lozo84 Hors ligne
20-01-2012, 14:36:05   -
J'ai eu le même soucis, c'est le compteur qui déconne Wink J'ai donc retrouver un compteur d'occaz (EG3/4/5/6) et j'ai récupéré le circuit imprimé et la bobine sur laquelle l'aiguille de vitesse est fixée. Tout est démontable sur ces compteurs Big Grin
Du coup j'ai pu garder mon compteur et donc, le bon kilométrage Wink
extrq__ Hors ligne
20-01-2012, 14:39:13   -
Ok nikel je vais faire de meme merci
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
20-01-2012, 14:50:06   -
essaie ton compteur d'EG4 !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
extrq__ Hors ligne
20-01-2012, 15:17:46   -
Elle doit partir dimanche jai peur den faire une lol
extrq__ Hors ligne
21-01-2012, 02:10:28   -
Par contre jai laiguilles dessence qui varie bcp, sa vous est arrivé ? Je vais commencer à regretter mon achatt
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
21-01-2012, 07:10:44   -
extrq__ a écrit :Par contre jai laiguilles dessence qui varie bcp, sa vous est arrivé ? Je vais commencer à regretter mon achatt
ha ça par contre c'est normale LOL
toute les civic voir toute les honda sont concerné fit toi a ta jauge qu'en ligne droite sur un sol plat Wink
extrq__ Hors ligne
21-01-2012, 13:37:33   -
Et dire quon parle de fiabilité honda, avec mon eg4 jy croyais mais la ... Pas de compteur de vitesse, la jauge essence qui deconne, un bruit a chaque debrayage quand jsuis dans les tours genre apres 6000, u bruit dengrenage, peut etre la buté qui continu de tourner, un bruit ki soit disant est le roulement du compresseur de clim, sa fait un potin, et mes durites un peu raide ... Xd jsui servis, sa commence a me gaver
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
21-01-2012, 13:43:23   -
extrq__, t'es tomber sur un model qui je pense n'a pas été tres bien entretenue.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
21-01-2012, 13:45:40   -
une 'guez quoi
extrq__ Hors ligne
21-01-2012, 13:58:14   -
J'ai le carnet d' entretien, plein de factures honda. Ce bruit au debrayage une idée ?
Pour le compteur, quand je tape dessus l' aiguille bouge ? C' est donc probable pour le compteur ?
La clim avec son bruit de soit disant roulement, c 'est dur a faire sauter le systeme de clim ?
civic coupé ej8m1R
21-01-2012, 18:19:27   -
en même temps sur une caisse de passé 15 ans faut pas s'attendre a avoir une caisse neuve...
perso mon coupé à 14ans un ct vierge et tout fonctionne sans problème Wink
extrq__ Hors ligne
21-01-2012, 19:57:44   -
Jsuis sur que cest ce putin de compresseur de clip, il fait un potin mdr
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 113 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile? cyrilhonda 4 2 356 03-07-2016, 16:08:12
Dernier message: cyrilhonda
  [EG5] probleme electrique compteur jean-seb 9 4 063 01-05-2013, 22:34:26
Dernier message: jean-seb
  [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse Sam Sam 11 3 295 05-12-2012, 20:32:29
Dernier message: Sam Sam
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 308 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 6 988 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 335 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 138 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 673 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [eg5] faire le niveau de la boite a vitesse chach 3 1 545 23-03-2011, 17:20:40
Dernier message: chach
