7.4/10 (10 vote(s))
  • Moyenne : 3.7 (10 vote(s))
[EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114
SIMS Hors ligne
22-04-2013, 22:44:35   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Du très bon taf tout ça. Faut voir pour les moyeux ( c est plus les fusées d ailleurs ) mais la plus part du temps c est 'superficiel' donc pas trop d inquiétudes à avoir. Bien le conseil. Me tarde de plus en plus de 'retrouver' la mienne... Long programme pour elle qui plus est.
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
[Image: signat12.jpg]
25-04-2013, 23:00:50   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Merci Simon, là je m'y suis remis ce soir pour changer les éléments en métal fin du style guides et ressorts de plaquettes. J'ai trouvé les guides pour l'arrière mais les ressorts (pour ED j'ai l'impression mais c'est pas clair... Confused ) ne conviennent pas. Je ferai l'avant samedi.
Par contre, depuis le retour à des plquettes neuves, l'étrier qui n'était pas "malade" ne freine plus du tout au frein à main. Je comprends vraiment pas, HELP !!!
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
25-04-2013, 23:01:42   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
La purge de liquide qui aurait été mal faite genre une grosse bulle d'air pire que des air max ?
26-04-2013, 00:22:15   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Alors Kevin faudrait que tu m'expliques comment une grosse bulle d'air peut m'empêcher de tirer un CABLE DE FREIN A MAIN...
C'est le frein à main qui bloque rapidement sur l'étrier "malade" et ne freine quasiment plus sur l'autre.
Nioule
Réputation : 40
26-04-2013, 00:29:15   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
J'ai encore lu trop vite Facepalm LOL
J'avis lu freine plus SAUF au frein a main LOL
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
26-04-2013, 19:17:22   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Certes le frein à main est un câble qui tire (et non une pédale qu envoie de la pression) sur l'étrier, mais toujours est il, qu'il s'agit bel et bien d'un piston d'étrier qui sous la pression du fluide hydraulique (DOT4...), pousse un piston pour pincer les plaquettes de frein et donc, bloquer, ou pas, le disque.
D'avis qu tu devrais vérifier au moins la purge de frein arrière : une bulle d'air rend la pression nulle dans le circuit.
Auquel cas, c'est le mécanisme en interne qui à pris cher. essayer dans ce cas de redévisser (comprimer)..voir un peu si c'est possible de sauver la chose ?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-04-2013, 19:47:15   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Regarde sous la console centrale si tes cables son aligner, sur la mienne sa tirrait plus d'un coté que de l'autre au debut ^^
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
26-04-2013, 20:04:35   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Post pour suivre,Oem style ça me plait ça!
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
27-04-2013, 08:03:35   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
J'ai eu ce problème câble sui tirait plus d'un côté du coup(maladie honda 92-95 a parament)
j'ai Desseré un peu au niveau des vis de 12 quand tenleve la console...
Du coup freinage de cochon et j'ai plus le côté qui bloque et la voiture qui part en glisse
mais c'était quand même amusant de freiner en rond point et partir des fesses en serant les fesses Smile
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
(Modification du message : 27-04-2013, 08:06:18 par black-civic93.)
27-04-2013, 16:29:56   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Je la refais en plus clair.
- la purge a été faite chez Honda en Mars, juste avant de venir ici. Aucun soucis, les freins à pédales et à main fonctionnaient bien.
- arrivé au Luxembourg, mon étrier arrière droit (ARD) fait du bruit, je constate que mes plaquettes sont usées de façon irrégulière pour cet étrier. Le frein à main fonctionnne très bien des 2 côtés.
- Je démonte tous les étriers, plaquettes, supports d'étrier etc... pour un gros nettoyage/brossage/ponçage au 80. Au remontage, je mets des plaquettes neuves à l'arrière.
- Une fois tout remonté, je teste les freins arrières à la pédale: bon freinage et bonne symétrie. Je teste ensuite le frein à main et là, l'étrier sain (ARG) ne freine quasiment pas, l'anciennement malade (ARD) bloque au bout de 3-4 crans.
Paul, non mes cables ne sont pas non plus alignés dans l'habitacle.
Je suis de ton avis Black, je penchais déjà pour desserrer le Frein à main.
En fait, il parait normal avec les plaquettes neuves que l'étrier ARD freine fort rapidement puisqu'avec des plaquettes rincées, il freinait normalement et symétriquement avec l'ARG. Je reste quand même étoné de l'efficacité inexistante de l'étrier ARG au frein à main...
Jayce, quelle partie il faudrait que je redévisse ? Je comprends pas trop pk le mécanisme aurait pris cher juste avec un démontage et nettoyage...
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-04-2013, 01:04:51   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Desserre le câble, tire le frein à main et resserre et sa devrait aller Smile
jayce Hors ligne
28-04-2013, 18:19:17   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Juste que l'étrier avant, on le comprime pour faire rentrer le piston, mais l'étrier arrière, il faut le viser (action de tourner le piston) pour le faire rentrer.
Pour cela, le piston arrière est monté sur une vis en forme de spirale (un peu comme une fontaine à chocolat LOL ). Je te disais donc, qu'il soit possible que ça ait été forcé (comprimer au lieu d'être visser) et que si ça était le cas, ben la vis en question en a pris plein la poire et ça expliquerai que cet étrier ne réagisse plus....Supposition. Mais pour en avoir le cœur net, faut déposer et démonter le piston en question!
(Modification du message : 28-04-2013, 18:20:10 par jayce.)
28-04-2013, 22:09:15   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Ok je vais tester ca Paul Wink
Merci Jayce, effectivement au debut j'ai plutot comprime que visser les pistons pour les remettre mais c'est celui malade (ARD) qui a ete mal replace, le sain (ARG) a ete fait le lendemain, je pense en vissant mais je sais plus trop...
(desole, je suis sur un clavier allemand, meme pas un QWERTY mais un QWERTZ lol, donc pas d'accents Sad )
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
Réputation : 15
14-05-2013, 23:00:56   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Alors ce freinage, y a du mieux ?
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
14-05-2013, 23:58:25   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Pas encore malheureusement Spoony. Les ponts de malade font que je rentre souvent en Normandie (un mois -> 5000 km Sac Me faut un daily!!) donc pas eu trop le temps.
J'ai commandé les ressorts de plaquettes arrière qui me manquaient et de quoi faire ma vidange, parce qu'il est temps. J'ai envie de dire déjà, la dernière date de Mars...
Je vais faire un peu gaffe pdt quelques mois pour me prendre une Prélude 3G, 4G ou une EC9. En parallèle, je commence à me renseigner et prendre des contacts pour la remise à neuf de mon bloc Big Grin
(Modification du message : 15-05-2013, 00:00:32 par SoichiroYann.)
EG4 - Miata
Réputation : 15
15-05-2013, 00:05:31   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Du bon en prévision alors Big Grin
04-07-2013, 00:10:28   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Amis du soir, bonsoir!
Voici quelques nouvelles de l'EG. Elle a vécu ses 3ème 24H du Mans en ma compagnie, avec une petite surprise à la clé: un bruit de train arrière particulièrement suspect... Après un rapide coup d'oeil:
[Image: 758903IMG0082.jpg]
[Image: 507285IMG0083.jpg]
La vis qui relie la biellette de para au gros bras arrière a décidé d'aller faire un tour. Je n'ai jeté un oeil qu'à mon retour au Lux, soit 700-800 bornes plus tard. Le frottement et la pression du bras lors des mouvements de suspension a mis le métal de la caisse à nu et l'a enfoncé sur un bon cm de profondeur Sad
Cause: le pas de la vis commence à souffrir. Je l'ai remise provisoirement mais avec mon acolyte Mike, on a décidé de refaire tous les SB du train arrière. Je passe prendre ma petite commande chez Honda ce week-end jump
Bon sinon, j'ai enfin terminé une modif que j'attendais depuis longtemps:
1. On fout tout à poil:
[Image: 890644IMG0085.jpg]
[Image: 997166IMG0086.jpg]
2. On réunit un peu de matos:
[Image: 25266679657_934eacf635_z.jpg]
3. On met en place un nouveau faisceau et on commence tranquillement les soudures (j'ai d'ailleurs appris une nouvelle façon de faire Wink )
[Image: 28358006019_64704b91a7_z.jpg]
[Image: 25266686207_53e461a661_z.jpg]
4. On met en place les gaines plastique et thermo-retractables (qu'il fallait insérer avant les soudures bien sur)
[Image: 26264981118_c6b7479074_z.jpg]
[Image: 26264956048_5d20b97bc1_z.jpg]
La conséquence de ce montage est l'abandon provisoire de l'anti-brouillard. Cependant, tout a été fait de manière à pouvoir repasser en anti-brouillard en 2min par les trappes d'accès pour les changements d'ampoule Smile
Perso, je trouve que la modif est assez propre, à des km de ce qu'un des anciens proprios avait tenté de faire à base de fil de sono, de perçage et de veilleuse à 2Francs Rolleyes
[Image: 40138507851_8425208009_z.jpg]
Pour le branchement, je me suis inspiré du très malin Roberto en me raccordant au faisceau d'attelage LOL De cette manière, tout reste d'origine, on ne touche pas au faisceau classique. Merci Roberto!
[Image: 25266663257_af6ec76fcf_z.jpg]
Pour que ce soit vraiment propre, il faudrait que je déniche la prise. Je pensais l'avoir mais aucune de celles dans mon stock ne concorde.
Et voilà! Un bel éclairage US!!
[Image: 26264952868_de23669e72_z.jpg]
[Image: 40105681692_d184edb0ae_z.jpg]
Reste à ouvrir les feux arrières pour les vider du catadioptre et surtout de son carénage, mais ce ne sera pas pour tout de suite.
(Modification du message : 12-02-2019, 17:58:00 par SoichiroYann.)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
04-07-2013, 04:14:28   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Ça à l'air de bien rendre Wink Peut être une modif que je ferais une fois la black EG6 de retour Wink
Encore du taff bien soigné ^^
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
(Modification du message : 04-07-2013, 04:14:44 par makuro.)
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
04-07-2013, 12:16:10   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Le coup du "mettre les gaines thermo' avant de faire les soudures" ça sent le coup où tu ne l'as pas fait Big Grin LOL !
Sinon ça rend bien et propre.
04-07-2013, 21:11:08   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Merci les gars, j'essaie toujours de faire au mieux ^^
Yougs le coup de la gaine thermo, c'est quand l'ouvrier de mon carrossier m'a fait les veilleuses US avant: je me suis souvenu que je n'y aurais jamais pensé, enfin si, une fois tout soudé Big Grin
10-07-2013, 23:16:01   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! p24-27
Pas de photos pour l'instant, je ferai tout en une fois, mais la restau du train arrière a déjà commencé: nettoyage/décrassage des bras de suspension arr OEM et remplacement des SB cuits par du Honda neuf Twisted
Je ne pourrao pas aller aussi loin que je le voulais, à savoir tout décaper, anti-rouiller et repeindre comme l'ami Matth, faute de pouvoir immobiliser l'EG assez longtemps. Normalement on attaque le gros démontage et le remplacement de tous les SB la semaine prochaine Mr Green
(Modification du message : 10-07-2013, 23:16:36 par SoichiroYann.)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
12-07-2013, 18:40:03   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! (réfection train arrière p28)
Tiens ça me rappelle qqcn ça Sac
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-...ide?page=7
[Image: sign.jpg]
12-08-2013, 20:12:16   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! (réfection train arrière p28)
Grosse mise à jour à venir, si mon boulot me laisse tranquille... Rolleyes
14-08-2013, 23:34:02   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! (réfection train arrière p28)
Avant d'attaquer le rattrappage, petites photos que je trouve sympa:
[Image: 40108932732_8b6fa2daf8_z.jpg]
[Image: 40108937272_f18c32219b_z.jpg]
Et dire qu'en amortos d'origine, l'EG passe presque déjà sous les remorques Big Grin
Rattrappage partie 1: le silencieux.
Un dimanche soir, entre la Normandie et le Lux, pett détour par le ch'Nord, chez Fabien pour récupérer un silencieux OEM EG6. Pas de photos mis en résumé, vécu raisonnable, pas ou peu de corrosion, un embout présent, même si ce n'est pas celui d'origine. En fait c'est un embout EKTOR légèrement bisauté du plus bel effet Smile
Sans rentrer dans les détails, un petit coup de noir HT et hop:
[Image: 39429711804_b98f3104c7_z.jpg]
[Image: 40141318641_481e17564d_z.jpg]
[Image: 40108480052_1528988cdf_z.jpg]
Pour la pose, j'ai eu l'agréable surprise de pouvoir le mettre directement en bout de la ligne HKS, donc pas besoin de reposer une ligne OEM. J'avais déjà testé dans le passé mais ça ne passait pas, probablement un silencieux aftermarket pour sére D... Bon une petite difficulté subsiste: la jonction ligne/silencieux est droite en HKS et conique en OEM.
La solution retenue: joint plat neuf coté ligne et pate à joint haute température pour combler les fuites en haut et en bas, puisque les vis sont sur les cotés.
[Image: 39242441775_3cbf91c556_z.jpg]
[Image: 26267635358_47084fb0d1_z.jpg]
[Image: 40108494042_3a59700b79_z.jpg]
[Image: 40108499182_478887949c_z.jpg]
Rattrappage partie 2: Réfection du train arrière
Cette fois ca y est. Samedi 3, Mike passe sa Calibra de 94 au CT Luxembourgeois: Tout est ok. Lundi, Mike me sort: "tu rentres la Civic, on commence le train arrière" Youhouou!!
Le but ici est de remettre des bras OEM et de remplacer la majorité des silent-blocs pour des Honda neufs. Pourquoi Honda? Parce que je n'ai pas l'utilité de rigidifier mes trains, mais aussi parce que je pense qu'ils vieillissent moeux que du Energy.
Première étape: SB des bras arrières d'EG5 qui remplaceront avantageusement mes bras Alu D2 (prochainement à vendre d'ailleurs) et restau des bras de suspension eux-mêmes
[Image: 26267690388_1be053087a_z.jpg]
[Image: 26267687498_9d9ba07d28_z.jpg]
Comme on peut le voir, enlever les vieux se fait très bien à l'étau. Enfin très bien à condition de gratter la rouille entre SB et bras et de "choquer" le bras une fois sous contrainte de l'étau (au marteau par ex, gentiment) pour décoller le SB grippé dans le bras. C'est à faire ou plusieurs fois selon le niveau de grippage.
Et voilà un joli bras à poil
[Image: 39242495765_5bf9e3e0f8_z.jpg]
Pour placer les SB neufs, les mettre un petit coup au congel, ça aide, et faire attention de bien les placer lors du serrage de l'étau. S'ils sont mal orientés, ils marqueront le bras...
Un petit coup de peinture antirouille noire après nettoyage et hop!
[Image: 39242501845_c238faec80_z.jpg]
Ensuite, on sort les bras alu D2: c'est là que les ennuis commencent! La vis entre le bras droit et la caisse est grippée, soudée par la rouille (ça fera jamais que la deuxième fois que ça arrive). Résultat la tête lâche. Même cause, même punition: on coupe et on chauffe!
[Image: 28361131869_abee1a303a_z.jpg]
Le bras sort, dommage les SB étaient encore bons...
[Image: 40141398761_0b0421fab2_z.jpg]
On chauffe l'écrou soudé à la caisse et la vis sort enfin!
[Image: 25269552307_9e39b8d1f4_z.jpg]
On peut se remettre au démontage (attention au capteur ABS en passant), le bras principal sort et nous offre un joli spectacle de moyeu rouillé Confused
[Image: 40141401031_586d892a5b_z.jpg]
[Image: 39429785544_59d66725bb_z.jpg]
Histoire d'en profiter: on gratte, on protège par anti-rouille et on peint.
[Image: 40108579902_97e0f5ca44_z.jpg]
[Image: 40108571132_268e3d1717_z.jpg]
On peut voir le gros SB de bras, bien cuit et carrément déchiré en haut et en bas je crois.
Là encore on en profite, on nettoie les vis et autres pièces dans le diluant, on essaie de les garder ordonnées histoire de ne pas oublier où elles vont. Bon, cette étape a été un peu foirée, on a bien hésité parfois et perdu trop de temps Facepalm
[Image: 40108586102_5031180aaa_z.jpg]
Le deuxième SB, déchiré, à emplacer par un tout neuf Mr Green Un grosmerci en passant à Raph qui m'a indiqué que les gros SB n'était pas symétriques, ils sont légèrement coniques et doivent être sortis du bon côté!!
[Image: 39242518175_2ee6a9f323_z.jpg]
[Image: 40141397921_0eea0f9466_z.jpg]
Et voilà! Même chose, congèl pour le rentrer plus facilement. Surtout, ne pas taper la baguepour rentrer le SB, mais appliquer une force constante. Un gros étau là-encore est parfait.
[Image: 40141402161_2376de7f42_z.jpg]
On passe à la barre stab. L'état des vieux:
[Image: 39429946514_0139468ce9_z.jpg]
[Image: 28361081249_99d711d8b1_z.jpg]
[Image: 39429781454_6c4deb51aa_z.jpg]
Je conseille aussi de remplacer la vis qui lie la biellette à la barre. Ici le pas de vis a été complètement écrasé/limé par les efforts de la barre.
[Image: 26267685438_ec0c85a6c9_z.jpg]
Un peu de cosmétique. Le montage des SB dans les biellettes a été une des étapes les plus chiantes, archi-dur de ne pas marquer les SB neufs. On a même utiliser un produit arci-cher pour nettoyage de fusil en guise de lubrifiant mais c'était à peine moins difficile.
[Image: 39429800724_e209373737_z.jpg]
J'en profite pour protéger les parties de la caisse abîmées récemment: quand la vis de biellette s'est barrée la garce, et quand on a dû chauffer l'écrou.
[Image: 39242503405_01b33d69f3_z.jpg]
[Image: 40141361281_9d492bd8ea_z.jpg]
Graissage des vis à la graisse graphite si je ne dis pas de conneries. Ca me permettra peut-être de ne pas sortir le calumeau la prochaine fois...
[Image: 28361077849_ba5ece7702_z.jpg]
Ahhh! le remontage, enfin! La dégustation... Tu parles d'une dégustation, à l'endroit où on a chauffé, la vis Honda neuve ne rentre pas. Je vous la fais courte: en fait il a fallu la retarauder, le traitement sur la vis ait qu'elle est un dixième de mm plus grande en diamètre, c'est peu mais ça suffit à faire chier.
[Image: 39429788624_fb9ed93086_z.jpg]
Bon, on en a trop chié pour remonter le premier côté. L'ordre choisi n'était pas le meilleur. En fait je conseil de remonter le bras sur l'amorto en premier, puis sur la caisse et enfin sur le moyeu.
[Image: 40108575352_8e6518b356_z.jpg]
Et un de fait!
[Image: 39429794154_dfdb7a055b_z.jpg]
L'autre coté (sympa la rouille!)
[Image: 40141378561_d39de99078_z.jpg]
C'est fait!
[Image: 25269588367_836d605313_z.jpg]
Des gros SB neufs, ça fait plaisir.
[Image: 39429796024_0356d5b789_z.jpg]
[Image: 25269592997_b9560ffb2b_z.jpg]
Je précise que quasiment toutes les vis sont neuves.
Remontage de la BAR
[Image: 469770IMG0046.jpg]
Mike a voulu appliquer une cire corps creux pour prévenir le retour de la rouille.
[Image: 26267738738_19d5f16fcc_z.jpg]
On voit ici la pate à joint pour l'étanchéité de la ligne.
Protection et cosmétique finales: antirouille sur la BAR (2ème couche) et sur les supports d'ABS tous rouillés! (2couches aussi)
[Image: 40108594692_2263c58cae_z.jpg]
[Image: 28361124889_b8f923cd65_z.jpg]
[Image: 26267745618_ae82af8280_z.jpg]
Ahhhh purée qu'une grosse étape de restau comme ça fait du bien! Bon par contre c'était aussi dans la douleur, sur 4 jours de 19h à 23h-0h sans manger... Au total, cela nous aura demandé aux alentours de 25H de boulot avec toutes les galères et sans expérience.
Malheureusement, pas de HEM cette année, mon unique et ô combien dure à obtenir semaine de vacances tombe du 18 au 25. Sorry Ced, Fabien, Aurélien, Roberto, Michael, Maku, Angel et tous les autres que j'aurais voulu voir...
D'autres news bientôt... Big Grin
(Modification du message : 12-02-2019, 18:42:28 par SoichiroYann.)
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
15-08-2013, 10:02:31   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! (réfection train arrière p28)
J'aurais jamais pensé qu'une plaque carrée rentre dans l'emplacement de plaque euro.
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
Rayme7 Hors ligne
15-08-2013, 11:29:06   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! (réfection train arrière p28)
Magnifique boulot ! Big Grin
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
15-08-2013, 12:10:15   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! (réfection train arrière p28)
Good Job!
Et ton ressenti dans tout ça?
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
15-08-2013, 13:04:05   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! (Grosse mise à jour p29)
Merci Rayme et Wards Smile
Alors en fait depuis je n'ai fait que 150 bornes d'autoroute alors le feedback est limité... Ce que j'ai constaté pour l'instant c'est que le train arr est bcp mieux guidé, je n'ai plus les imperfections qui m'emmènent légèrement.
Mais pour ce qui est de la réactivité, du comportement dynamique, je verrais ça vendredi prochain.
jayce Hors ligne
15-08-2013, 17:52:24   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! (Grosse mise à jour p29)
Superbe travail, ça donne clairement envie de t'imiter Cool
remy c Hors ligne
16-08-2013, 19:03:00   -   RE: [EG6] Mon EG6 full black... OEM is back!! (Grosse mise à jour p29)
C'est tout simplement parfait ! Bravo à toi. Wink
Par contre, tu as de drôles de lectures (ton papier journal !)... LOL
  [Nissan S13] full stock BVA Shiroco 26 1 660 Il y a 1 heure
Dernier message: folken
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 514 66 773 24-02-2024, 20:58:32
Dernier message: ryosuke
  [EE9] Civic full piste mais pas que... ^^ Zenki Boy 19 1 295 01-07-2023, 22:11:14
Dernier message: Zenki Boy
  [Honda civic Ek4] ma civic full black plutôt piste maintenant ;) Louis Ek 44 11 091 06-06-2023, 21:15:02
Dernier message: Louis Ek
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 3 363 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [full garage] Exostall aka LeChat Exostall 8 719 02-11-2022, 13:51:20
Dernier message: fastrunner
  [GD] Daily full mugen Bapt 34 2 093 14-03-2022, 05:36:41
Dernier message: Charin
  [200SX] Préparation drift d'une s13 quasi full stock ptit forla 52 11 158 22-09-2020, 08:51:36
Dernier message: SoichiroYann
  [200SX RS13 1992]Ma Nissan (presque) full stock! Wesh_en_tmax 0 717 08-09-2020, 19:44:04
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [PRELUDE 3G] FULL TUBULAIRE DAV4WS 8 1 380 24-06-2019, 19:12:15
Dernier message: DAV4WS
