[EG5] Ethanol 30%, baisse de perfs sensible, lié ?
wade Hors ligne
Sujets : 23
02-07-2008, 01:36:50   -   [EG5] Ethanol 30%, baisse de perfs sensible, lié ?
Salut les gens Smile
Hier pour essayer j'ai complété mon réservoir avec de l'éthanol, 13 litres sur les 45 du réservoir soit a peu de choses prés 1/3 de E85
Quand je suis rentré de l'endroit ou j'ai mis l'ethanol je n'ai rien remarqué (3km, pas encore melangé je pense ?) Par contre aujourd hui j'ai repris la voiture et je la trouve affreusement molle :/, elle peine plus à monter dans les tours, besoin de la cravacher un peu pour accelerer sur autoroute... Comment expliqueriez vous cela ?
Sinon dans mon cas je vais revenir au SP98, je pense le faire des que je serais arrivé assez loin dans la reserve (60km)
djoeg3 Hors ligne
02-07-2008, 02:00:08   -
tu n'as fait aucune modif?je pense pas que sa se fasse comme sa non plus car la voiture est faite pour rouler avec un carburan en particulier c'est comme pour toi si on remplace l'eau par du calvat aux bout d'un moment t'en poura plu nn?lol pour l'auto c'est un peu sa
honda civic eg3 en préparation
wade Hors ligne
Sujets : 23
02-07-2008, 09:26:37   -
djoeg3 a écrit :tu n'as fait aucune modif?je pense pas que sa se fasse comme sa non plus car la voiture est faite pour rouler avec un carburan en particulier c'est comme pour toi si on remplace l'eau par du calvat aux bout d'un moment t'en poura plu nn?lol pour l'auto c'est un peu sa
Oui mais il y'a des temoignages un peu partout sur le net comme quoi jusqu'a 50% d'ethanol sur pas mal de voitures ça change rien Smile C'est pour ça que la ça m'ettonne...
Sinon, la voiture roule toujours et elle roule bien c'est juste qu'elle à l'air d'avoir 25ch de moins Smile
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
02-07-2008, 09:32:28   -
ça dépend des moteurs... sur l'EE8, B16A1, trou entre 3500 et 5000 car dans cette plage hors vtec le moteur roule pauvre, donc trop pauvre avec l'E85, par contre une fois dans le Vtec, le mélange est enrichit et là ça marche très bien... donc si ton moteur est un ecoVtec, je pense pas que ce soit conseillé de mettre de l'E85, tu seras trop pauvre !
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
02-07-2008, 09:32:46   -
tu sais les mecs foutent des lignes inox toute droite sur ciivic et te disent que ca pousse plus alors qu'ils ont perdus des chevaux.
Logiquement tu perd un peu de perf c'est normal, mais ca se sens a peine.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
wade Hors ligne
Sujets : 23
02-07-2008, 09:36:33   -
Romuald a écrit :ça dépend des moteurs... sur l'EE8, B16A1, trou entre 3500 et 5000 car dans cette plage hors vtec le moteur roule pauvre, donc trop pauvre avec l'E85, par contre une fois dans le Vtec, le mélange est enrichit et là ça marche très bien... donc si ton moteur est un ecoVtec, je pense pas que ce soit conseillé de mettre de l'E85, tu seras trop pauvre !
Non, moi c'est un D16z6, pas un vtec eco... Enfin bon, c'etait juste pour tester et c'est pas concluant Smile
Hier pendant mon test j'ai pas depassé les 5000 tours, faudra peut être que j'essaie, hier j'ai pas osé
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
02-07-2008, 09:37:46   -
A 30% sans réglage particulier, oui il y a des pertes, mais sa devrai à peine être sensible.
Tu dois deja rouler avec un mélange appauvrir de base (admission optimisé peut etre?), ou bien soucis avec tes bougies.
bob_bipbip Hors ligne
ek4
02-07-2008, 09:41:08   -
tien, c'est bizarre, ca confirme exactement ce que j'ai ressenti avec mon b16a2, trou entre 3500 et 5500, dé que le vtec s'enclence, on retrouve les cheveau, ce qui donnc un acoup quand il se declanche Shock
02-07-2008, 12:12:48   -
normal si pas de gestion adaptée ...
Et sinon, y a un intérêt de rouler au Sp98 a part payer plus ? LOL
Ristar Hors ligne
02-07-2008, 14:14:22   -
Moi sur ma daily drive (punto Oops! ) c ce que je fais, je coupe env. 30% d'E85 au plein, mais comme dit + haut le rapport stochio de l'E85 et du ss plomb n'est pas le même, du coup un peu moin de pêche et petite surconso, dans mon cas je roule super cool pour aller au taf (en moyennant sur une dizaine de plein : 5.4L/100 avant et 5.8L/100km avec E85) donc je reste gagnant, mais si tu veux vraiment tirer partie du mélange, faudrai enrichir en rapport au taux d'E85, et avancer l'allumage, et à part passer par un boitier flex fuel, c chaud à faire.
Surtt si tu compte faire des mélange hazardeux en partant en vacances, car l'E85 se fait rare, trop rare.
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
02-07-2008, 14:17:21   -
moi jusqu'a 50/50 il n' y a pas de différence mais j'ai remarqué que la ou ont ressent le plus de perte c'est lorsque le moteur force. ( montée ect... )
et la c'est flagrant. Le top c'est la carto et les injecteurs et la ca va mbien mieux que du 98 Wink
wade Hors ligne
Sujets : 23
02-07-2008, 15:31:32   -
CRX FOR EVER a écrit :moi jusqu'a 50/50 il n' y a pas de différence mais j'ai remarqué que la ou ont ressent le plus de perte c'est lorsque le moteur force. ( montée ect... )
Oui mais après tu es obligé de mettre de l'ethanol uniquement :/
Rien que dans mon departement y'a pas de pompe d'E85
Sujets : 45
Réputation : -2
02-07-2008, 17:00:31   -
non il suffit de mettre un switch sur ta carto et tu reviens quand tu veux a l'essence Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-07-2008, 17:48:45   -
+1 Wink
wade Hors ligne
Sujets : 23
02-07-2008, 17:59:44   -
Tu as un budget approximatif pour ça ? Si oui tu sais qui le fait ? Ca m'interesse pas mal Smile
Sujets : 45
Réputation : -2
02-07-2008, 18:12:18   -
environ 700e en comptant injecteur 440cc + hondata s300 apres a toi de trouver un gar qui regle ca Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-07-2008, 18:15:24   -
ou sinon LR perfomance le kit a 500 euros Smile
Sujets : 45
Réputation : -2
02-07-2008, 18:17:16   -
sayak a écrit :ou sinon LR perfomance le kit a 500 euros Smile
le kit de quoi?
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-07-2008, 18:26:17   -
ils font une gestion pour ethanol avec un interrupteur pour passer au sp98 Smile
Sujets : 45
Réputation : -2
02-07-2008, 18:31:12   -
sayak a écrit :ils font une gestion pour ethanol avec un interrupteur pour passer au sp98 Smile
oui mais ils changent les injecteurs ou pas et ils reprogramment ? car sinon c'est ni plus ni moins qu'un boitier traditionnel et la tu perds rien mais tu gagnes rien aussi Wink
AfR0 Hors ligne
02-07-2008, 18:35:48   -
Si tu veux une vrai gestion, faut y mettre de l'argent ... Et c'est pas 200€ que j'dis Wink
Faut faire une gestion sur Banc avec Wideband pour tout bien contrôler, et fait par un pro.
Avec ca, tu tourne a 100% E85, et tu gagne des perfs 8)
Sinon y'a les gestions vendues sur le net ... La seule chose que ces "boitiers magique" font, c'est contredir l'ECU pour laisser ouvert les injecteurs plus longtemps (Pour compenser le fait qu'il faut 1.48x plus d'E85 que d'SP)
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-07-2008, 18:40:37   -
demande a BenR il t'en dira plus a mon avis Smile il connait bien
sporty Hors ligne
02-07-2008, 23:39:10   -
j'ai envi de passer mon EJ2 moteur D15B7 à E85 quelqu'un à un retour d'expérience sur ce moulin??
parait qu'avec le boitier de gestion auto y a pas de problème (gestion auto de taux de E85 et d'SP98)
AfR0 Hors ligne
02-07-2008, 23:40:19   -
sporty a écrit :j'ai envi de passer mon EJ2 moteur D15B7 à E85 quelqu'un à un retour d'expérience sur ce moulin??
Regardes un peut plus haut :
"Sinon y'a les gestions vendues sur le net ... La seule chose que ces "boitiers magique" font, c'est contredir l'ECU pour laisser ouvert les injecteurs plus longtemps (Pour compenser le fait qu'il faut 1.48x plus d'E85 que d'SP)"
A éviter donc Wink
tete2noeud Hors ligne
03-07-2008, 11:49:13   -
c'est censé marcher "mieu" a l ethanol, plus grand pouvoir calorifique, donc probleme de gestion pas adapté, c'est sure !
Les autos equipées sorte en gros 5 a 10 % de puissance en plus avec une motorisation identique et une gestion adapté...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
03-07-2008, 12:48:28   -
juska 50/50 et a par une petite surconso... bah rien a dire
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
arnaud34110 Hors ligne
03-07-2008, 13:02:00   -
moi avec ma delsol esi avec 50/50 bin j ai trouvé une grosse perte de puissance en monté sur le plat une difference vraiment trés legere,dans une montée le voyant moteur c'est allumé quand je sollicité le moteur,et niveau conso je fesais 50km en moins qu'avec un plein traditionnel.
je precise que je suis tout stock et que j ai encore le cata
donc moi mon verdict et que sur les esi vaut mieux evité dis mettre 50/50 faudrais que je reteste avec plutot 25/75
par contre sur mon ed9 avec collecteur ,ligne,cai,et reprog avec 50/50 j ai pas ressenti de difference de perf(ou vraiment minime alors,et niveau conso je faisais entre 50 et 75 km de moins(sa c'est surment a cause de la reprog aussi que je fasse moins de borne comparait au delsol)
mais bon mon ed9 est pas stock,n as pas de cata ni de sonde lambda surtout
donc je pense que si votre ed9 est votre daily drive vous pouvez mettre 50/50 sans probleme
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
03-07-2008, 15:42:04   -
mon experience sur d16a9 stock
-grosse perte de puissance entre 1000 et 3500 tours
- a partir de 3500 tours, un gros coup de turbo
-apres 3500 tours comme avec du sp98.
demarrage un peu chaotique
en gros pour faire de la ville pas top, sur route si on reste au dessus de 3500 tours, ca va bien
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
AfR0 Hors ligne
03-07-2008, 17:23:17   -
Regarde ton filtre à air/essence et tes bougies.
C'est pas 50/50 qui va tout changer, sachant que chez d'autres qui on le même bloc, il n'y a aucun soucis Wink
Ne comptez pas gagner du couple ou des chevaux avec de l'E85 si vous n'avez pas de reprog prévu pour ... La seule chose que vous gagnerez c'est des € à ne pas enlever au porte feuille Wink
  [Ethanol] Vos Honda et l'E85 gineto 297 74 919 22-04-2023, 09:55:58
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 469 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 640 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 17 303 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [Civic 1.7 ctdi]. Question sur les perfs ? jopopo 68 18 423 23-02-2013, 11:26:56
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EG6] comment gagner des perfs? japanlove 53 11 434 18-09-2012, 09:34:05
Dernier message: Zupkriska
  [EK4] Swap K20 Ethanol - Probleme de demarrage yoyann91 9 6 088 15-05-2012, 22:07:27
Dernier message: yoyann91
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 076 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [B18] Problème perte de perfs avec collecteur Megan Racing NiKo1985 46 11 662 23-10-2011, 14:30:46
Dernier message: NiKo1985
  [Ej9] Baisse de ralenti avec equipement éléctriques Skeilz 6 2 099 30-07-2010, 17:43:32
Dernier message: brank16S
