[EG5]. Wide band.
csar Hors ligne
23-12-2008, 15:50:18   -   [EG5]. Wide band.
slt
je souhaite faire du data loging sur mon eg pour le moment stock
j ai chippe mon ecu p 28 avec la methode" muadib"
j ai en commande un module rs 232 pour dataloger depuis un pc
maintenan si je dis pa de betises, il va me falloir une wideband pour mon afr ( rapport air essence ) afin de pouvoir travailler sur la carto
je souhaiterais vos avis sur ceci, si ya pa de pb
pour un kit de chex inovate motorsport
LC-1 Lambda Cable with LSU4.2 Sensor Standalone Wideband o2 Controller
contenant :
Innovate Motorsports LC-1 Lambda Cable : sonde lambda
Bosch Wideband o2 Sensor : capteur d o2
o2 Sensor bung and plug : cable pour capteur o2
PC interface cable and accessories : cable pour dataloger
Documentation
CD-ROM with software and docs
Snazzy Innovate Motorsports Sticker
c surtou le probleme de compatibilite qui m ennui
et si g bien compris il faut que je rajoute egalement un mano, pour avoir ma valeur sans le pc
merci pour vos commentaires, avis, questions et surtout je l espere reponses
echange jantes 17" contre 15"
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
23-12-2008, 17:32:47   -
Il y a un kit wideband dans lequel le mano est fourni, toujours chez Innovate
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Pale rider Hors ligne
23-12-2008, 23:22:43   -
tout dépends si tu veux dataloger ton afr.
t'es un gagnant serge
csar Hors ligne
23-12-2008, 23:27:26   -
Pale rider a écrit :tout dépends si tu veux dataloger ton afr.
eh bien kel interet ?
avoir l afr en datalog peut etre utile pour travailler sur pc
mais d un otre cote les test sont en fonctionement donc le mano suffit
les pour ???
les contres ???
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-12-2008, 23:32:12   -
csar a écrit :mais d un otre cote les test sont en fonctionement donc le mano suffit
Non, car tu peux pas le rapprocher du moment ou tu mesure (Regime, Pression atmo, ouverture pap, MAP sensor, etc...
Comment tu veux ajuster ta carto ? Tu va retenir qu'a 6400rpm en wot tu etais a 13.7 d'afr par exemple ?
Enfin, le mano c'est bien pour faire joli et garder un oeil dessus apres avoir fait la carto mais pendant la mise au point, tu te sert du datalog principalement.
wawet Hors ligne
24-12-2008, 00:08:51   -
j'en profite pour poser une tite question à ceux qui utilisent des wideband et egt datalogable, car je devrais commander les miennes d'ici quelques mois.
comment le soft récupère les paramètres que tu cites ?
pour sortir des tables ou des courbes d'afr (ou d'egt) en fonctions de ces parametres, on est bien obligé de les datalogguer aussi, et logiquement en même temps que l'afr (ou egt). ya des repiquages "manuel" a faire sur le faisceau ou l'ecu ? ou est-ce que le cable fourni sert à ça ?
[Image: flics_small.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-12-2008, 07:38:59   -
Bah ca depend de la caisse et du matos utilisé Wink
csar Hors ligne
24-12-2008, 11:34:27   -
ok donc effectivement fo datalog l afr avec
est ce que le kit mentionne si dessus peut le faire dataloger osi l afr ??
sinon kel type de wideband peut le faire ??
  problème branchement large band aem adelion 1 1 146 27-12-2007, 17:04:48
Dernier message: meche
  AFR sonde large band / mano AFR jojo13 7 2 850 13-02-2007, 09:58:17
Dernier message: civic90!!!
