ajiboul34
12-11-2012, 14:55:14 - RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
mois j'lai est devisé avec une clef a pipe et un tournevis pour faire manivelle sur la clef a pipe (pour forcé avec les 2 main ^^" ), j'en es chier mais sa c'est desserré
ajiboul34
12-11-2012, 16:01:04 - RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
si ta pas de poste a soudé tu peut toujours essayer de faire une fente a la dremel ou a la disqueuse est tenté avec un gros tourne vis (vive la poigne nécessaire)
enfin jte conseille vraiment de soudé comme ta dit black-civic93
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
12-11-2012, 16:19:25 - RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
sinon pour débloquer un écrou foiré: la technique "sans matos" ou bien "macguyver" ça n'est pas tournevis mais emprunte puis masse et burin (en prenant bien évidemment gare de taper dans le sens ou ça se dévisse...
cette technique sera à associer à la classique douche au dégrippant.
(Modification du message : 12-11-2012, 16:20:58 par Glurk.)
dedeg6
12-11-2012, 21:01:13 - RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
+1 ça peut marcher
France
Gstorm
EG6
- France Messages : 259
16-11-2012, 22:26:09 - RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
Essaye avec les dents sinon .
Tu as essayé a la pince a étau ?
Douille a choquer?
