[EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu]
piston97 Hors ligne
11-12-2021, 10:58:49   -   [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu]
Bonjour
J’ai remplacé les bougies de mon EG5 hier sans soucis (toujours en train de bosser sur mon D16z6 qui ne démarre pas).
Je me dis je vais en profiter pour changer les bougies sur l’EG6. Le problème est que quand je dévisse (sens anti horaire) je sens la bougie se serrer au lieu de se débloquer. Est-ce que vous me confirmer que pour dévisser les bougies sur un B16A2, il faut bien tourner dans le sans anti horaire (et pour serrer la bougie, tourner dans le sens horaire)? Je n’ai pas envie de foirer le filetage de ma culasse...
Ca fait un moment que j’aurais du changer les bougies donc si je ne me suis pas trompé de sens, elles sont peut être un peu bloquées? Je ne suis pas sûr que le mécano ait mis de la pâte cuivrée avant de poser les bougies.
Je précise que le moteur était complètement froid quand j’ai essayé de dévisser les bougies.
Merci d’avance!
(Modification du message : 11-04-2022, 00:14:06 par piston97.)
mehdi1731 Hors ligne
- Belgium
11-12-2021, 15:11:19   -   RE: Problème changement bougies EG6 B16A2
Oui c'est bien un filet normal et pas inversé. Comme tu dis il aura peut-être oublié la graisse cuivrée.. Dévisses les à ton aise, au pire si tu as vraiment peur tu peux mettre du dégrippant ça ne peut pas faire de mal.
Bonne chance!
CrisCB7 En ligne
CB7
11-12-2021, 16:22:36   -   RE: Problème changement bougies EG6 B16A2
+1
Elles doivent avoir un peu de calamine dans les filets.
[Image: zOOTUdem.jpg]
TsoF Hors ligne
11-12-2021, 18:22:30   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
piston97 Hors ligne
11-12-2021, 21:00:09   -   RE: [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées
Merci mehdi1731 et CrisCB7!
Titre édité, toutes mes excuses!
piston97 Hors ligne
05-04-2022, 20:15:12   -   RE: [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées
Hello
Juste une update pour confirmer que j'ai bien changé mes bougies. Les premiers tours sont un peu durs mais après, ça vient tout seul. De la calamine sur les filets. Donc ne pas s'inquiéter s'il faut un peu forcer au début pour déserrer les bougies. Je n'ai pas mis de dégrippant pour info.
(Modification du message : 05-04-2022, 20:15:58 par piston97. Raison de la modification: orthographe )
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 155 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EG6] Problème de VTEC (résolu) Apoabis 5 1 166 28-03-2019, 14:38:54
Dernier message: Apoabis
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 376 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 366 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 7 486 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 26 713 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies elturco13 23 6 468 03-04-2015, 18:19:48
Dernier message: moi-berenger
  [EG4] D15B2 problème bougies skyline1880 8 3 097 06-01-2015, 23:58:29
Dernier message: skyline1880
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 696 31-12-2013, 18:28:02
  [EP4] démarre plus suite changement de bougies zelda13 44 9 556 01-12-2013, 15:58:30
Dernier message: STAFFED7
