SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 186
10-03-2015, 00:52:26 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Video Nurburgring p41
Les jours rallongent, les petits oiseaux chantent et la saison 2015 du NurburgRing approche
La préparation a commencé avec un peu
- d'entretien: la remise à niveau du train avant a commencé avec les SB de BAR avant, suivront les SB de bras et peut-etre les rotules.
- d'optimisation de la voiture: le brake stopper
Ce chapitre concerne l'amélioration des conditions de pilotage ^^
J'ai reçu ça il y a une grosse dizaine de jours: harnais 3points OMP neuf avec boucle détachable pour l'accès aux places arrières, comme on le verra par la suite.
Niveau fixation, j'ai simplement repris celles des ceintures.
1. le 3ème point se fixe sur l'attache de la boucle de ceinture gauche.
De cette manière, le 3ème point du harnais passe par le meme endroit que la boucle de ceinture et évite de "tirer" sur la banquette en cas de tension.
Les vis étant fournies, je les ai comparées à chaque fois aux vis Honda pour ne garder que les plus longues. Pour ce premier point, la vis Honda était plus longue.
Le deuxième point est la fixation du verrouillage de boucle de ceinture, sur le Recaro. Cette fois, la vis OMP était la plus longue. Pas de soucis, si ce n'est que l'accessibilité y est réduite et c'est un peu galère à serrer avec une clé.
Le 3ème point est le plus aisé: la barre de ceinture. La vis Honda est la plus longue, je conserve celle-là.
J'ai à chaque fois veillé à soigner l'orientation des boucles. Et voilà le travail!
Et j'ai gardé l'accessibilité aux places arrières ^^
Je ne pense pas avoir le temps de faire mon cloisonnement de carter, ni mon embrayage avant la première session d'ailleurs, mais j'espère que ce sera pour bientot...
(Modification du message : 20-11-2019, 11:49:28 par SoichiroYann.)
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
10-03-2015, 01:09:48 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Préparation saison 2015 du Nurburgring p47-48
Ah yes bien vu le harnais, c'est pour ça que je voulais pas remonter le mien, à cause des places arrières...
Tu l'as payé combien ?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
10-03-2015, 11:06:30 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Préparation saison 2015 du Nurburgring p47-48
ahah toi aussi les préparatifs pour le ring sont en route?
J'ai plus la civic, j'ai hate d'avoir la nouvelle pour y poser mes roues les 2 3 4 avril prochain
sur le harnais dans mon EK j'avais fait la meme fixation a un detail pres, la boucle coté frein a main était sur la fixation du siege sur la caisse, meilleur angle, et directement attaché a la caisse (et pas a travers un rail)
j'avais les meme recaros dans l'EK
coté huile j'étais super content de la 10W60 castrol edge, bien meilleure que la 300V 10W40 a chaud et en endurance.
Bernard Darniche
SoichiroYann
10-03-2015, 11:58:24 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Préparation saison 2015 du Nurburgring p47-48
Ok, je vais revoir la fixation avec ta suggestion, merci Turbo
Pour l'huile, je verrai ce que celle-là donne et j'aviserai. Je suis un peu deg de ne pas avoir eu le temps de mettre en place les manos de tempé et pression d'huile...
Ce sera quoi ta nouvelle ?
(Modification du message : 10-03-2015, 12:01:40 par SoichiroYann.)
Miky9560
'91 Supra Turbo
33 - Gironde - Messages : 1 054
Sujets : 23
10-03-2015, 12:24:08 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Préparation saison 2015 du Nurburgring p47-48
Beau travail je vais faire tout mon possible pour poser les roues sur le ring cette saison. J'avoue appréhender un peu d'y aller en CRX, même si je commence à la connaitre c'est assez traitre comme voiture.
C'est marrant j'ai aussi changé mes silentblocs de barre stab avant ces derniers jours, et acheté un brake stopper. J'envisage aussi l'achat d'un harnais dans les semaines à venir. Pas spécialement pour le 'Ring tout ça mais au moins quelques aprem circuit
Tu m'as un peu surpris pour les produits de nettoyage du filtre K&N. J'avais payé les miens environ 15€ sur hhk-international, il y a 2 ans.
A+
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
10-03-2015, 12:34:15 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Préparation saison 2015 du Nurburgring p47-48
(10-03-2015, 11:58:24)SoichiroYann a écrit : Ok, je vais revoir la fixation avec ta suggestion, merci Turbo
le jour ou tu pose les manos tu va plus accélérer ça chauffe a mort d'origine
Ma nouvelle je ne veux pas le dire sur un fofo publique pour diverses raisons ,
mais c'est une voiture plus sage, plus facile a conduire, plus confortable, plus raisonnable ... comme le disait bunta
c'est pas une jap déjà donc je me ferait lincher ici
Bernard Darniche
SoichiroYann
10-03-2015, 13:14:17 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Préparation saison 2015 du Nurburgring p47-48
Les grands esprits se rencontrent Miky ^^
Je regrette souvent de ne pas voir ton sujet à jour
On en a déjà parlé mais il faut que tu viennes, le Nurb est intimidant mais en restant raisonnable et en assimilant la notion de trafic, il est tout à fait abordable.
Pour les produits K&N, j'ai trouvé 2-3 sites et ai choisi le meilleur rapport prix/quantité, mais je n'ai pas cherché toute une semaine alors il est possible que des offres plus abordables existent. Je ne me souviens pas avoir checké hhk par exemple.
Je pense savoir Turbo mais on peut en parler par mp
Oui pour les manos, je suis sur que t'as raison, je me souviens avoir vraiment ressenti les effets d'une méchante chauffe de l'huile une fois sur un 2ème tour enchainé et ça m'avait bien refroidi
J'imagine meme pas une fois que j'aurai les infos sous les yeux!
(Modification du message : 10-03-2015, 13:14:33 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
11-03-2015, 17:01:55 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Préparation saison 2015 du Nurburgring p47-48
ah ouais!
Par optimisé, j'entends que tu t'éloignes quand meme du block stock en augmentant ton Rv, les températures de mélanges prennent probablement une bonne augmentation (on ne doit pas etre loin du ratio puissance stock, puissance après optimisation) et la ton huile est impactée c'est sur.
Mais je ne nie absolument pas que les huiles sur nos moteurs chauffent vraiment beaucoup et rapidement et ce meme en config stock, c'est sur.
(Modification du message : 11-03-2015, 17:02:16 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
16-03-2015, 11:30:19 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Préparation saison 2015 du Nurburgring p47-48
Merci Ce n'est pas de mon fait à la base mais j'ai fait en sorte que le boulot soit propre
J'aurais besoin d'avis: que pensez-vous du ontage d'un carter B18 en lieu et place de celui d'origine ?
Je l'ai déjà avec un kit de cloisonnement mais j'hésite car je crois savoir qu'il est plus profond que celui de B16. Je crains de finalement risquer davantage le déjaugeage avec le carter B18 qu'avec mon carter B16...
Est-ce que je me fais du mourron pour rien ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-...ne-sur-B16
(Modification du message : 16-03-2015, 11:49:00 par SoichiroYann.)
high_clem
HEM Crew
- France Messages : 190
16-03-2015, 18:36:42 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... besoin d'avis Carter B18 cloisonné p48
Salut SoichiroYann,
Petit message pour te donner mon feedback sur un harnais 3 points sur recaro d'itr...
Je les ai retiré au bout de 20 kilometres
En fait, peut être que ça ne le fera pas pour toi, mais pour moi, le fait que ce soit un trois points, au niveau de l'appuie tête, les sangles sont trop rapprochées et en appuie soutenu doite ou gauche, à cause de l'ouverture entre les deux oeillets, la première sangle se décalait dans le deuxieme oeillet, et m'étranglait...
Le problème s'est résolu en passant sur un 4 points, et en ne croisant pas les harnais derrière
