[EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
oGUH En ligne
Civic FK2
Sujets : 39
10-09-2012, 02:58:48   -   [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
ma question est peut être con, je suis débutant total en méca, mais je me suis quand même autorisé à vidanger moi-même ma voiture. En remplissant j'ai bien fait gaffe à ce que le niveau de mon huile bien jaune et transparente arrive à la bonne hauteur sur la jauge.
Depuis j'ai roulé peut être 500 m, et après avoir laissé refroidir le moteur, j'ai re-vérifié le niveau, et là surprise: il est très très bas, bien en-dessous du niveau mini, et l'huile présente sur la jauge est aussi noire que mon ancienne huile, c'est comme si je n'avais rien rempli.Pourtant j'ai bien vérifié, il n'y a aucun écoulement, aucune fuite, ni au niveau du filtre, ni de la vis, c'est comme si mon huile s'était évaporée, est-il possible qu'elle ne soit pas redescendue? je sais c'est idiot mais bon...
Que faire dans ces cas-là, rouler encore et re-vérifier le niveau?
C'est de la 5w40
Merci.
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
10-09-2012, 06:23:38   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
Quand tu as fais ta vidange, la première fois que tu as vérifié le niveau tu avais déjà fait tourner le moteur ou pas ?
Sa pourrait expliquer la baisse de niveau Wink
Remet de l'huile de manière à être presque au maxi, et vérifie régulièrement, si sa bouge vite c'est que tu as sois une fuite soit ton moteur qui consomme de l'huile. Pas de mayonnaise dans le radiateur ? Pas de fumée à l'échappement ?
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
10-09-2012, 06:29:32   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
Comme la dit ryfer , quand ta fini de faire ta vidange , faut faire tourner le moteur une dizaine de seconde le temps que le filtre à huile se remplisse . Tu coupes le moteur et tu laisses une dizaine de minutes le moteur au repos puis tu refais ton niveau Wink
(Modification du message : 10-09-2012, 06:30:39 par SO6.)
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
10-09-2012, 09:27:53   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
(10-09-2012, 06:29:32)SO6 a écrit : Comme la dit ryfer , quand ta fini de faire ta vidange , faut faire tourner le moteur une dizaine de seconde le temps que le filtre à huile se remplisse . Tu coupes le moteur et tu laisses une dizaine de minutes le moteur au repos puis tu refais ton niveau Wink
+1
Si tu as regardé ton niveau juste après avoir coupé ton moteur, c'est normal, il faut le temps que l'huile "retombe" dans le carter, d'où un niveau d'huile différent.
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
oGUH En ligne
Civic FK2
Sujets : 39
10-09-2012, 12:12:30   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
mmm, le truc c'est que j'ai bien fait mon niveau une fois le moteur froid, comme je l'ai dit, pas de mayo, pas de fumée bleue, le voiture n'a jamais consommé d'huile avant, et puis quand même, je n'ai roulé que 500 mètres avec, l'huile n'a pas pu se barrer..bon je vais en remettre alors...(j'ai déjà mis largement les 3 litres réglementaires)
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
10-09-2012, 12:52:52   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
Si tu as refais ton niveau après avoir fais tourné le moteur normalement sa doit plus bouger Wink
Question bête mais la voiture est sur une route bien plane quand tu fais le niveau ?
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
10-09-2012, 13:29:58   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
tu es d'ou?
benR Hors ligne
10-09-2012, 15:24:39   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
en fait,ce qu il te faut voir,c est si tu as mis 3L ou 5L lors du remplissage...
dans un cas,3L,c est normal que ton niveau soit bas!
dans l autre cas,ya un soucis!
et pour que ton huile soit deja noire,tu as bien changé ton filtre a huile?
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
10-09-2012, 15:59:18   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
Plus un! J'ai mis 4L et quelques quand j'ai fait ma vidange sur l'EG4 qui a un D15 donc contenance en huile proche de ton D16 je pense...
Et surtout, quand tu fais une vidange tu remplis à maxi. Démarre 10 secondes pour remplir ton filtre à huile NEUF et ensuite tu complète ;)
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
10-09-2012, 21:44:06   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
Faut pas negliger aussi le grade de l'huile qui a été utilisé sur ce moteur bien avant ton intervention, si elle a toujours tourné à la 15w40, ca ne m'etonnerai qu'elle bouffe un poil la 5W40. En générale les honda adore la 10w40 LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
oGUH En ligne
Civic FK2
Sujets : 39
11-09-2012, 05:27:13   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
(oui évidemment j'ai changé le filtre), j'avais vu une préconisation de 3.5L, bref j'ai remis de l'huile, et le niveau est bon, merci pour toutes vos réponses!
(je suis de Clermont ferrand)
PS: ttant qu'on en parle, j'ai quelques traces d'huile au niveau de la jointure du cache de la culasse et du bas moteur, grave docteur?
(Modification du message : 11-09-2012, 05:36:52 par oGUH.)
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
11-09-2012, 07:24:51   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
Du cache de la culasse ou du cache culbu ?
Pour le bas moteur à quel niveau ? Car pour ma part j'ai mon joint de carter d'huile qui est mort du coup sa suinte énormément en dessous mais c'est pas "grave".
oGUH En ligne
Civic FK2
Sujets : 39
11-09-2012, 10:49:42   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
euh, hum, le couvercle sur lequel sont branchées les bougies quoi, j'ai un peu d'huile qui suinte à la base
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
11-09-2012, 11:54:58   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
(11-09-2012, 10:49:42)oGUH a écrit : euh, hum, le couvercle sur lequel sont branchées les bougies quoi, j'ai un peu d'huile qui suinte à la base
C'est ton joint de cache culbuteur qui est "mort", tu peux le changer ça coûte une dizaine d'euros, y'a 5 vis c'est simple et rapide Wink
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
11-09-2012, 19:23:26   -   RE: [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge
Exact c'est le cache culbu, j'ai la même chose actuellement sa suinte un peu, c'est rien de méchant et effectivement le joint coûte pas très cher.
  [All] Avis valves de vidange d'huile moteur TsoF 14 6 276 12-08-2013, 10:03:22
  [TOUTES] radiateur d'huile et vidange... patrice 19 8 732 28-11-2012, 12:46:19
Dernier message: benR
  [TOUTES] Possible de perdre l'huile au niveau de la jauge ? Nitro-TecK 20 8 895 08-12-2011, 21:51:33
Dernier message: push
  filtre a huile (joint bouchon de vidange) tj 15 4 579 14-09-2007, 19:36:49
Dernier message: Camtôa
  Surplu d'huile aprés vidange beach 21 2 696 24-04-2005, 13:14:44
Dernier message: volvorélien
