[Civic ep1] Claquement bas moteur D14Z6
rap7274 Hors ligne
16-02-2015, 20:11:18   -   [Civic ep1] Claquement bas moteur D14Z6
Slt à tous, voilà g acheté une Civic 1.4i Sport de 2004 le mois dernier qui avait déjà ce bruit à ce moment là.
C'est un bruit de claquement au moteur au ralenti qui s'entend encore plus lorsqu'on appuie sur l'accélérateur ou quand le moteur est chaud.
On a cru au début que c'était un jeu aux soupapes à faire, donc fait chez Honda.
Mais au final, le bruit est resté et le mécano de chez Honda m'a dit que le problème était plus bas dans le moteur et que ca pouvait être les coussinets de bielles ou autre. Il a dit qu'il valait mieux changer le moteur. Est-ce que ca pourrait être autre chose ?
(Modification du message : 22-02-2015, 15:15:35 par BloodyMurder.)
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 215 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [civic ek4] claquement sur gros trous chriscivic46 4 424 01-10-2021, 11:13:57
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 421 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [d14z6] problème de référence boîte de vitesse Redbullagoa79 11 966 29-10-2020, 13:56:56
Dernier message: Redbullagoa79
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 629 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [civic 8] claquement quand braquage rouchsud 1 659 08-01-2020, 16:01:03
Dernier message: TsoF
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 156 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 147 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 1 964 12-09-2018, 13:16:15
  [Civic SB2 moteur EB3 année 79] Claquement moteur k0y0te68 26 3 445 21-05-2018, 18:55:27
Dernier message: k0y0te68
