[EG5] Etrier Arrière qui bloque
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
Sujets : 25
01-03-2010, 01:03:29   -   [EG5] Etrier Arrière qui bloque
Bonsoir, J'ai trouvé pas mal de chose ici pour pouvoir démonter mon étrier arrière qui bloque. J'ai pu démonter en partie l'étrier, j'ai pu sortir le piston qui est légèrement rouillé sur le haut (juste après la cavité sur 1/2 cm), j'ai poncé légèrement, et remis le piston avec le joint (soufflet) qui doit être un joint antipoussière ? j'ai purger ce côté uniquement, ca a l'air de freiner correctement. A votre avis, faut-il que je change ce piston ? Si oui, faut-il démonter entièrement l'étrier et changer tout les joint jusqu'au fond ?
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
01-03-2010, 11:09:59   -
Bah personne pour un ti conseil !
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
flamby43 Hors ligne
01-03-2010, 12:07:43   -
Slt
En général tu change tout les joints , ta une pochette spécial chez Honda ou AKR , 12tune ,autodynamics etc... mais le piston si il a pas de grosses grosse rayures c'est pas obliger de le changer mais c'est plus sur au moins tu repart sur un truk propre Wink
Ici au moin c'est de L'OEM Wink
http://www.autodynamics-honda.com/carekit.html
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
01-03-2010, 13:05:10   -
Merci, mais j'ai vu qu'apparement c'est là galère à démonter entièrement, particulièrement pour sortir la vis qui tiens le piston... Si quelqu'un peut me dire si c'est compliqué ou si c'est fesable, et ce qu'il faut comme outil "spécial" pour sortir la grosse vis et ce qu'il y a après ?
flamby43 Hors ligne
01-03-2010, 13:10:08   -
ah par contre je ne savait pas qu'il y avait une vis qui le tenais...je suis surpris ...
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
01-03-2010, 13:20:24   -
ben une vis ou plutot un axe, en fait le piston est vissé sur cet axe
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
01-03-2010, 13:21:13   -
si quelqu'un avait les pages de la RTA en français a me passer car je l'ai mais en anglais, et j'avoue que je rame un peu...
ckoitakaiss Hors ligne
01-03-2010, 13:25:59   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45500
8)
pour des pieces d'ej6 c'est en mp Wink
[Image: banniere_psa.jpg]
[Image: 9b6b379f8aa24c6fdcbc6f76153d70f0.jpg][Image: aade19e977156c836cd17593655f7a01.jpg]
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
01-03-2010, 13:39:20   -
Impec merci, Mais c'est quoi exactement la CAME de l'étrier ?
01-03-2010, 13:46:21   -
C'est la piéce qui dépasse au niveau de la prise de frein a main.
Sur cette photo c'est les piéce les plus à droite.
[Image: 761049DSC03527.jpg]
Si non au debut du post il y a un lien, en fait c'est la méme chose mais avec des photo.
Le plus chiant c'est de retirer le clips derriére le piston.
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
01-03-2010, 15:08:07   -
ok, merci pour la photo c'est génial, je comprends mieux...
Lors de la remise en place du cable du frein à main, est-ce qu'il y a un réglage a faire ou pas ?
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
01-03-2010, 16:01:42   -
ckoitakaiss a écrit :C'est la piéce qui dépasse au niveau de la prise de frein a main.
Juste pour info, sur le piston, il y a 2 joints, un a soufflet et un "normal" dans quel sens faut-il les remonter, le joint soufflet devant qui ira se placer dans la gorge du piston, ou c'est le joint "normal" qui va dans la gorge ?
01-03-2010, 19:30:27   -
le joint "normale" tu doit le mettre en premier dans l'étrier , il y a une gorge exprés, la gorge sur le piston c'est pour le souflet.
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
01-03-2010, 20:36:26   -
super, merci poujr l'info, je passe commande chez bernard ce soir...
Kartouche16 Hors ligne
02-03-2010, 00:15:08   -   Re: [EG5] Etrier Arrière qui bloque
cedricapple a écrit :j'ai pu sortir le piston qui est légèrement rouillé sur le haut (juste après la cavité sur 1/2 cm), j'ai poncé légèrement, et remis le piston avec le joint (soufflet) qui doit être un joint antipoussière ? j'ai purger ce côté uniquement, ca a l'air de freiner correctement. A votre avis, faut-il que je change ce piston ? Si oui, faut-il démonter entièrement l'étrier et changer tout les joint jusqu'au fond ?
change ton piston cedricapple, des que c'est piqué, c'est mort!
a moins que tu tiennes pas a ta vie !
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
02-03-2010, 14:41:20   -
C commandé !
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
07-03-2010, 02:52:14   -   terminé
réception de la commande 3 jours, impec, merci bernard... Un peu long a remettre en place, j'ai nettoyé, repeind etc... donc c'est fait, une bonne purge des 4 côtés et c'est reparti...
  [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9 EG2_Style 21 5 455 14-02-2013, 18:21:45
Dernier message: guiltou-crx
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 3 643 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 4 094 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo) Magni 8 2 291 12-05-2012, 17:36:24
Dernier message: Magni
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 196 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 7 450 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 1 608 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [EE/EK]-etrier arriere pareil ou pas B18 1 1 727 23-12-2011, 22:48:13
  [EG5] problème Etrier AR où en trouver un sans se ruiner cedricapple 5 1 790 26-08-2011, 10:36:28
Dernier message: cedricapple
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 6 541 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
