[EG6] Infos CT pour passage EG6
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
28-10-2013, 19:54:05   -   [EG6] Infos CT pour passage EG6
Voilà, je suis peut être le futur proprio d'une EG6 Big GrinBig GrinBig Grin Cette dernière est homologuée en Allemagne avec CT ok. Elle à une ligne Invidia. Ma question est la suivante, la civic va t-elle passer au CT telle qu'elle ou faut-il repasser en OEM?? (Le vendeur m'assure que pour les voitures de ces années là, suel le taux de CO2 compte et donc pas de soucis avec l'invidia non homologuée..
Asser urgent !!
Merci d'avance compatriotes passionnés
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
28-10-2013, 21:02:40   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
si elle date d'avant 94 il n'y aura pas de probleme.
si elle est d'apres 94, il faut que l'échappement soit mentionné sur le papier du CT du pays d'origine.
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
28-10-2013, 21:44:03   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
Merci pour ta réponse claire et précise. Elle est de 93 donc ça devrait aller ^-^
(Modification du message : 28-10-2013, 21:45:31 par Nippon racer.)
cherub Hors ligne
Liège Belgium
28-10-2013, 22:54:30   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
demande quand meme au controle technique pour etre sur.
mais j'espere que tu n'es pas trop pressé d'avoir tes papiers.
il m'a fallu 6 mois pour avoir les papiers de ma mx5 turbo.
Rilyk Hors ligne
Honda - EG6
Hainaut Belgique
04-11-2013, 20:09:51   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
Plus rapide pour homologuer ma EE9 allemande. 3 mois...
cherub Hors ligne
Liège Belgium
06-11-2013, 20:29:55   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
c'est pas dur d'etre plus rapide, je suis tombé pendant les vacs, j'ai direct perdu 2mois...
japantrix Hors ligne
13-11-2013, 12:02:28   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
Les vacances ca n'influence pas trop, c'est juste la motivation du gars :/
DC5 en 1 mois en Juin Big Grin
cherub Hors ligne
Liège Belgium
14-11-2013, 22:05:00   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
a partir du moment le mec qui dois me filer mon certif GOCA pour mes suspensions est en vac puis que le mec qui s'occupe
de mon dossier au ministère est au vac aussi ça prend plus de temps.
15-11-2013, 10:30:21   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
essaye de contacter Mr Pierre OLIVIER au SPF
Pour les suspensions au GOCA demande MR Laurent CHAVATTE Wink
cherub Hors ligne
Liège Belgium
16-11-2013, 17:05:33   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
merci du conseil ;-)
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
18-11-2013, 01:50:48   -   RE: [EG6] Infos CT pour passage EG6
(15-11-2013, 10:30:21)japantrix a écrit : essaye de contacter Mr Pierre OLIVIER au SPF
Merci pour l info ;-)
(Modification du message : 18-11-2013, 12:43:08 par Nippon racer.)
