[EG6]. Embrayage
civicsuper1600 Hors ligne
11-06-2012, 12:42:44   -   [EG6]. Embrayage
Je possede une civic eg6 avec un embrayage stage 3. Mon disque est mort(ressort) puis-je remplacer uniquement le disque par un disque stage 4 sans ressort a la place du stage3?
(Modification du message : 11-06-2012, 19:09:29 par VEI.)
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
11-06-2012, 17:13:28   -   RE: (eg6) embrayage
t'as quoi comme boite, pour avoir un rigide, pour une utilisation sur route oubli,
moi c'est pour utilisation compétition avec boite a crabots, je suis pas sur que sur une synchro ça soit le top. Pour moi reste en amorti
Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès Shock!
11-06-2012, 17:52:40   -   RE: (eg6) embrayage
Boite courte complete synchrosmech quaife(190km/h a 9200)avec autoblock. C est ma caisse de rally. J ai fait 3 rally avec l embrayage stage 3, j ai plus de frein moteur et ma pedale un peu vibrante. Je pense au disque.... J ai sa depuis hie donc pas encore demonterr mais il me semble deja avoir connus sa .... En tout cas sa vient de l embrayage et je pense bien passer au stage superieur, celui sans ressort au disque... Donc si c est vraiment le disque, je me demandais si en changeant que le disque sa irais
50 - Manche France
11-06-2012, 17:55:07   -   RE: (eg6) embrayage
Bizarre avant j'avais une taille droite plus courte avec autobloc et en amortis et j'ai jamais eu aucun soucis!
11-06-2012, 20:22:39   -   RE: [EG6]. Embrayage
Oui bizarre.... Mais bon auto est pas une autre... Et sa repond pas vraiment a ma question....
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
12-06-2012, 21:58:15   -   RE: [EG6]. Embrayage
je parie que c'est du XTD?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
13-06-2012, 05:33:23   -   RE: [EG6]. Embrayage
(11-06-2012, 12:42:44)civicsuper1600 a écrit : Je possede une civic eg6 avec un embrayage stage 3. Mon disque est mort(ressort) puis-je remplacer uniquement le disque par un disque stage 4 sans ressort a la place du stage3?
et remplacer ton kit complet par un bi-disque, ça serait pas mieux pour du rallye non??
c'est quoi ton kit? a part un stage 3 (ce qui ne veut rien dire..)
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
13-06-2012, 09:47:50   -   RE: [EG6]. Embrayage
C est f1racing stage 3 max 320ch et 278 ft/lbs
J ai poser la question au vendeur et il ma dit que oui je pouvais remplacer que le disque.
(11-06-2012, 17:13:28)Guizounetj a écrit : t'as quoi comme boite, pour avoir un rigide, pour une utilisation sur route oubli,
Ta trouver ou ta boite crabot? A l epoque(j ai acheter la mienne) c est ce que je voulais mais cher quaife il m ont repondu que plus assez de commande que pour en fabriquer... Donc j ai prit synchrosmech. Pas du tout dessus sa revient moin cher d entretien et accoupler a un short shift sa va d enfers...
(Modification du message : 13-06-2012, 09:51:00 par civicsuper1600.)
fx_97two Hors ligne
01-09-2012, 05:38:13   -   RE: [EG6]. Embrayage
bonjour messieurs,je me permet de rebondir sur ce que vous dites, est-ce que le contraire peut se faire cad garniture de stage 3 avec plateau et butée de stage 4?
01-09-2012, 17:22:55   -   RE: [EG6]. Embrayage
Pour revenir sur ce post c etais pas mon disque qui etais mort, mais une contre plaque du plateau an niveau du rivet!!! D ou plus de frein moteur craquement au passage de vitesse et pedal chatouyeuse
(01-09-2012, 05:38:13)fx_97two a écrit : bonjour messieurs,je me permet de rebondir sur ce que vous dites, est-ce que le contraire peut se faire cad garniture de stage 3 avec plateau et butée de stage 4?
Oui sa se fait!!
(Modification du message : 01-09-2012, 17:25:06 par civicsuper1600.)
