[EG5] swap D15B2 -> D16Z6
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
14-08-2012, 21:24:21   -   [EG5] swap D15B2 -> D16Z6
Salut à tous, donc voilà, je viens de récuperer une eg5 ESI BOITE AUTO, et je voulais donc mettre ce petit D16 à la place de mon D15B2. J'ai fouillé un peu sur le net mais je n'ai pas trouvé de topic clair à propos de ce swap. Aussi, j'aimerais vos conseils à propos de questions que je me pose
1: Est-ce que ce le moteur passera sans problème sur ma S20? (sachant que le d16Z6 était sur une boite auto)
2: Quelles sont les faisceaux que je dois récupérer pour ce swap?
3: Puis-je garder le train avant de mon eg4? (je vais récupérer le train arrière a disques et les barres antiroulis)
4: Je voulais garder mon compteur d'eg4, cela pose problème?
Voilà mes principaux doutes. Pour le reste comme je récupère allumage, démarreur de l'eg5, je pense que ça devrait le faire.
Donc voilà, j'attends vos conseils et un gros merci d'avance.
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
(Modification du message : 12-12-2013, 23:39:54 par BloodyMurder.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
14-08-2012, 22:10:15   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
N'oublie pas de te trouver un nouvel écu p28 pour boite meca car il risque de pas aimer le passage en s20 Wink
Pour mes reste tu peut garder ton train avant d'eg4 mais dans se cas tu ne pourra pas monter la barre anti roulie avant vu que tu n'a pas les emplacement prévu d'origine .
Idem pour le train arrière , si tu veut monter l'anti roulie récupère les bras complet .
Tu peut conserver ton compteur sans soucis .
Wink
[Image: j7d7.png]
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
14-08-2012, 22:38:46   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
j'avais pas pensé du tout à l'écu, merci !!donc je récupère pas l'écu. Et pour le faisceau je peux le garder ou je dois en trouver un autre?
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
17-08-2012, 03:56:16   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
help pleaz !!!
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-08-2012, 04:34:43   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
Etonnant que tu ne trouve rien de clair en cherchant 'd16z6 eg4"
3: c'est exactement le même train av donc pas de soucis
4: pas de soucis
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
17-08-2012, 14:52:59   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
Merci pour l'info, il me reste juste a savoir si je suis obligé de changer tout les faisceau habitacles, ou si je peux juste changer l'ecu et le faisceau moteur. Et aussi le volant moteur du d15 monte sur le d16? [/align]
wxcv56 Hors ligne
18-08-2012, 00:17:58   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
oui sa change l eg4 est en obd0 tandis que l autre en obd1 si je me trompe pas
ajiboul34
18-08-2012, 00:23:40   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
d’après wiki
d15b2
Displacement: 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke: 75 × 84.5 mm (3.0 × 3.33 in)
Rod Length: 134 mm
Compression: 9.2:1
Power: 92 hp (69 kW) at 6,000 rpm (US)
90 PS (66 kW) at 6,000 rpm (Europe)[9]
Torque: 88 lb·ft (12.2 kg/m, 119 Nm) at 4,700 rpm
Valvetrain: SOHC (four valves per cylinder)
Cam Gear: 38 tooth
Piston Code: PM3
Fuel Control: OBD-O DPFI and OBD-1 MPFI
Redline: 6,500 rpm, 7,200 rpm rev limiter
Head Code: PM5
ECU Code: PM5/P04
d16z6
Bore and Stroke: 75.0 × 90.0 mm (2.95 x 3.54 in)
Displacement: 1,590 cc (97 cu in)
Rod Length: 137 mm
Rod Ratio: 1.52~
Compression: 9.2:1
Power: 125 bhp (92 kW, 125 PS) at 6,600 rpm
Torque: 106 lb·ft (14.7 kg/m, 144 Nm) at 5,200 rpm
Volumetric Efficiency: 87.68%
Redline: 7,200 rpm
Fuel cut: 7,411 rpm
VTEC switchover: 4,800 rpm
Fuel control: OBD-1 PGM-FI
Head code: P08
ECU code: P28
Répondre
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
18-08-2012, 01:11:11   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
ok donc tout les faisceaux à changer, c'est pas trop galère?
Et pour le volant moteur, celui du d15 monte sur le d16?
ajiboul34
18-08-2012, 09:44:22   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
pour le faisceaux je ne peut te répondre, sinon oui le volant moteur se monte sur le d16 (en théorie ses les mêmes)
Répondre
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
19-08-2012, 00:59:39   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
super, merci pour l'info. Il me reste plus qu'à savoir si je peux conserver le faisceau moteur du d16 boite auto (sachant que je vais prendre un écu p28 boite manuelle) ,idem pour le faisceau habitacle, je peux garder celui du d16 boite auto?
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
18-10-2012, 00:05:10   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
help please !
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
11-03-2013, 22:23:24   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
petit up car j'ai un doute sur le faisceau habitacle. Je dois recuperer quelles parties? Celle qui part de l'écu, qui passe par l'horloge et derriere le compteur, le gros faisceau qui passe derriere la moquette derriere le bloc chauffage, mais juqu'où? Je dois aussi recuperer la boite a fusible en dessous du volant? Ainsi que les faisceaux qui partent dans les portieres???? Merci!
Vmax Hors ligne
11-03-2013, 22:54:57   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
Ecu boite auto et boite manu ne sont pas les memes Wink
Il va falloir que tu changes tout le faisceaux (moteur et habitacle)
donc prends tout le faisceau de leg5 (ecu compris) et met tout sur leg4 Wink
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons.
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
11-03-2013, 23:00:55   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
Salut, j'ai déja recup un P28 boite manuelle, pour les faisceaux, j'ai le faisceau moteur de la l'eg5 boite auto (un membre ayant deja fait fait ce swap m'a garantie qu'il passait, il y aura une cosse dans le vide). Sinon pour le faisceau habitacle, je dois recuperer même celui qui part dans les portes? Tu pourrais me dire en détail ce que je dois récuperer en partant de l'écu?
Vmax Hors ligne
11-03-2013, 23:06:14   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
en partant de l'ecu, y'a qu'une partie.
Quant aux cosses dans le vide ça va dépendre des options de l'une et de l'autre mais rien quil empecherais le bon fonctionnment.
Pour le faisceaux des portes je ne sais pas du tout mais est ce que deja tu as les meme options sur les voiture? (centralisé, vitre electrique )
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
11-03-2013, 23:07:48   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
oui exactement les mêmes options.
Vmax Hors ligne
11-03-2013, 23:09:52   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
Alors essaye sans les changer dans un 1er temps, si ca ne marche pas met ceux de leg5
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
11-03-2013, 23:15:20   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
le soucis c'est je n'ai pas le faisceau habitacle. Je vais l'acheter a un membre, c'était pour savoir quelles parties recuperer.
Vmax Hors ligne
11-03-2013, 23:18:12   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
A ta place, je le prendrais en entier histoire de pas se retrouver en galère Wink
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
11-03-2013, 23:23:16   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
C'est ce que je vais faire je pense, c'était aussi pour lui préciser ce qu'il doit démonter. Faudrait pas que je voie qu'il manque une partie au moment du swap..... Merci en tout cas.
iZiis Hors ligne
Honda Civic VTi 1992
91 - Essonne France
12-12-2013, 21:57:06   -   RE: [swap] D15B2 D16Z6
Des nouvelles ? Le swap c'est bien passé?
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
17-12-2013, 14:46:22   -   RE: [EG5] swap D15B2 -> D16Z6
Ben en fait, il y a eu un tas de contretemps. Et au final je vais faire un mini-me avec la culasse du d16Z6, un D15 vtec ..... Comme ça je garde le numero moteur, le modif est "originale" et le gain est apparement plus que correct pour le coup.
iZiis Hors ligne
91 - Essonne France
17-12-2013, 20:17:05   -   RE: [EG5] swap D15B2 -> D16Z6
Je pense que je vais faire ca aussi Smile
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 109 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 203 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 292 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [Civic ED6] Besoin renseignements pour swap en [D16Z6] . Escalier 5 440 15-04-2023, 19:21:05
Dernier message: Escalier
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 435 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 323 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG5/D16Z6] Compatibilité de radiateur efflenaz 4 645 08-01-2021, 19:55:54
Dernier message: efflenaz
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 316 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation hondaman45 9 1 154 20-11-2020, 23:27:10
Dernier message: hondaman45
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 158 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
