[EG5]. Problème allumage.
Tonyctr Hors ligne
13-11-2010, 22:40:27   -   [EG5]. Problème allumage.
Bonjour à tous,
L'autre jour j'ai du changer l'allumeur de ma civic et je l'ai emmené dans un garage pour le caler à la lampe stroboscopique. Normalement il devrait etre réglé à 16°, sauf que le mécano peut pas mettre plus de 10,8° car l'allumeur arrive en butée.
Quelqu'un aurai une idée d'ou ça peut venir?
Mauvais montage? allumeur défectueux?
Merci! Smile
as53 Hors ligne
14-11-2010, 22:41:14   -
manque la clavet de la poulie damper (deja vu)!sinon est ce le bon allumeur car sur b16 apparement y a du t27u t28u!?
motor rebuild
Tonyctr Hors ligne
14-11-2010, 23:18:47   -
Sur celui d'origine il y avait la ref: TD42U donc j'ai commandé le même aux états unis en adaptable et sur la boite il y avait la référence mais rien sur l'allumeur alors je me demande si c'est bien le bon.
Merci pour ta réponse je vais y regarder dès que possible. Wink
Kartouche16 Hors ligne
15-11-2010, 17:36:09   -
sa met arriver avec mon eg4 sauf que c'etait un allumeur d'origine!
le percage de l'arbre d'allumage etait decaler par apport a un allumage identique
Tonyctr Hors ligne
15-11-2010, 19:49:22   -
Merci kartouche ça doit être pareil pour moi. Je pense que je vais limer les trous pour pouvoir le décaler un peu plus. Il parait que en enlevant 3 ou 4mm ça devrait suffir pour atteindre les 16 degrés.
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 719 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [EG5,6]methode et valeurs de calage de l'allumage yoyold1 5 3 226 10-03-2011, 22:52:06
Dernier message: yoyold1
  [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1 Kartouche16 6 2 959 01-05-2010, 23:50:05
Dernier message: Kartouche16
  [EG5] Quel est le modèle du distributeur d'allumage ? Noizman17 5 2 764 26-02-2010, 22:21:23
Dernier message: Noizman17
  [eg5] J'ai changé ma tete d'allumage mais demarre plus HELP japan car spirit 49 8 299 05-03-2009, 22:18:57
Dernier message: arnaud34110
  [eg5] probleme de demarrage pas d allumage module ok fred45 15 2 990 10-05-2008, 13:43:31
Dernier message: fred45
  allumage sur eg5 stunter 13 2 567 19-04-2006, 16:29:46
Dernier message: lovic
  probleme allumage sur civic EG5 [need help sur toulouse] streetbike 6 1 539 07-11-2005, 14:13:20
Dernier message: streetbike
